max_g
max_g
Долгопрудный
31.05.2016 в 09:37:05
emanov написал: master.msk Почитал немного, получается, попутка предпочтительней в большинстве случаев. Большое спасибо!
emanov, на мой взгляд предпочтительнее коллекторная схема.
Учтите, что при коллекторной схеме диаметр труб после коллектора достаточен 16 мм, если мы говорим о сшитом полиэтилене, а при последовательной не меньше 20мм.
от диаметра зависит цена :)
alexogor
alexogor
Тверь
31.05.2016 в 11:33:48
Здравствуйте! У меня в ванной комнате 1,5 года назад меняли трубы. В канализационную трубу сначала входят сливы раковины и стиральной машины, а затем и ниже по уровню входит слив ванны. Уже давно (возможно, с самого начала после замены труб) были слышны громкие булькающие звуки: когда вода утекает из раковины или стиральной машины звуки слышны из сливного отверстия ванны и, наоборот, когда вода утекает из ванны, звуки слышны из раковины. Не знаю, может быть, так и должно быть. Вчера обнаружил, что при сливе воды из стиральной машины, вода идет в ванну. Немного, но идет, чуть выливается на дно ванны. Это же явно ненормально? Как быть? Вообще если засорились трубы, их реально прочистить самому или нужен обязательно слесарь? Заранее спасибо!
L3mur
L3mur
Магнитогорск
31.05.2016 в 18:16:08
Благодарю всех кто откликнулся, решил подождать, если не пройдет то на латунь заменю. Еще раз спасибо!)
касимов
касимов
Касимов
31.05.2016 в 20:59:50
alexogor написал: их реально прочистить самому
Реально. Разобрать частично и прочистить. Потом собрать.
alexogor написал: когда вода утекает из ванны, звуки слышны из раковины.
Фановая труба стояка канализации (та, что общается с космосом) тоже подлежит ревизии. Но это уже занятие УК.
Ravenous
Ravenous
Пенза
01.06.2016 в 10:40:36
Доброго времени суток! Сложилась проблема... Два бойлера на 80 и 100 литров соединены последовательно. На днях при включении бойлера вырвало резьбы из комбинированных муфт на горячей воде. При этом не сработал предохранительный клапан на холодной воде. До этого бойлеры были подключены параллельно, такая же проблема была. Как обезопасится от такой проблемы? Поставить группу безопасности на выход горячей воды?
ser000
ser000
01.06.2016 в 11:10:27
Ravenous написал: На днях при включении бойлера вырвало резьбы из комбинированных муфт на горячей воде.
Перегрев (мог быть вызван как перегревом воды, так и прямым воздействием нагревателей по передаче тепла на выходные патрубки, например, близко расположенных к друг другу) на выходе с бойлера вызвал размягчение пластика пластика, давление при этом могло быть в норме, результат вы видите.
Ravenous написал: При этом не сработал предохранительный клапан на холодной воде.
Клапан срабатывает при превышении давления, а у вас похоже было превышение температуры.
Ravenous написал: Поставить группу безопасности на выход горячей воды?
Скорее контролировать температуру в котле и как минимум несколько метров после котла сделать стальной трубой, которая обеспечит снижение температуры труб за счёт рассеивания с поверхности труб.
Андрей?
Андрей?
Белгород
01.06.2016 в 13:35:12
Ravenous написал: Доброго времени суток! Сложилась проблема... Два бойлера на 80 и 100 литров соединены последовательно. На днях при включении бойлера вырвало резьбы из комбинированных муфт на горячей воде. При этом не сработал предохранительный клапан на холодной воде. До этого бойлеры были подключены параллельно, такая же проблема была. Как обезопасится от такой проблемы? Поставить группу безопасности на выход горячей воды?
Ravenous, Последовательно это как? Уже горячая вода из одного бака входит в другой в холодную,затем на потребителя? Думаю авария у вас происходит не по причине способа подключения, а из-за неисправности терморегулятора(ов), вода греется до пара, а должно отключатся при заданной температуре.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Makarone
Makarone
01.06.2016 в 16:08:15
ГОРНЯК 46 написал:
При затягивании накидной гайки провернулась металлическая часть в ппр основе фитинга. Давление 6 бар - капель нет...потения нет. Странно...
ГОРНЯК 46, возможно о-ринг стоит, на латунной части.
xpykt
xpykt
Балашиха
01.06.2016 в 17:09:00
Обратил внимание, что отец подключил предохранительный клапан на накопительном нагревателе на выход. Я поругался, говорю, переставь. Он говорит, что сделал по инструкции. Нагуглил инструкцию, там действительно написано ставить предохранительный на выход. Нагуглил иностранный вариант инструкции, думал, может переводчики ошиблись, но нет там тоже на выход. Вот инструкция. Накопитель ariston eureka.
У меня взрыв мозга - на выходе подрывник заперт смесителем нагревателя и работать не должен. Разве что исходя из рисунка 4 инструкции у него может какой-то хитрый смеситель, через который и напонение происходит и подмес и запирание выхода и по этому предохранитель, действительно ставится на выходе?
Alexey77
Alexey77
01.06.2016 в 17:25:39
xpykt, а по мне все верно, перекрытие же делается холодной воды, чтобы не было подмеса из накопителя в магистраль холодной воды. Цитата: "Это не является неполадкой, так как этот водонагреватель имеет свободный сток и не относится к аппаратам, работающим под давлением, отсюда и появление капель воды."
Честно говоря, если на выходе душ, зачем там вообще подрывник... Вывод воды же всегда открыт.
Артём Зорин
Артём Зорин
01.06.2016 в 17:27:19
xpykt, поздравляю, что вы знаете, куда обычно (именно обычно, а не обязательно!) ставится предохранительный клапан у НАПОРНОГО накопительного водонагревателя, но попробуйте отбросить эти знания и ещё раз прочитать инструкцию. Там раза 4 сказано, что выход НЕ ЗАПИРАЕТСЯ. А вот как раз установка клапана на вход была бы бессмысленной.
