O1eq
O1eq
07.04.2016 в 15:45:05
Артём Зорин написал: O1eq, а оно нужно? Унитаз не квадратно-гнездовой, на него как ни посмотри, всегда будет стоять криво относительно хоть чего. Единственная база унитаза — это задняя стенка, другими словами, сама инсталляция. А раз в вашем помещении нет никакой другой базы, то и привязывать её не к чему.
Если бы вы выложили план и фотографии, советы могли бы быть более практичными. Например, можно привязаться к двери.
А можно поставить унитаз криво, но так, чтобы расстояние от оси симметрии до ближайших предметов (стен, мебели, труб) было одинаковым. То есть ось должна быть биссектрисой.
Артём Зорин, Спасибо. Фото есть, прикрепляю, но боюсь оно не поможет. Правая стена 100% кривая (знаю клал плиту в ванной). Левая не знаю, пока что решил взять за базу ее. Вход к сожалению тоже за базу не взять, т.к. раздолбил порог и нет ровной линии.
odin vopros
odin vopros
Krasnoobsk
07.04.2016 в 18:38:57
O1eq написал: фото есть, прикрепляю, но боюсь оно не поможет. правая стена 100% кривая (знаю клал плиту в ванной). левая не знаю, пока что решил взять за базу ее. Вход к сожалению тоже за базу не взять, тк раздолбил порог и нет ровной линии
O1eq, Всё-таки правильно это взять за базу горизонт и вертикаль, с помощью уровня. И перпендикуляр к одной из стен (для плоскости инсталляции). Если "правильно" слишком сложно, надо по месту смотреть где отклонения меньше всего будут бросаться в глаза заказчику (т.е. надо спрашивать его, ну или себя, если для себя ремонт). В вашем случае я бы просто выбрал стену по-ровнее и от нее плясал.
odin vopros
odin vopros
Krasnoobsk
07.04.2016 в 18:44:26
Alexey77 написал: odin vopros, если честно, я бы тогда вывел трубы к полу, там бы заглушил, а при переделке ванны перепаял от старого смесителя к новому по полу. Если я правильно предполагаю расположение, то эти трубы будут под ванной и при установке прямой. Но это на этапе проекта надо было задумать.
Alexey77, Да, пожалуй лучший вариант, но теперь уже переделывать не буду :)
Меня тут жена вопросом озадачила - а не будет ли застаиваться вода в трубе до этой "резервной планки смесителя", там ведь циркуляции нет. Вдруг она там завоняется и будет проходящую мимо воду портить?!
Андрей?
Андрей?
Белгород
07.04.2016 в 19:07:42
odin vopros написал: Вдруг она там завоняется и будет проходящую мимо воду портить?!
Вполне. Санэпидем станция не разрешила бы, это точно.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
drovosek25
drovosek25
Химки
08.04.2016 в 12:42:49
Здравствуйте, в процессе поиска водонагревателя наткнулся на фирму Tesy, показалась интересной конструкция с прозрачной стенкой. Кто про них знает что? Может отзывы, мнения. Вот пример на их сайте: http://www.tesy.com/ru/products/lektricheskie_bojler/lektricheskie_nakopiteljne_vodonagrevateli_bi_light/vertikaljne_modeli_bojlerov_base_line_anticalc/gcv_8036_24_d_a06_ts2_r/
Артём Зорин
Артём Зорин
08.04.2016 в 12:54:29
drovosek25, это не прозрачная стенка, а рисунок в разрезе. Жёсткие диски тоже часто без крышки рисуют.
drovosek25
drovosek25
Химки
08.04.2016 в 12:56:20
Артём Зорин, вот редиски! Смутил указатель температуры))) А вообще что за фирма?
KovBoy
KovBoy
Саранск
08.04.2016 в 13:08:03
Подскажите пожалуйста. Прочитал много тем по радиаторам отопления по поводу чугун vs биметалл. Интересует только один вопрос реально ли у биметалла большая конвекция и воздух становится сухим (по сравнению с чугунным радиатором). Температура теплоносителя выше 70 не бывает даже в очень сильные морозы. Температура трубы подачи примерно 60-65 градусов. Сейчас стоят старые чугунные радиаторы (с наклонными перемычками между ребрами). И еще вопрос если накрыть радиатор сверху например тканью можно уменьшить конвекцию если она действительная большая. Или например закрыть подоконником как сейчас.
jekasus
jekasus
Добрич
08.04.2016 в 19:48:43
drovosek25 написал: А вообще что за фирма?
Наша, болгарская, и с хорошим качеством. Если настроить бойлер на 65гр., а не на максимум, то жить будет долго...
Баш майсторът
Дядька Глюк
Дядька Глюк
08.04.2016 в 19:58:33
KovBoy написал:
KovBoy, можно и накрыть. Регулярно накрываю плотным покрывалом, если выключить совсем не надо, но так как топят тоже не надо. Иначе спать не возможно, просто вешалка (от жары). А подоконник не очень помогает, увы. Правда у меня нет и экрана, голый чугунный радиатор.
KovBoy
KovBoy
Саранск
08.04.2016 в 22:13:30
Прочитал про лучистый теплообмен. Как я понял он у чугунного радиатор минимален если например сравнить с печью. У биметалла его вообще почти нет. Т.к. разница между тепературой радиатора и воздуха в помещении минимальна то создать лучистый теплообмен нереально. Думаю основной дискомфорт будет во время запуска отопления когда стены холодные а отопление гоняет воздух.
