DES3
DES3
19.04.2016 в 21:09:50
Подскажите, можно ли трап Viega Advantix 583217 использовать с угловой решеткой? На сайте производителя не нашел данных о допустимости совместного использования.
John.S
John.S
21.04.2016 в 22:21:27
Потек дешевый смеситель на кухне, перекрываю холодную воду угловым шаровым краном - не перекрывает, зараза. Ручка легко проворачивается, а эффекта нет, замена. Подскажите по таким вопросам:
1) Реально ли самому без опыта заменить угловой шаровый кран в полипропиленовой водорозетке (опыта нет, боюсь, что лопнет пластик, если чрезмерно силу применить. Но мелкие работы делал сам - менял счетчики, подключал мойку, стиралку и т.п.). Если да, то чем крутить и какие нюансы?
2) Если придется вызывать сантехника, то как определить размер углового крана со стороны водорозетки, чтобы купить до вызова сантехника. Понятно, что есть стандарт, но хочу проверить, чтобы не было сюрпризов.
sergei3k
sergei3k
Раменское
22.04.2016 в 11:24:45
John.S, 0)Возможно в шаровом "слизан" шлиц на ручке и сам шарик не проворачивается, чтобы закрыть проход... 1)Реально. Крутить разводным ключом... 2)Со стороны водорозетки обычно 1/2.
John.S
John.S
22.04.2016 в 13:26:38
sergei3k
Я тоже так подумал, потому что усилия при повороте ручки нет. Но это же все равно замена или ручки меняются и реально найти запасные?
sergei3k
sergei3k
Раменское
22.04.2016 в 14:48:52
John.S, Слизана может быть и ручка, и кранбукса... Легче и быстрее поменять весь кран... Ну и неисправный смеситель (с него ведь всё началось...).
ser000
ser000
22.04.2016 в 15:45:37
John.S написал: Но это же все равно замена или ручки меняются и реально найти запасные?
А нужен ли там кран? Отключайте воду во всей квартире (обычно не далеко от стояка) или на отводе на кухню, меняйте смеситель, включайте воду.
nukemonk
nukemonk
22.04.2016 в 16:26:50
Планирую перебрать квартирную разводку, покритикуйте :) Дано, слева направо: кухня, туалет, ванная. Стояк ХВС в туалете, стояк ГВС в ванной, отводы 1/2". Планирую развести так, предположительно рехау штабилом (если найду m1 и соглашусь на буржуазные расценки фитингов :( ): Все входные группы, видимо, 1/2" (хотя я так и не понял до сих пор, насколько положительный эффект даст, если ставить всё 3/4", кроме счётчика). ХВС - ШК, Гидролок, грязевик, счётчик, ОК, магистральный фильтр (акватик стальной), коллектор. Тут в общем-то понятно всё и обсуждать нечего. Хотелось бы все переходы сделать на резьбовой виеге, но с эти тоже туго в екб, но не важно, соберу на чём-нибудь. От коллектора разводка рехау:
  • Труба 16 в кухню, там водоразбор: раковина, ПММ, питьевой фильтр (не осмос). Одновременная работа практически исключена, поэтому, надеюсь, хватит 16 трубы.
  • В туалете: 16 труба в бачок, 16 труба на водогрей, в торец коллектора гаситель (может и откажусь, если не буду ставить ОК, сейчас не стоят и никто не просит, пусть стравливает давление в стояк).
  • В ванну: общая 20я труба на ванну/раковину (одновременная работа маловероятна, но из-за большой душевой лейки лучше пусть 20), разводка в ванной на раковину/ванну через тройник; труба 16 на ПММ.
ГВС - вход такой же, за исключением коллектора, тут последовательная схема - сперва труба 20, на ней тройник в раковину, тройник на ванну, далее 16 труба через туалет с тройником на водогрей уходит в кухню на мойку. Давление в стояке 4-5.
Что меня смущает - не слишком ли маловато ДУ, и не стоит ли взять запас и все трубы и вход, кроме счётчика поднять на диаметр. В текущей схеме чтобы снизить взаимовлияние есть коллектор для хвс и уширение на гвс. Но вот достаточно ли будет - тут я предсказать не в силах, опыта нет. Может делать всё 20ой трубой, водорозетки у рехау есть под оба диаметра, мол запас карман не тянет и зарастать меньше будет? А вообще зарастает ли полиэтилен?
Почему рехау - а просто вариантов 2, либо ПП, либо рехау. В последней привлекает гибкость и минимизация соединений, в отличие от ПП с кучей углов. Ну и тупо нет нормального ПП в екб - турки, китай, да наш. Ну единственное что в леруа ещё фв-пласт может попасться малых диаметров, но только труба, без фитингов. ни про какие экопластики, вефатермы и баннингеры в "столице Урала" и речи нет (ну был один магазин с последним, но и тот всё) :(
John.S
John.S
22.04.2016 в 16:36:14
ser000, Смеситель я подкрутил - все ОК. Но это не дело держать всю квартиру без холодной воды только из-за кухни, если что. Тем более, не всегда есть время в тот же день сделать.
99xt1
99xt1
Мозырь
22.04.2016 в 19:44:19
Решил наконец-то избавиться от сифона-гофры на кухне. У нас в Беларуси только такие нашел в интернет-магазинах Сифон для мойки Viega 101206. Но дополнительное соединение для сливного шланга мне не надо (для ПММ есть сифон в стене скрытый). Можно ли как-нибудь в приведенном выше сифоне закрыть это дополнительное отверстие?
ссылка
nukemonk
nukemonk
22.04.2016 в 21:47:17
99xt1, заглушите, сифону хуже не станет. Гайка с прокладкой есть, так что никаких проблем быть не должно, остаётся только вырезать кругляш из хорошего ровного пластика под внутренний диаметр гайки (из канистры из под грунтовки, крышки от банки каких-нибудь лакокрасочных или прочей химии), избавьтесь от заусенцев, вложите в гайку, сверху прокладку и притяните.
Валерий89
Валерий89
Сургут
23.04.2016 в 00:40:34
master.msk написал: Валерий89, да, весь водопровод в квартире начинается, как правило, с хорошего сварщика. Могу дать его в личке если кому надо.
master.msk, ну все ГВС "переварили" на оцинковку, другая проблема вылезла((( потеет труба ХВС (очень хорошо потеет, тяга есть, даже двери на лоджии целый день открытыми держал, результат есть но не намного лучше, полазил по интернету, пишут "обработка" плюс теплоизоляция, поможет? Пишут что в комплексе т.е. весь стояк, а если я сделаю, сверху и снизу нет, так и будет от меня в низ, от соседей сверху ко мне, выход есть???
