psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.03.2016 в 15:48:35
Славик64 написал: На накидных гайках сложно, если нечем развальцевать, но есть на фитингах.
Есть готовые с накидными. Их советовал. Вот такие: http://www.metapol.biz/shop/podvodka_gibkaya1/podvodka_gibkaya_dlya_vody_iz_nerzhaveyuwej_stali_gajkagajka/ Их просто удобнее использовать, держат форму, не мотыляются.
ser000
ser000
25.03.2016 в 15:49:40
Артём Зорин написал: А вот шланг для стиральной машины использовать не следует: он не предназначен для постоянного нахождения под давлением.
Всё зависит от шланга, если клапан внутри машинки, то обычно шланг для постоянного давления. Если клапан на конце шланга, то этот шланг под постоянным давлением не находится после закрытия клапана на входе.
bambuk29 написал: А подводка из нержавейки - это оно?
Вероятно искать по фирме Kofulso гофрированные трубы из нержавеющей стали.
Славик64
Славик64
Дигора
25.03.2016 в 15:51:14
Не оно. Но на время пойдёт.
Артём Зорин написал: при условии, что она качественная
Главное не шевелить.
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
25.03.2016 в 15:55:41
ser000 написал: искать по фирме Kofulso
http://www.kofulso-olton.ru Или Лавита...
10-40-99@mail.ru
bambuk29
bambuk29
25.03.2016 в 16:05:51
Славик64, Поискала, посмотрела. Не очень-то дешево. И кусок трубы - пару метров - не так просто найти, и фитинги не дешевы((( Уж проще тогда сантехника пригласить - сделать на металлопластике.
Вероника
Славик64
Славик64
Дигора
25.03.2016 в 16:14:34
bambuk29 написал: И кусок трубы - пару метров - не так просто найти
У нас просто. Магазин, где продают, могут по размеру изготовить. Я покупаю бухтами и много гайками. Вчера 500 шт. купил, дочка пирамиду построила.
bambuk29 написал: фитинги не дешевы
Да, но Вам же не много штук надо.
10-40-99@mail.ru
Настя Кирова
Настя Кирова
Besedy
25.03.2016 в 16:22:56
АлександрБ, чувствуется лаконичный, скандинавский стиль. Похоже в финке санузлы в гостиничных номерах все одного типа.
max_g
max_g
Долгопрудный
25.03.2016 в 16:36:38
psnsergey написал:
Это плохо для скорости слива. На сколько - не известно, попробуйте. :)
psnsergey, http://sv-lan.ru/slivnie-systems/slivy-perelivy/sliv-pereliv-alcaplast-a55k-detail.html# Второй а замыливаться сильно будет? За сколько ванна должна сливаться?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
25.03.2016 в 16:58:21
max_g написал: а замыливаться сильно будет? за сколько ванна должна сливаться?
Минут за 5 максимум - полная, лучше меньше.
Newlimit
Newlimit
Химки
26.03.2016 в 14:40:37
Приветствую Сообщество! Прошу подсказать как правильно снять радиатор отопления: нижний кран перекрыл,все нормально, но продавливает теплоноситель через термостатический радиаторный клапан (Honeywell тип V (V2000DVS15) прямой) при полностью "закрытой" головке Thera-100.
Warhamster
Warhamster
Самара
26.03.2016 в 14:42:02
Newlimit, перекрыть можно только колпачком.
