master.msk
master.msk
17.04.2016 в 14:44:01
psnsergey написал: не по инструкциям на проектирование трубопроводов из ПП
Какое нахрен "проектирование ппр"? Трубопровод из стальной трубы, причем здесь полипропилен вообще?
Валерий89 написал: ремонтники говорят это нормально, закрепим хомутами и все будет ок, в связи с этим у меня возник вопрос к специалистам это действительно так и система надежна?
Ремонтников выгнать, найти других пусть на такую же трубу меняют как была.
Шуюп
Шуюп
Саранск
17.04.2016 в 15:04:55
master.msk написал:
ремонтников выгнать, найти других пусть на такую же трубу меняют как была
Выгоним этих, придут другие. Как в квартире сейчас и дальше жить?
Валерий89
Валерий89
Сургут
17.04.2016 в 15:21:51
psnsergey написал:
Участок с ПС был компенсатором, теперь его убрали и тепловое расширение творит шутки разные.
psnsergey, смотрел на эти "бублики" подумал что на 2х метрах их не используют.
master.msk написал:
master.msk, спасибо наверно так и сделаю, поменяю трубу и "ремонтников", тем более ХВС переварили оцинковкой, душа радуется, контакты остались.
master.msk
master.msk
17.04.2016 в 15:46:56
Валерий89, да, весь водопровод в квартире начинается, как правило, с хорошего сварщика. Могу дать его в личке если кому надо.
грохотайло
грохотайло
17.04.2016 в 21:58:46
И снова здравствуйте. Сегодня добрался до внезапно прогнившей латуни. На обоих ниппелях с двух на дюйм свищи с накипью аж в нескольких местах. До этого прослужили семь лет. Валтек, явная глубокая коррозия на одном из них. Краны перестали перекрывать вообще. При попытке открутить П/С шибанула ржавая струя, притом что дом вроде как на полипропилене. Померял клещами, вроде как тока нет. Напряжения на трубе нет, однако относительно нуля сопротивление 28 килоом. У меня дома с металлическими стояками сопротивления нет вообще. Пораскинув мозгами, решил что раз всё равно краны менять, то лучше сделать чтобы можно было полотенцесушитель подключить непосредственно к пластику безо всяких дополнительных деталей. В стемаркете собрали всё необходимое, теперь дело за местным Санта-Клаусом. И всё таки, почему так быстро сгнила латунь?
Андрей?
Андрей?
Белгород
17.04.2016 в 22:13:26
грохотайло написал: И всё таки, почему так быстро сгнила латунь?
Плохая латунь,и вода ещё хуже.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
O1eq
O1eq
17.04.2016 в 22:15:45
Ребят, уже поднимал вопрос касаемо инсталляции, о том как её ровно поставить если нет перпендикулярного угла. Инсталляцию поставил начал каркас делать, решил подставить туалет. Смотрю и кажется что косит немного. Сверху смотрю кажется что в другую сторону косит. В общем не понятно. Вопрос таков, когда буду гипсокартоном обшивать будет уже наверное понятнее как выставлена инсталляция. Когда буду класть плитку сыграю немного на слое клея и выровняю нормально. Но шпильки будут смерть немного в строну, смогу ли я выставить унитаз ровно ? Отверстия под крепёж вроде большие, а значит можно поиграть немного
касимов
касимов
Касимов
17.04.2016 в 22:34:08
O1eq написал: кажется что косит немного.
Наклеек на стены побольше, или тюнинг посерьезнее...
master.msk
master.msk
17.04.2016 в 22:44:31
Потому что валтек, не тот, что форсунки.
грохотайло написал: вроде как на полипропилене
Не факт, горизонтальные на техэтажах металл.
O1eq написал: Но шпильки будут смерть немного в строну, смогу ли я выставить унитаз ровно ?
Нет, O1eq, стены надо штукатурить, по технологии плитка на клей мм3-5, да и просто по уму. Сначала выровнять все, потом сантехнику и плитку. Сейчас об этом уже все даже самые отсталые гастарбайтеры знают.
грохотайло
грохотайло
17.04.2016 в 22:54:42
master.msk написал: потому что валтек, не тот, что форсунки
Я ещё раз повторюсь - ну ладно, валтек для вас чучело которым пугают, но из-за чего старые детали сгнили за такой срок? ДО этого семь лет продержались. Разве при капремонте все трубопроводы не меняют на полипропилен?
master.msk
master.msk
17.04.2016 в 23:04:35
грохотайло написал: старые детали сгнили за такой срок?
Не понял какие именно детали, огласите весь список пожалуйста, кроме валтека.
грохотайло написал: Разве при капремонте все трубопроводы не меняют на полипропилен?
ППР не исключает металл, а наоборот. На больших диаметрах у ппр меньше шансов быть.
