Alexey77
Alexey77
05.04.2016 в 09:12:59
odin vopros, а как насчет того, что резьбовые соединения вроде как нельзя замуровывать? Заглушка же точно такое же соединение... Точно нельзя отдельно подвести с перекрытием краном?
odin vopros
odin vopros
Krasnoobsk
05.04.2016 в 10:06:13
ma-masha написал:
odin vopros написал: Для обычной прямоугольной ванны я предусматриваю отдельную планку под смеситель которую хочу заглушить и оставить под плиткой в резерве.
А как потом найти эти выводы, под плиткой то? :eek:
ma-masha, фотоаппарат, рулетка и уровень помогут
Alexey77 написал: odin vopros, а как насчет того, что резьбовые соединения вроде как нельзя замуровывать? Заглушка же точно такое же соединение... Точно нельзя отдельно подвести с перекрытием краном?
Alexey77, ну, меня тоже смущает замоноличеное резьбовое соединение. На случай протечки есть план "Б" - режется подводящая труба и глушится. Подводящая труба одна на оба смесителя (и штатный и резервный). И между штатным и резервным смесителями нет ни места для крана, ни доступа к нему (если его таки поставить).
Alexey77
Alexey77
05.04.2016 в 10:22:03
odin vopros, а это в пределах одной стены? Может просто пару плиток оставить про запас (все равно отверстия от старого смесителя потом закрывать же?), и если перенести смеситель, то оставить штробы, а потом туда трубу перепроложить, аккуратно срезав плитку в новом месте? Чем будет подводка, какой вид труб?
Я вот не знаю, как протечку внутри стены быстро заметить под плиткой, например... :)
mihal-l
mihal-l
Орел
05.04.2016 в 11:15:51
Для поделок или водопроводов не находящихся постоянно под давлением (душ на даче, поливочная система и т.п. ) полипропилен можно паять и без утюга https://www.youtube.com/watch?v=poKE9TSdYi0
moonrise
moonrise
05.04.2016 в 11:29:37
Добрый день. Имеется стояк отопления. Разводка отопления "звезда". Имеется желание дополнительно сделать 1-3 контура ВТП. Можно ли после гребенок для радиаторов поставить готовый смесительный узел и гребенки для ВТП? На что обратить внимание?
Андрей?
Андрей?
Белгород
05.04.2016 в 11:58:23
Parmalat написал:
Андрей? написал:
Parmalat написал: Добрый день. Помогите разобрать смеситель. Такое ощущение, что ручки цельные...
Parmalat, По идее должно разделятся в месте красного-синего ободков...
Андрей?, в том-то и дело, что не разделяется. Может сил не хватает. Не пойму там резьба должна быть или просто поддеть нужно? А неразъемным он не может быть? Есть еще такой кран, у него вообще никаких швов и стыков на ручках.
Parmalat, Такой ни разу не попадался. Неразъёмным он не может быть. Ищите где можно поддеть. Если стыка не видно, попробуйте саму баклушу снизу опираясь на буксу...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Dmitriy84
Dmitriy84
05.04.2016 в 15:13:03
Добрый день уважаемые форумчане! Планирую поставить стиральную машину в прихожей). Теперь суть вопроса: Хочу провести воду к стиралке подключившись к стояку. Труба 32 полипропилен, планирую врезаться муфтой переходником на 20, поставить кран шаровой фильтр грубой очистки. Правильно ли я все рассчитал?) Можно ли ставить кран пластиковый, фильтр грубой очистки тоже пластиковый или все же латунный понадежнее. P.S. Стояк соседей.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
05.04.2016 в 16:59:46
Dmitriy84, краны и фильтр - лучше металл. Безучётное потребление воды не смущает?
Parmalat
Parmalat
Ростов-на-Дону
05.04.2016 в 20:41:07
Parmalat написал: Есть еще такой кран, у него вообще никаких швов и стыков на ручках.
Parmalat, с такого маховики(ручки) просто стягиваются. Посадка на трении
odin vopros, вы правы! Стянул легко. С одним краном разобрались. Спасибо!
jekasus
jekasus
Добрич
05.04.2016 в 20:56:55
ma-masha, Я уже показывал эту фотку где-то здесь - просто и дешево.
Баш майсторът
Славик64
Славик64
Дигора
05.04.2016 в 22:58:07
jekasus написал: Я уже показывал эту фотку где-то здесь - просто и дешево.
jekasus, класс, и волки целы и овцы сыты)))
10-40-99@mail.ru
