max_g
max_g
Долгопрудный
06.04.2016 в 11:03:13
jekasus написал: ma-masha, Я уже показывал эту фотку где-то здесь - просто и дешево.
jekasus, а в чем смысл?
Alexey77
Alexey77
06.04.2016 в 11:11:21
jekasus, бачки сейчас все больше с нижним подводом, там это не прокатит :))) max_g, там клапан на 8атм стоит после тройника, которыми защищают водонагреватели.
Dmitriy84
Dmitriy84
06.04.2016 в 12:58:32
psnsergey, Почему метал??? Пластик чем плох? Я вчера уже шаровой кран купил EK-шный, пользоваться (закрывать/открывать), не планирую часто, второй будет на стиралку вот его буду перекрывать. Что делать то, менять пластиковый на металлический?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
06.04.2016 в 14:48:31
Dmitriy84 написал: пластик чем плох?
Менее надёжен. Не смертельно, однако...
Dmitriy84
Dmitriy84
06.04.2016 в 16:11:01
psnsergey, Спасибо!
walex
walex
06.04.2016 в 17:16:30
А кто что использует и где покупает для удаленного от стены (30 см ) крепления коллекторов ?
ser000
ser000
06.04.2016 в 17:44:34
Alexey77 написал: бачки сейчас все больше с нижним подводом, там это не прокатит.
Прокатит. Также всё устанавливается, было бы желание. Что бы не топить подрывник его можно поднять над водой.
ser000
ser000
06.04.2016 в 17:49:01
Dmitriy84 написал: Почему метал?? пластик чем плох? Я вчера уже шаровой кран купил EK-шный
Возможно и не плох, но его замена проблематична, нужно его вырезать для замены. С резьбами проще заменить вышедший из строя, всего 1-2 резьбы перепаковать при замене крана на новый (особенно если предусмотреть разъёмное соединение, например, кран с американкой).
Dmitriy84 написал: (закрывать/открывать), не планирую часто
Для шарового крана идеально открытое состояние, с постоянно закрытым возможны варианты.
Alexey77
Alexey77
06.04.2016 в 17:49:35
ser000, интересно, у меня в бачке вот около 2см от клапана до крышки, не приподнять для установки тройника. Если только сложную конструкцию углов, чтобы максимально приблизить к дну его резьбу... Но это того не стоит, имхо. Не проще клапан предохранительный с отводом в канализацию? Благо там стандартная резьба присоединительная...
jekasus
jekasus
Добрич
06.04.2016 в 20:31:51
Alexey77 написал: там клапан на 8атм
На 6 атм, на 8 атм стоит на бойлере, что сработает по-раньше понятно...
А очень часто ставят инсталляции ;)
Alexey77 написал: с отводом в канализацию?
Самый дешевый метод.
Баш майсторът
odin vopros
odin vopros
Krasnoobsk
06.04.2016 в 22:27:43
Андрей? написал: Не надо искать нестандартные экцентрики,есть удлиннители разного размера,от 1см и более...
Андрей?, Есть загвоздка - стена куда я это всё замуровывать буду всего в полкирпича и доступна мне только с одной стороны. Глубоко штробить побоялся сначала, а сейчас грязь по новой разводить не стал. А так да, удлиннители это решение проблемы.
Alexey77 написал: odin vopros, а это в пределах одной стены?
Alexey77, нет, стены разные, м/у смесителями гдето 160 см. Труба ПП.
