psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.03.2016 в 14:49:48
АлександрБ написал: ага , т.е. вот так
Точно.
max_g написал: psnsergey, это от какого года правила?
СП 30.13330.2012. Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализация СНиП 2.04.01-85
безрасчетные участки самотечных трубопроводов следует прокладывать с уклоном не менее 1/D, где D - наружный диаметр трубопровода в мм.
max_g
max_g
Долгопрудный
25.03.2016 в 14:51:53
Подключил ванну, получилось так. Вопрос. насколько плохо что в гофре будет вода стоять? Если ванну так оставить, то будет ли гофра постоянно замыливаться?
Сейчас в ножках есть еще 6 витков резьбы, на сколько витков можно еще поднять? Или наоборот надо опускать?
Теоретически трубу можно чуть опустить фото 3, но тогда с унитаза вода заливается в 50 трубу.
АлександрБ
АлександрБ
25.03.2016 в 14:52:32
Решения которые подглядел в Швеции и Финляндии в гостинницах :)
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.03.2016 в 14:54:32
max_g написал: получилось так
Что-то не то. Почему выпускной патрубок сифона так наклонён? Сифоны так не должны себя вести... Похоже на то, что последний уголок сифона бракованный, не под 90°. Это плохо для скорости слива. На сколько - не известно, попробуйте. :)
ser000
ser000
25.03.2016 в 14:55:22
Артём Зорин написал: Но это всё теория. Хотелось бы узнать опыт практиков: можно ли установить унитаз в 5 метрах от стояка с 6 поворотами лежака? А с одним (рассматриваю такой вариант для себя)?
РАСЧЕТНЫЙ УКЛОН или Читаем СНиП 2.04.01-85*… (Часть вторая): http://interma.ru/uploads/lib/kanaliz/Rashetny%20uklon.pdf
bambuk29
bambuk29
25.03.2016 в 15:12:46
psnsergey написал:
Делайте на подводке из нержавейки, дёшево и сердито.
psnsergey, К сожалению, самостоятельно сложно сделать на нержавейке. И вопрос немного о другом. Если делать на гибких шлангах, это сильно критично? Вот к примеру подвод воды к бойлеру на гибком шланге, и горячая от бойлера до коллектора тоже на гибком.
Вероника
Славик64
Славик64
Дигора
25.03.2016 в 15:22:52
bambuk29 написал: самостоятельно сложно сделать на нержавейке
Нержавейка имеется ввиду гофра. На накидных гайках сложно, если нечем развальцевать, но есть на фитингах.
10-40-99@mail.ru
bambuk29
bambuk29
25.03.2016 в 15:24:05
Dmitriy9 написал: вопрос - можно ли делать соединения от счетчиков до коллектора через фильтра металлопластиковой трубой и фитингами или лучше стальными трубами и уголками ?
Dmitriy9, А у меня сантехники сделали трубами из сшитого полиэтилена Рехау стабил 16-тыми и фитингами соответствующими (в том числе угольниками). И всю разводку по санузлу и в кухню. Трубы вели горизонтально. Где нужно было поднять вертикально, обрезали, ставили угольники, дальше вертикально, - и так до всех водорозеток. Все эти трубы в изоляции (типа энергофлекс) замурованы в полу и в стенах. Волнует вот какой вопрос. Какое давление воды выдержат эти трубы, с учетом, что они имеют заужения в местах с угольниками? Хотя бы 3-4 атмосферы выдержат? А то сейчас после застройщика напор слабый очень. Хочется редукторы подкрутить, дать побольше давления.
Вероника
bambuk29
bambuk29
25.03.2016 в 15:31:03
Славик64, А подводка из нержавейки - это оно? Извините, я девушка, сразу не поняла, о какой нержавейки речь.
Вероника
Артём Зорин
Артём Зорин
25.03.2016 в 15:33:10
Не на нержавейке, а на нержавейной гофроподводке. Её может быть сложно купить. Но если нашли, то работа с ней не отличается от работы с традиционной (резина в проволочной оплётке). Такие же накидные гайки на концах.
Можно и на обычной подводке при условии, что она качественная. А вот шланг для стиральной машины использовать не следует: он не предназначен для постоянного нахождения под давлением.
bambuk29
bambuk29
25.03.2016 в 15:44:15
Артём Зорин, То, что шлангу не хорошо быть под давлением, понимаю. Собираюсь еще на водоразетку запорный шаровой кран поставить, чтоб когда стиралкой не пользуемся, шланги, подводка и фильтр не находились под давлением.
Вероника
