касимов
касимов
Касимов
15.04.2016 в 18:37:24
Alex___dr написал: Трубы на земле...
Диаметр каков?
15.04.2016 в 19:54:14
касимов написал: Диаметр каков?
ПНД 63 мм.
касимов
касимов
Касимов
15.04.2016 в 20:34:11
Alex___dr написал: ПНД 63 мм
В магазине примерить к 2" седелке. Метод тыка...
15.04.2016 в 20:41:33
касимов написал: В магазине примерить к 2" седелке.
Боюсь, что 60мм на 63мм не натянуть... А седёлки на 2 1/4" бывают?
Дядька Глюк
Дядька Глюк
16.04.2016 в 06:27:45
ixs написал: ожно ли для теплоизоляции под бетонной стяжкой использовать фольгироваанный пенофол 10 мм толщиной
Фольга в цементе все равно растворится и особого смысла в нем нет, покупайте без фольги, дешевле выйдет.
ixs написал: делаю в небольшом помещении (4кв.м) электрический теплый пол
Замерьте сопротивление кабеля, до и после укладки, оно должно быть неизменным.
Но вообще-то этот вопрос не сюда.
Андрей?
Андрей?
Белгород
16.04.2016 в 06:43:20
ixs написал: Можно ли для теплоизоляции под бетонной стяжкой использовать фольгироваанный пенофол 10 мм толщиной.
Только специальную для тёплого пола (например Вальтек), дополнительно покрыта лаком (защита от растворов). Обычные -нет, причину описали выше.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
16.04.2016 в 09:17:52
Alex___dr написал: Боюсь, что 60мм на 63мм не натянуть... А седёлки на 2 1/4" бывают?
Alex___dr- выбирайте или закажите уже с установкой и гарантиями: http://sedelka.ru/homut-dlya-vrezki/ http://sedelka.ru/ustanovka-homutov-na-trubyi/
АрменСПБ
АрменСПБ
16.04.2016 в 09:27:43
Alex___dr написал: Вопрос к общественности... Существуют ли в природе фитинги для ПНД трубы не из пластика как на фото, а латунные?
Alex___dr,
Смотрите AVK или Hawle ,например http://www.engiteco.ru/cat/vodosnabzenie/remont-homuty/homut-10/
HeathStalker
HeathStalker
Тверь
16.04.2016 в 09:56:03
Привет всем! Делается разводка полипропиленом, после редуктора идет 25-я труба. Все потребители рядом (квартира 2-ка ИП-46С), трассы короткие (порядка метра). Есть ли смысл сделать отдельные отводы от 25-й трубы 20-й трубой на смеситель ванной и гиг. душ? Или все делать через тройники? Просто так получается, что до тройника на 20-ю трубу будет идти сантиметров 30 25-й трубы... Есть ли в них смысл?
16.04.2016 в 14:52:10
АрменСПБ написал: Смотрите AVK или Hawle ,например
То что надо! Спасибо! Осталось найти это в розничной продаже...
DES3
DES3
16.04.2016 в 17:42:23
Как рассчитать требуемую пропускную способность аварийного трапа в санузле частного дома? Хочется сухой затвор, но у них данная характеристика не на высоте.
