zerro12zerro
zerro12zerro
15.06.2016 в 15:11:28
master.msk, это не конденсат сто процентов, значит тогда нужно вызывать сантехника и пусть смотрит почему именно в момент слива выступает вода.
master.msk
master.msk
15.06.2016 в 15:23:16
zerro12zerro, все дело в резинках, фановые и гофры плохо есть проверенный способ с копеечной манжетой на раструб обычной серой трубы: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t157580-tema-dlya-melkih-voprosov-po-santehnike-i-otopleniyu/?p=5022631#post5022631
Panikovsky
Panikovsky
15.06.2016 в 15:24:10
psnsergey, Спасибо!
zerro12zerro
zerro12zerro
15.06.2016 в 15:29:15
master.msk спасибо!
Alexey77
Alexey77
15.06.2016 в 15:36:29
master.msk, а чем готовый вариант не устраивает? Соединяется с серой трубой после себя без проблем. И вполне недорогой. http://leroymerlin.ru/catalogue/vodosnabgenie/vodootvedenie/kanalizatsionnye_truby_dlya_vnutrennego_ispolzovaniya/12188231/
master.msk
master.msk
15.06.2016 в 15:40:13
Alexey77, резинка слабая, малейшая неровность или несоосность - критично. И еще: не факт, что будет прямо или 45, выбор углов отводов и тройников значительно больше.
Alexey77
Alexey77
15.06.2016 в 15:45:58
master.msk, я в общем-то не нашел различий с манжетой, там такая же резинка. Манжета к тому же у меня вечно съезжала, такая тугая, что и натянуть трудно. :) Эту фигня натянулась чуть полегче, но резинка там тоже тугая и плотная... Может, конечно, и манжета фиговая была просто... Эти сливы идут прямые, 90, 45 и 30 градусов. Не сильно меньше выбор углов. Основная морока - обрезать по длине. Я себе из угольника 45 обычного серого и такого варианта, обрезанного сильно, сделал отвод вместо гофры. Пока радует. И герметиков не надо. И вполне прощает несоосность на 3-4 градуса (возможно потому что сползать некуда, все жестко встало).
master.msk
master.msk
15.06.2016 в 15:54:42
Alexey77, согласен, можно и фановой из леруа, если б они в 100 процентах случаев протекали и воняли, их бы не было в продаже :)
hifi
hifi
15.06.2016 в 21:11:05
Всем привет! Подскажите пожалуйста: Стоит задача поставить потолочную душевую панель Grohe 20". Встроенный термостат 35500 нижний отвод на эту лейку через запорный внешний вентиль (он по диаграмме обеспечивает максимальный расход). Вопрос: По опыту эксплуатации очень неприятно когда встаешь и тебя обдает холодной водой, (а тут ещё стояк в 5-ти метрах) пока не протечет. В связи с этим хотел узнать как уважаемые доны эргономически правильно размещают ручки управления относительно самой лейки. Была мысль запорный вентиль вообще вынести за пределы душевой- внутри оставить только сам термостат открыл воду-протекла-зашел внутрь, там она обычно всё равно стоит на термостате опред. температуры комфортной. Заранее спасибо за ценные мысли)))
Fesenych
Fesenych
15.06.2016 в 22:18:40
Ребят, а нужен ли сифон стиральной машинке при подключении ее непосредственно в канализацию или просто петли достаточно? Посмотрел сайты сан-деталь и стелмаркета, у них только встраиваемые сифоны, а мне встраиваемый не нужен, так как конец шланга сброса воды будет подключаться в сантехкоробе.
касимов
касимов
Касимов
15.06.2016 в 22:49:24
zerro12zerro написал: именно в момент слива, добавляются капли
Манжета под бачком (к чаше) установлена косо. А теперь обжалась и началось... Или подтянуть две гаевки, или заменить манжету...
zerro12zerro написал: устранять причину промокания внутри унитаза?
Протекания!
