master.msk
master.msk
10.04.2016 в 23:38:02
zje написал: Всем, доброго дня! Возникала проблема. Потёк полотенцесушитель под ванной. Труба металлопластик. Расстояние от места протечки до стояка примерно 1,5 м. Нужна помощь в выборе решения:
  1. Самый сложный и затратный, разобрать половину ванной и целиком поменять трубу до сушителя.
  2. Заменить только кусок трубы, как писал выше, обрезав по середине, но придется расковырять часть стены в туалете, так подлезть и согнуть нужно образом металлопластик оказалось проблематично.
  3. Заменить кусок трубы каким-нибудь приличным гибким шлангом. Здесь, думаю, получится обойтись без нанесения урона ремонту.
  4. Нашёл еще, что есть какая то сильфонная подводка.. Но не знаю насколько она гибка. Спасибо за помощь в выборе.
zje, менять кусок трубы нет смысла, т.к труба металлопластик.
zje
zje
10.04.2016 в 23:51:22
master.msk написал:
master.msk, Считаете что если в одном месте потекла, то скоро в другом где-нить протечёт?
master.msk
master.msk
11.04.2016 в 00:18:07
zje, да просто уверен в этом, из своего опыта, да и сами можете мозгами подумать: одна и та же труба в одинаковых условиях эксплуатации.
naple
naple
11.04.2016 в 00:43:02
Добрый день..подскажите чайнику. Приваривал к полипропиленовой трубе 25 см тройник, прогрел...и уже заканчивая их соединять заметил что неправильно ее держал....и пока еще не остыло провернул тройник на трубе на 45 градусов. Раньше если и корректировал деталь то не на много. Волнуюсь не стал ли от этого шов хуже...так как трубы замажутся в стену или допускается такая корректировка пока деталь горячая?
Дядька Глюк
Дядька Глюк
11.04.2016 в 04:41:02
Serg21220 написал: Нужен накопительный водонагреватель, газовый, для ГВС. На дом (3 с/у, если это важно). Сейчас 4 чел. (двое из них дети до 3х лет).
Собственно, главный вопрос - достаточно ли 190-200л, или лучше брать на 300л (~+75% к цене)?
Serg21220, у меня был и есть водгрей Thermex RZB 80-L, на 80 литров. По использованию могу сказать, что при температуре +70-75 градусов, на двоих хватает еле-еле, т.е. жена поплескалась под душем (минут 15-25), а на меня уже хватает (15 минут), воду приходится делать прохладную, но не холодную. Вот и считайте, исходя из того, кто и как у Вас использует воду.
Артём Зорин
Артём Зорин
11.04.2016 в 07:52:24
zje, ищите, их много где продают, причём именно на отрез, просто не у всех магазинов есть сайты.
naple, не допускается. Даже ненамного не допускается.
Андрей?
Андрей?
Белгород
11.04.2016 в 08:12:32
naple написал: Добрый день..подскажите чайнику.Приваривал к полипропиленовой трубе 25 см тройник, прогрел...и уже заканчивая их соединять заметил что неправильно ее держал....и пока еще не остыло провернул тройник на трубе на 45 градусов.раньше если и корректировал деталь то не на много. Волнуюсь не стал ли от этого шов хуже...так как трубы замажутся в стену или допускается такая корректировка пока деталь горячая?
naple, По инструкции делать так категорически нельзя. Велика вероятность протечки. Лучше переделать. Но может прослужить очень долго,у самого был такой косяк в начале. Так же провернул,монтировал воду ещё 2002 году... Но лучше переделайте.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
naple
naple
11.04.2016 в 09:20:31
Спасибо. Буду отрезать для переделки и наращивать трубы. Кстати одевать теплоизоляцию обязательно на трубы или допускается их прям так замазать в стену? Или лучше их заменить а уж потом замазать?
Андрей?
Андрей?
Белгород
11.04.2016 в 11:59:16
naple написал: Спасибо. Буду отрезать для переделки и наращивать трубы ) Кстати одевать теплоизоляцию обязательно на трубы или допускается их прям так замазать в стену? Или лучще их заменить а уж потом замазать?
naple, Изоляция обязательна.
stepnoy
stepnoy
11.04.2016 в 15:46:38
Доброго дня всем!
Имею следующую проблему в двушке П-3: всеми любимый полотенцесушитель из магистральной трубы. Хочу его вырезать. Но местный ДЭЗ от такой услуги уклоняется, оправдываясь тем что пряморуких сварщиков у них нет. Вместо этого ДЭЗ предлагает мне найти контору с лицензией, которая составит проект вмешательства в центральный стояк, показать этот проект ДЭЗу для согласования, и после этого они в назначенный день отключат воду.
Вопрос простой: а как такую контору искать? Я не очень представляю как должна оная лицензия выглядеть :( Или это достаточно распространённая вещь и на любом приличном сайте найдётся искомое?
Inch1964
Inch1964
Пенза
11.04.2016 в 18:27:24
stepnoy написал: Имею следующую проблему в двушке П-3: всеми любимый полотенцесушитель из магистральной трубы. Хочу его вырезать. Но местный ДЭЗ от такой услуги уклоняется, оправдываясь тем что пряморуких сварщиков у них нет. Вместо этого ДЭЗ предлагает мне найти контору с лицензией, которая составит проект вмешательства в центральный стояк, показать этот проект ДЭЗу для согласования, и после этого они в назначенный день отключат воду.
Подробности, как подключить без проблем новый ПС, можете найти ЗДЕСЬ.
