psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.06.2016 в 05:08:52
master.msk написал: Туману как всегда напустили, "обосновали полипропиленчик", потому что больше ничего нет, все наоборот : на отводах с пластиковой подводкой коррозия, и самого пс и отводов на стояке
:a Я про ВОДОПРОВОД в целом. Разумеется, ПС лучше всего наглухо соединить электрически с трубами.
АндрейМитино написал: есть у кого-нибудь обоснованное мнение - последовательно или параллельно подключать накопительные водонагреватели в доме?
Есть - параллельно, если одинаковые. Только симметрично ветви вести, чтобы сопротивление было одинаково. Тогда мощность бойлеров полнее используется. При последовательном при расходе половины воды (одного первого бойлера) греть будет только первый бойлер, второй и так горячий.
Артём Зорин
Артём Зорин
15.06.2016 в 08:13:44
psnsergey написал: Есть - параллельно, если одинаковые. Только симметрично ветви вести, чтобы сопротивление было одинаково. Тогда мощность бойлеров полнее используется. При последовательном при расходе половины воды (одного первого бойлера) греть будет только первый бойлер, второй и так горячий.
Интересно, как из одинаковых посылок получаются противоположные выводы. Моё мнение — последовательно. Во-первых, чтобы точно не было проблем, что расходы из разных бойлеров сильно отличаются. Во-вторых, что хорошего в том, что «мощность бойлеров полнее используется»? 3 бойлера*2,5 кВт = 7,5 кВт, а это уже проточник! Так не проще ли сразу его поставить? В-третьих, заводские двухбаковые водонагреватели имеют именно последовательную схему. И это важно именно тогда, когда за один приём ванны используется примерно целый объём бойлера (батареи бойлеров): многобаковость позволяет дольше выдавать уже нагретую воду, а не перемешанную с поступающей холодной.
Но моё мнение чисто теотерическое, эксперименты не проводил.
Wazoti
Wazoti
15.06.2016 в 09:59:02
Здравствуйте. А почему бы перед болерами не поставить коллектор?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.06.2016 в 11:04:03
Артём Зорин написал: чтобы точно не было проблем, что расходы из разных бойлеров сильно отличаются.
psnsergey написал: симметрично ветви вести, чтобы сопротивление было одинаково.
Артём Зорин написал: При последовательном при расходе половины воды (одного первого бойлера) греть будет только первый бойлер, второй и так горячий.
Это я и имел в виду. И нагреется через 4 часа, например. А если уже через 2 часа понадобится всё содержимое обоих бойлеров, причём уже нагретое? Действительно,
Артём Зорин написал: Интересно, как из одинаковых посылок получаются противоположные выводы.
:a
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.06.2016 в 11:14:58
Артём Зорин написал: В-третьих, заводские двухбаковые водонагреватели имеют именно последовательную схему.
Правильно, с двумя тэнами, причём в режиме нормальной мощности, как правило, включён только один тэн - либо выходного бака, либо входного. А в режиме "турбо" (или как там ещё обзывают) работают оба бака независимо: если оба остыли - то оба тэна и работают. Так вот последовательное включение двух бойлеров - это аналог режима турбо. А параллельное ещё лучше с точки зрения готовности, т.к. даже при расходе менее чем 50% воды работают оба тэна. Плюс равномернее износ бойлеров и тэнов.
Артём Зорин написал: что хорошего в том, что «мощность бойлеров полнее используется»? 3 бойлера*2,5 кВт = 7,5 кВт, а это уже проточник!
Нет, это гораздо лучше проточника - это шанхайский барс... ой, это накопительный ЭВН и расход может обеспечить даже для пары тропических душей, ограниченное время, конечно. Но только при параллельном соединении - чисто гидравлически три бака последовательно затормозят поток до очень печальной цифры, и даже один тропический душ будет под вопросом... :D
Артём Зорин написал: это важно именно тогда, когда за один приём ванны используется примерно целый объём бойлера (батареи бойлеров): многобаковость позволяет дольше выдавать уже нагретую воду, а не перемешанную с поступающей холодной.
В бойлерах как раз это обеспечивается и так, зона смешанной воды обычно не превышает 20% по высоте бака, т.к. холодная вода вводится в низ бака, тяжелее горячей и потому и остаётся внизу.
Wazoti написал: почему бы перед болерами не поставить коллектор?
Если бойлеров больше 2, то можно (два коллектора - входной и выходной), а если два, проще просто два тройника на входе и выходе, так, чтобы симметрично получилось с равными длинами труб от и до бойлеров к тройникам.
Panikovsky
Panikovsky
15.06.2016 в 11:17:36
Подскажите пожалуйста, требуется перепаять отводы ППР стояка от застройщика для установки полотенцесушителя (срезать ППР шаровые краны, и укоротить). ППР российского производства, это новостройка и в совмещенном санузле установлен "шахт-пакет": http://www.stroipolymer.ru/about/nauchno-issledovatelskaja_dejatelnost/shaht-paket/. Стояк ГВС из обычной ППР трубы PN20, ничем не армированной. Компенсация температурных расширений выполняется, как я понял, за счет отводов на ПС. Где хочу отрезать отметил красным (компенсатор ведь работает до байпаса и после него можно резать?). Имеет ли смысл в данном случае заменить весь стояк ГВС в пределах квартиры на армированный стекловолокном / алюминиевой фольгой ППР иностранного производства? Провел тест на куске трубы 20-го диаметра, приварил к тройнику Банингер, будет ли надежным соединение ППР разных производителей? От застройщика все переходы на резьбу и шаровые краны турецкие - Фират и Кальде.
zerro12zerro
zerro12zerro
15.06.2016 в 14:14:53
Ремонту пол года в туалете, подтекает унитаз, именно в месте где он соприкасается с кафельной плиткой на полу, при сливе воды, сзади унитаза выступает влага, рекой вода там не льется но не приятно, + запах добавляется Было промазано не аккуратно по краю всего унитаза по контору соприкосновения с полом белым герметиком, я его оторвал хочу замазать аккуратнее и тут заметил, что сзади сочится влага. Возможно когда был герметик оно и не протекало, а возможно просто туда никто не заглядывал.
Что делать? Аккуратно промазать белым герметиком весь контур? Или в таком случаи нужно только демонтировать унитаз вызвав сантехника и устранять причину промокания внутри унитаза?
master.msk
master.msk
15.06.2016 в 14:49:38
zerro12zerro, Подтекает когда пользуетесь или всегда?
zerro12zerro
zerro12zerro
15.06.2016 в 15:00:12
Именно в момент слива, добавляются капли.
master.msk
master.msk
15.06.2016 в 15:07:39
Вероятно дело в канализации, может быть конечно и конденсат...но если вы определили что есть запах - тогда без вариантов.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
15.06.2016 в 15:10:41
Panikovsky написал: Имеет ли смысл в данном случае заменить весь стояк ГВС в пределах квартиры
Никакого.
Panikovsky написал: будет ли надежным соединение ППР разных производителей?
Как правило, проблем с этим нет.
