xpykt
xpykt
Балашиха
01.06.2016 в 17:52:22
Артём Зорин. Понял. То есть смеситель на корпусе нагревателя запирает не выход, а вход. Правда, в таком случае я согласен с Alexey77, этот предохранительный клапан на выходе вообще не нужен. Излишки при нагревании могут прокапать из душевой лейки, выход то открыт всегда. Хотя в этом клапане, наверное какая-то слабенькая пружинка где-то на 0,3-0,5 кгс, чтобы если где-то негерметичность, чтобы под давлением столба воды через выход вода не ушла через лейку. Теперь все встало на свои места. Буду извиняться перед отцом, что зря критиковал.
ser000
ser000
01.06.2016 в 18:43:27
xpykt написал: этот предохранительный клапан на выходе вообще не нужен.
Предохранитель нужен, что бы не случился БА-БАХ, если сеточка аэратора крана засорится или на шланг душа наступите и долго будете стоять.
xpykt
xpykt
Балашиха
01.06.2016 в 18:47:16
ser000, да, действительно, теоретически такое может случиться, клапан и его расположение полностью оправдано. Безопасность лишней не бывает.
Андрей?
Андрей?
Белгород
01.06.2016 в 19:35:33
ser000 написал: если сеточка аэратора крана засорится или на шланг душа наступите и долго будете стоять.
...То ничего не произойдёт, кроме того что вода перестанет течь. Предохранительный клапан от избыточного давления в сети (защищает бак). Как правило он начинает срабатывать примерно после 6 Атм...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
form
form
01.06.2016 в 21:18:16
Так ли нужны обратные клапаны на вводе в термостатический смеситель Watts AQUAMIX, ведь на вводе в квартиру уже стоят обратники, сам смеситель присоединен к гребенке.
касимов
касимов
Касимов
01.06.2016 в 21:22:50
Ravenous написал: Поставить группу безопасности на выход горячей воды?
Расширительный бак (гидроаккумулятор) поставить, мысль не возникала?
master.msk
master.msk
02.06.2016 в 00:54:39
form, нужны На входе в квартиру - не обязательно, а в сам смеситель надо, иначе горячая будет перетекать в стиралку или унитаз при задействованном термостате.
Степан Морозов
Степан Морозов
Ростов-на-Дону
02.06.2016 в 10:42:49
Доброго времени суток всем! Нужен совет: заместо унитаза хочу установить стиральную машину. Какие сложности могут возникнуть при этом? И вообще, возможна ли такая замена?
Заранее благодарю вас за ответ!
Андрей?
Андрей?
Белгород
02.06.2016 в 10:59:40
Степан Морозов написал: Доброго времени суток всем! Нужен совет: заместо унитаза хочу установить стиральную машину. Какие сложности могут возникнуть при этом? И вообще, возможна ли такая замена?
Степан Морозов, Желательно фото, а то ведь туалеты разные бывают... А вообще больших сложностей быть не должно.
Степан Морозов
Степан Морозов
Ростов-на-Дону
02.06.2016 в 11:16:19
Андрей?, на самом деле меня смущает лишь одно: подключение слива. От унитаза идет сливная труба диаметром, как я понимаю, 100 мм. Сливная труба от стиралки всего 2,5-3 см. диаметром. Ничего плохого не будет в том, что я смастерю стомиллиметровую заглушку с отверстием диаметром под трубу от стиралки?
Андрей?
Андрей?
Белгород
02.06.2016 в 11:25:03
Степан Морозов написал: Ничего плохого не будет в том, что я смастерю стомиллиметровую заглушку с отверстием диаметром под трубу от стиралки?
Мастерить не надо, есть стандартные переходы. Для чугунной на пластик есть манжета, есть редукция 110Х50, есть манжеты 50Х40, 32, 25... Собрать не проблема.
