Андрей?
Андрей?
Белгород
23.04.2016 в 07:35:06
Валерий89, Утепляйте трубу-это единственное, что поможет. И не надо сильно переживать, ХВС десятки лет потеет и ничего. Проветривание не поможет, воду из воздуха не уберёте. На трубе выпадает конденсат из-за разности температур воды в трубе и окружающего воздуха, обычное дело в тёплое время года.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
23.04.2016 в 09:58:17
99xt1- по вн.диаметру вырежьте резиновую шайбу из толстой б/у камеры (к примеру от грузовика) и прикрутите носик на место.
Валерий89
Валерий89
Сургут
23.04.2016 в 12:54:02
Андрей? написал: Утепляйте трубу-это единственное,что поможет.
Андрей?, спасибо.
John.S
John.S
23.04.2016 в 22:57:27
Валерий89, только покрасьте трубу антикоррозионной краской, предварительно хорошо почистив - можете и не утеплять - ничего ей не будет.
oversun
oversun
23.04.2016 в 23:19:08
Валерий89 написал: Утепляйте трубу-это единственное,что поможет.
Валерий89,
Не поможет. Надо не просто теплоизолировать трубу, а брать теплоизоляцию с закрытыми порами и герметизировать ее.
Rapid
Rapid
Сумы
24.04.2016 в 04:32:34
Здравствуйте. Столкнулся с ситуацией - подвесной унитаз Gustavsberg Logic, межосевое расстояние креплений регулируемое 180-230 мм. Стандарт, насколько я понял, 180 мм. Однако, чем шире, тем, по логике, нагрузка распределяется равномернее. Какое же расстояние выбрать?
Андрей?
Андрей?
Белгород
24.04.2016 в 05:27:48
oversun написал:
oversun, Энергофлекс, Тилит и т.п. помогут, толщиной не менее 10мм, предварительно покрасить трубу.
holodnoaga
holodnoaga
Уссурийск
24.04.2016 в 10:43:18
Здравствуйте! В водонагревателе сгорел термостат, можно ли использовать бак без него, отключать когда вода нагрелась.
Fuzzy
Fuzzy
24.04.2016 в 22:50:46
Назревает ремонт в ванне... поэтому решил посоветоваться. Ввод воды сверху, под потолком. Стены бетонные, 180 мм. На стене планируется разместить раковину и смеситель для ванны-душа.
Изначально были размышления как спустить трубы с потолка вниз: 1) нержавейка поверх плитки. Красиво, но дорого. Плюс есть сложности с крепежом лейки для душа (если водорозетки ещё можно чем-то декоративным закрыть, то с крепежом лейки сложнее - он одно целое с краном). 2) полипропилен, спрятанный под плитку.
Как-то больше стали склоняться ко второму варианту и тут возникли вопросы как прятать: 1) штробить бетон. Грязно, шумно и т.п. Да и в общем-то не очень хочется... 2) Профили-гипсокартон + гидроизоляция. 3) Пенобетон 50 мм + гидроизоляция. Второй и третий варианты отъедают немного пространства от ванны, но в целом этим готовы пожертвовать в обмен на отсутствие пыли-грязи и целые стены. Плюс возможно труба канализации 50 мм частично спрячется (в бетон её не спрятать). По цене вроде второй и третий варианты сопоставимы, поэтому непонятно что препочесть. Можете подсказать аргументов за-против?
Да, с гипсокартоном дело немного имел. По пенобетону пока только от друзей знаю, что с ним просто всё.
Юлия С.
Юлия С.
Ульяновск
25.04.2016 в 00:35:00
Подскажите, пожалуйста, что и как можно сделать, если при включении смесителя ideal standart melange параллельно с краном включается душ. Спасибо.
Серж сибиряк
Серж сибиряк
25.04.2016 в 06:08:55
Добрый день - купил комплект парой Monoflex Pex 60 см от Монолита, а сейчас прочитал претензии к данной подводке "выдавило штуцеры, причем без труда на горячей воде" на родственном форуме в теме http://www.santechniki.com/viewtopic.php?t=27339. Возник вопрос - сдать и купить обычный Fil Nox, который всегда покупал, или ставить спокойно. Кто ставил и имел опыт работы с данной подводкой? Что скажете? Пока отложил до выходных замену.
