John.S
John.S
25.04.2016 в 17:08:19
John.S написал: Как разобрать такое китайское поделие? Течь картриджа устранил, но подтекает излив. Снизу гайки нет (стоял на отдельном декоративном кольце, которое имитирует гайку).
Upd Если кому интересно... Позвонил в сервис, как и думал, что внутренности вкручены в корпус, но оказалось, что пошло только с WD40 и часовой выдержкой. Сам смеситель чистый, почему прикипел не знаю.
master.msk
master.msk
25.04.2016 в 17:52:53
Андрей?, не придумывайте сказки, ничего не будет вонять, с водяным затвором надо ставить, по году и больше не пересыхает.
HVU
HVU
Магнитогорск
25.04.2016 в 18:03:11
Пытаюсь установить биде. Однако столкнулся с проблемрой - из-под прокладки выпуска из комплекта смесителя Хансгро течет, немотря на то, что посадил на силикон:(
Посоветуйте пожалуйста, что делать?
master.msk
master.msk
25.04.2016 в 18:07:06
HVU, ссадите с силикона Там может быть излишний глянец, надо его удалить.
Андрей?
Андрей?
Белгород
25.04.2016 в 18:11:47
master.msk написал: не придумывайте сказки,
Вижу вы не в курсе, пересыхает и довольно быстро. Максимум через пару месяцев нужно долить воды.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Андрей?
Андрей?
Белгород
25.04.2016 в 18:14:22
HVU написал: Однако столкнулся с проблемрой - из-под прокладки выпуска из комплекта смесителя Хансгро течет, немотря на то, что посадил на силикон
Переделайте ещё раз, возможно какой то выступ, и не протягивайте сразу до упора, дайте силикону подсохнуть, потом можно ещё подтянуть.
HVU
HVU
Магнитогорск
25.04.2016 в 18:28:51
Спасибо отозвавшимся!
master.msk написал: ...может быть излишний глянец, надо его удалить
master.msk, снял прокладку, на ней сплошной слой силикона, глазури нет.
Андрей? написал: ... не протягивайте сразу до упора,дайте силикону подсохнуть,потом можно ещё подтянуть.
Андрей?, попробую, просто полтергейст какой-то.
Андрей?
Андрей?
Белгород
25.04.2016 в 18:37:49
HVU написал: попробую, просто полтергейст какой-то.
С опытом этот полтергейст проходит :)
Сантехника это королева, которая частенько требует преклонить колено.
HVU
HVU
Магнитогорск
25.04.2016 в 19:04:14
До этого собрал несколько сифонов - все в порядке. Вариант с частичной полимеризацией силикона не прошел, буду пробовать с полной полимеризацией. Что за прокладки от именитых производителей, которые надо доуплотнять силиконом :mad:
Strib
Strib
25.04.2016 в 19:39:51
Добрый день! Имею вот такой выпуск для раковину. Подскажите как все это дело можно закрыть/спрятать. Стоит ли менять старые коммуникации?
Резон
Резон
Киров
25.04.2016 в 20:40:27
Юлия С. написал: Подскажите, пожалуйста, что и как можно сделать, если при включении смесителя ideal standart melange параллельно с краном включается душ. Спасибо
Можно набирать ванну и ведро одновременно...
