master.msk
master.msk
16.04.2016 в 19:26:05
DES3, никак не рассчитать, аварии разные бывают, два поставьте:) Но я бы ориентировался на пропускную способность обычного сифона ванны например, если что то брать за некую "точку отсчета", т.е одного достаточно?
АлексН
АлексН
16.04.2016 в 20:58:45
Добрый день!
Есть здоровенная раковина villeroy boch memento 5133C4 ширина 120см, вес 42кг, если верить информации на сайте. Тумбу под нее делали кухонщики на заказ, т.к. стандартные и не подходят и сильно дорогие. Тумба будет висеть на мебельных подвесах для подвесных тумб типа camar 807, два подвеса, 50кг на каждый. Стена пенобетон, цементная штукатурка и плитка. Подвес крепится к специальным пластинам с размерами около 10см на 10см, каждая пластина крепится к стене в 4 точках. По моей просьбе, крепить будут на химические анекра. Саму раковину мебельщики хотят положить на тумбу, приклеив силиконом. Но в раковине есть 4 отверстия для крепежа, что именно за крепеж должен быть не понятно, на сайте просто написано 4 болта M10x120, но мне кажется что болтом же не будешь притягивать фарфор, нужно еще какую-то прокладку... В общем, досттаточно ли положить раковину на тумбу, или ее все-таки притянуть болтами? Если с болтами, то что именно лучше использовать?
master.msk
master.msk
16.04.2016 в 21:22:00
АлексН, раковину обязательно на свой крепеж, так и называется; крепеж для раковины, фишер например, м8 и м10 шпильки.
DES3
DES3
16.04.2016 в 23:46:48
master.msk, спасибо! Судя по картинкам два трапа и надо ставить :)
Видится, что аварийный трап предназначен страховать от типовых протечек типа порванного запорного вентиля на точку водоразбора или лопнувшей гибкой подводки. А сифону необходимо отводить не только поступающую воду, но и уже накопленный объем, поэтому у него может быть повышенная пропускная способность. Поправьте, если ошибаюсь. Прикинул, что если оставить на полу душ на всю (дети, например), то трап с сухим затвором 16 л/мин освоит. Правда без учета поплывших ковриков :) Понятно, что чем больше тем лучше. Но это не расчетный подход. В связи с этим и была идея рассчитать, сколько может проливать лопнувшие кран или гибкая подводка в санузле.
master.msk
master.msk
17.04.2016 в 00:19:25
DES3 написал: В связи с этим и была идея рассчитать, сколько может проливать лопнувшие кран или гибкая подводка в санузле.
"Производительность" одинаково лопнувшей гибкой подводки в разных местах будет индивидуальна, и зависит, в широком смысле, от всего, что есть в системе.
касимов
касимов
Касимов
17.04.2016 в 08:09:40
Alex___dr написал: . А седёлки на 2 1/4" бывают?
Не видел.
Alex___dr написал: 60мм на 63мм не натянуть.
Седло из двух частей. Его не нужно натягивать. В лабазе приложить обе части к ПНД трубе. Подумать. Вспомнить про строительный фен. Еще раз подумать....
АлексН
АлексН
17.04.2016 в 11:16:48
master.msk написал: АлексН, раковину обязательно на свой крепеж, так и называется; крепеж для раковины, фишер например, м8 и м10 шпильки.
master.msk, В пенобетон его лучше в химанкер крепить?
master.msk
master.msk
17.04.2016 в 11:36:09
АлексН, можно заменить sx ux.
Валерий89
Валерий89
Сургут
17.04.2016 в 12:51:53
Всем доброго времени, делают у меня в ванной, туалете ремонт (дом 14 этажей у меня 5й), полотенцесушитель питался от ГВС, был с ГСВ одним целым, поскольку я от ПС отказался, будет теплый пол, то мне его удалили, ремонтники вырезанный кусок стояка (около 2м) заменили на ПП (Pro Aqua RUBIS, армированные стекловолокном SDR7.4) нарезали резьбу и поставили американки, не знаю правильно ли я объяснил, так вот этот кусок ПП выгнуло как турецкий ятоган, ну или саблю, ремонтники говорят это нормально, закрепим хомутами и все будет ок, в связи с этим у меня возник вопрос к специалистам это действительно так и система надежна? Попробую фото выложить если получится, но думаю по описанию суть понятна, всем ответившим спасибо. Вот что еще вычитал на просторах интернета "не рекомендуется использовать разъемные муфты («американки»), особенно в случае стояка горячей воды".
psnsergey
psnsergey
Владивосток
17.04.2016 в 14:24:46
Валерий89 написал: ремонтники говорят это нормально, закрепим хомутами и все будет ок, в связи с этим у меня возник вопрос к специалистам это действительно так и система надежна?
Участок с ПС был компенсатором, теперь его убрали и тепловое расширение творит шутки разные. Вообще-то это не по феншую (и не по инструкциям на проектирование трубопроводов из ПП), отключат ГВС, может потянуть в обратную сторону, струна будет, на резьбы усилие опасное... я бы потребовал вварки компенсатора - бублика по типу http://valtec.ru/catalog/sistemy_polipropilenovyh_truboprovodov/polipropilenovye_fitingi/kompensator_polipropilenovyj_vtp7940.html
17.04.2016 в 14:36:03
касимов написал: Седло из двух частей.
Я в курсе.
касимов написал: Его не нужно натягивать.
Разве? Если ширина хомута в плоскости разъёма 60мм а диаметр трубы 63мм ?
касимов написал: В лабазе приложить обе части к ПНД трубе. Подумать.Вспомнить про строительный фен.Еще раз подумать....
И как фен может помочь с чугунной или латунной седёлкой? Или Вы предлагаете трубу до 60мм ужать? :eek:
