psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.04.2016 в 18:22:08
master.msk написал: Пакля - это то, чем конопатят щели в стенах срубов.
Ну да. Но многие паклей лён называют.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
13.04.2016 в 18:23:57
Славик64 написал: когда хотят сказать подгузник - говорят Памперс
Кстати, памперсами тоже можно резьбу уплотнять... ;)
Славик64
Славик64
Дигора
13.04.2016 в 18:26:05
psnsergey написал: памперсами
Так памперсами или подгузниками? :confused: И какими, новыми или с пастой унипук?
10-40-99@mail.ru
Андрей?
Андрей?
Белгород
13.04.2016 в 18:45:33
Славик64 написал: И какими, новыми или с пастой унипук?
Крем для рук тоже подойдёт :) ...в особых случаях.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Gigabyte
Gigabyte
Тула
13.04.2016 в 20:05:24
psnsergey написал: Смазку для 1 раза можно не брать, тем более Унипак, воспользуйтесь любой консистентной смазкой типа солидола под рукой (опасайтесь её попадания на прокладки сантехники).
Ничего такого нет, к сожалению. 1.Вообще без смазки, только лен можно? 2.Наматывать надо равномерно по всей резьбе или с увеличением витк(а/ов) к середине эксцентрика? 3.Вкручиваться он должен туго, так?
master.msk, конечно, правильнее говорить сантехнический лен, но "пакля" уже стала сленгом.
master.msk
master.msk
13.04.2016 в 22:39:26
Gigabyte написал: "пакля" уже стала сленгом
У кого? Сдается мне, что у того, кто ее не использует в качестве уплотнения, а пользуется всякой дрянью. Вроде фум и тангит. А все из-за того, что изначально пробовали паклю, или сантехнический лен низкого качества. "Пакля" - это из сленга людей, которые "разбираются в сантехнике" :) , для всех, кого знаю из более менее так сказать с опытом работы - это сантехнический лен или просто лен.
ser000
ser000
14.04.2016 в 10:06:50
Gigabyte написал: 1.Вообще без смазки, только лен можно?
Без смазки фумлента. Лён с уплотнительной пастой. Лён без пасты конечно можно, так же можно использовать для уплотнения нитки, пакеты и другие подручные материалы которые могут спасти когда ни чего другого нет.
Gigabyte написал: 2.Наматывать надо равномерно по всей резьбе или с увеличением витк(а/ов) к середине эксцентрика?
Уплотнение любым материалом должно быть равномерно, т.к. уплотнение должно быть не только в конце/середине/начале резьбы, а по всей резьбе.
Gigabyte написал: 3.Вкручиваться он должен туго, так?
Туго понятие относительное. Уплотнения должно быть вмеру, мера определяется опытным путём.
Metalord
Metalord
14.04.2016 в 14:04:03
Добрый день, возникла такая проблема с накопительным нагревателем Термекс 80 л (модель ER). Слил воду, почистил от накипи, заменил анод, все заново закрутил и что я вижу
  • греет нормально, узо не выбивает, стрелка по мере нагрева воды показывает температуру, ничего не течет, лампочка горит, но реле управления температурой не работает, в независимости от настроек бойлер не отключается.
Вроде бы подключил все как было - там всего 3 провода (зеленый на корпус, и синий и коричневый не уверен, что где было) и 2 на лампочку. Что будет если при подключении перепутать фазу и ноль? В чем еще может быть проблема? Фото прилагаются.
Serg21220
Serg21220
Волгоград
14.04.2016 в 16:51:30
касимов,
касимов написал:
Serg21220 написал: Собственно, главный вопрос - достаточно ли 190-200л,
касимов,
Судя по картинке, 80л. должно хватить на 3их, принимающих душ друг за другом. А судя по вот этому:
Дядька Глюк написал:
Serg21220, у меня был и есть водгрей Thermex RZB 80-L, на 80 литров. По использованию могу сказать, что при температуре +70-75 градусов, на двоих хватает еле-еле, т.е. жена поплескалась под душем (минут 15-25), а на меня уже хватает (15 минут), воду приходится делать прохладную, но не холодную. Вот и считайте, исходя из того, кто и как у Вас использует воду.
Дядька Глюк,
Не хватает даже для двоих.....
14.04.2016 в 19:07:53
Вопрос к общественности... Существуют ли в природе фитинги для ПНД трубы не из пластика как на фото, а латунные?
KoKir
KoKir
14.04.2016 в 22:04:39
Мастера, подскажите пожалуйста. В доме идет капремонт. Меняют ГВС, ХВС. Как вы оцениваете выполнение данных сварочных швов? Ду стояка 25, отвода 20. Окрашенного стояка 32 или больше. Судя по белому налету цинк не счищали?
