Аватар пользователя
20.01.2020 в 10:49:23
vitya написал: Не будет ли влиять вывод в сифон на основную функцию - сбор воды из раковины..
Будет. Сифон будет постоянно промываться посудомойкой от грязи и жира. Но вывод в сифон - немного более шумный...
Аватар пользователя
tvmaster
20.01.2020 в 12:02:45
На кухне
vitya написал: Гайку аквастопа в смысле?) А что из этого получится?
Железка аквастопа довольно массивная деталь, если её установить поставить горизонтально, то она будет висеть на резьбе, что вызовет изламывающую нагрузку на кран и фитинг самого аквастопа. Сзади ведь из него ещё шланг тянется? Поэтому, для пущей надёжности оптимальное положение аквастопа показано на рисунке. Либо, если всё таки получается разместить только горизонтально, следует разгрузить эту деталь дополнительным креплением в месте выхода шланга. Слив тоже лучше делать как показано на рисунке в сифон раковины. Шум там незначительный, тем более для кухни он не критичный.
Аватар пользователя
Kuzya17
23.01.2020 в 02:58:21
Ставлю акриловую ванну Cersanit Nike 150 на соответствующий каркас.
По инструкции снизу каркас прикручивается к ванне небольшими саморезами - в ванну должно закрутиться до 10 мм. Проблема в том, что перекладины каркаса немного перекошены и плохо прилегают к днищу. Хотя и без этого у меня не получается прикрутить комплектные саморезы ни шуруповёртом, ни отвёрткой - они очень короткие! Шурупы длиннее пробовать не хочется. К двум стенам ванна будет крепиться держателями-крючками. Думаю забить на эти саморезы, т.к. сомневаюсь в их способности скреплять ванну и каркас. Насколько критично прикручивание каркаса к ванной? (вряд ли он сильно будет гулять под ванной) Есть ли смысл "клеить" ванну к каркасу силиконовым герметиком?
Аватар пользователя
ИС-X
Люберцы
23.01.2020 в 08:05:33
Kuzya17 написал: По инструкции снизу каркас прикручивается к ванне небольшими саморезами - в ванну должно закрутиться до 10 мм. Проблема в том, что перекладины каркаса немного перекошены и плохо прилегают к днищу. Хотя и без этого у меня не получается прикрутить комплектные саморезы ни шуруповёртом, ни отвёрткой - они очень короткие!
Именно так у меня и было с ванной RIHO. Но это не беда, эти саморезы всего лишь фиксируют от сдвига в горизонтальном направлении.
Kuzya17 написал: Насколько критично прикручивание каркаса к ванной? (вряд ли он сильно будет гулять под ванной) Есть ли смысл "клеить" ванну к каркасу силиконовым герметиком?
Так же проклеил для надежности MS полимером, т.е. тем что было под рукой. С тех пор ванна стоит 10 лет и не шелохнется.
Аватар пользователя
strider1978
23.01.2020 в 09:23:57
Kuzya17 написал: Проблема в том, что перекладины каркаса немного перекошены и плохо прилегают к днищу.
Через тонкие пластины можно закрепить каркас. И перекладины можно подогнуть.
Аватар пользователя
Иркут
Омск
25.01.2020 в 07:19:53
Здравствуйте, из под верхней гайки счетчика (на фото это место, указанно красной стрелкой) стала немного подтекать вода. Медленно собирается капля и скатывается на пол, вообщем за ночь накапывает. Из под нижней подобной гайки, вроде бы тоже слегка подтекает. Подскажите пожалуйста, эти гайки можно просто подтянуть ключом или нужно снимать счетчик и на те места, куда накручиваются гайки, наматывать лен с пастой т.е. уплотнять эти соединения?
Аватар пользователя
Hitgher
25.01.2020 в 07:25:28
Иркут, Счётчик снимать не надо. Перекройте воду, придержите счётчик рукой от приворота и чуть подтяните гайки накидные счётчика. Тросик пломбы не порвите ключом.
Аватар пользователя
ИгорьPurnesh
25.01.2020 в 09:44:03
Иркут, В этих местах никакого льна и пасты не должно быть. Там используются только прокладки. Попробуйте как Hitgher посоветовал.
Мой опыт к Вашим услугам!
Аватар пользователя
Иркут
Омск
25.01.2020 в 13:11:23
Hitgher, ИгорьPurnesh, спасибо, попробую подтянуть.
Аватар пользователя
Rumato
Щелково
25.01.2020 в 22:09:56
Kuzya17 написал: Ставлю акриловую ванну Cersanit Nike 150 на соответствующий каркас.
Kuzya17, Этот каркас хрень полная, толку от него нет. Я его ещё усиливал, присверлив сверху горизонтальные бруски, всё равно шатается. Дно саморезами не дырявил, поставил 2 ряда кирпичей и от души запенил. Теперь ванна стоит жёстко.
Аватар пользователя
Иркут
Омск
27.01.2020 в 03:36:44
Иркут написал: Здравствуйте, из под верхней гайки счетчика (на фото это место, указанно красной стрелкой) стала немного подтекать вода. Медленно собирается капля и скатывается на пол, вообщем за ночь накапывает. Из под нижней подобной гайки, вроде бы тоже слегка подтекает. Подскажите пожалуйста, эти гайки можно просто подтянуть ключом или нужно снимать счетчик и на те места, куда накручиваются гайки, наматывать лен с пастой т.е. уплотнять эти соединения?
Иркут, Здравствуйте, ранее задавал вопрос, по поводу подтекания. Попробывал подтянуть гайки, нижняя гайка была ослабленна т.е. явно требовала подтяжки, а вот верхняя была наборот перетянута, протянул её еще немного, но после этого, из под этой гайки стало капать ещё сильнее. Подскажите пожалуйста, может ли перетянутая гайка стать причиной подтекания? И что делать в данном случае, снимать счетчик и менять прокладки?
Аватар пользователя
ser000
27.01.2020 в 10:46:23
Иркут написал: Подскажите пожалуйста, может ли перетянутая гайка стать причиной подтекания? И что делать в данном случае, снимать счетчик и менять прокладки?
Может. Что бы не получить от УК штраф до 10 нормативов на каждого зарегистрированного (или каждого собственника), неплохо уведомьте их о возникшей проблеме и планируемом срыве пломб (лучше конечно письменной заявкой, с получением копии с отметкой о приёме заявки). Возможно лучше сразу написать заявку о последующей пломбировке, что бы отдельную заявку не писать - Постановление 354, пункты 81-81.14, 82А, 85 с последующим БЕСПЛАТНЫМ вводом в эксплуатацию после замены прокладок (включая бесплатные пломбы и всякого рода бумажки). Или вызвать специалистов за денежку, при наличии у вас Договора ТО возможно даже бесплатно, для устранения протечки с выдачей необходимых бумаг для УК/МФЦ и т.п.
Ну а дальше замените прокладки и посмотрите что к чему. При замене прокладок учтите, что зауженное отверстие на прокладке может привести к повышению показаний при том же расходе, а так же резиновые прокладки со временем могут разбухнуть и так же заузить отверстие с увеличением расхода. Так что возможно стоит прикупить что-нибудь такое (имеется ввиду узкая прокладка):
Аватар пользователя
CCat
Реутов
28.01.2020 в 15:40:32
В распределительном шкафу течёт одно соединение, если открыть соответствующий вентиль. Все новое, просто еще ни разу его не открывал до этого. :) Может, забыли поставить прокладку? Какую прокладку заранее купить? У меня есть только диаметром 18мм для гибкой подводки. И как снимать такое? Просто открутить и слегка давлением вниз согнуть трубу?
Аватар пользователя
Mazayac
28.01.2020 в 17:27:03
CCat, закрыть вентиль, открутить накидную гайку, проверить состояние прокладки под ней, после чего закрутить обратно плотнее или с заменой прокладки, если она порвана/деформирована.
Там плоское уплотнение, после откручивания гайки можно сдвинуть вбок, не дёргая трубу вниз.
Аватар пользователя
Назад
