20.01.2013 в 09:15:47
Zulu написал : А у конструкций с жесткой трубой перелива как регулировать расстояние от торца ванны до отверстия до слива?
  1. Можно вставить в 50 раструб.
  2. Можно отрезать 50 патрубок и вставить в 40 раструб.
  3. Можно повернуть в горизонтальной плоскости, при этом есть два горизонтальных шарнира, что очень удобно:
  4. Можно добрать от раструба, выходящего из стены, уголками или трубой.
Zulu написал : Какие то отличия в работе связанные с конструкцией сифона у них есть?
Отличий принципиальных нет (у большинства сливов-переливов).
Zulu
Zulu
Омск
20.01.2013 в 09:31:10
Я немного не про то. Про патрубок из картинки всё было понятно, удобно, и не надо всякие гофры ставить. Я про вот эту часть:
под гайкой можно резать трубу, чтобы двигать слив влево? Это расстояние у разных ванн бывает разное.
20.01.2013 в 10:00:12
Zulu, да, можно. Труба удлинённая изначально.
zigi1983
zigi1983
Фрязино
20.01.2013 в 10:28:30
Добрый день может кто сталкивался со смесителями Jacob Delafon серии Toobi. Хотел подключить жесткой подводкой но там отверстия под М8! Купил переходники , а они не проходят по габаритам=( Может где есть в продаже уже готовый вариант жесткой подводки под М8?
20.01.2013 в 11:03:56
zigi1983, А такое http://www.san-detal.ru/perehodnik-m10-m8-dlja-smesitelej-p-484.html ?
zigi1983
zigi1983
Фрязино
20.01.2013 в 18:16:06
Tile_EXP, Я про эти переходники и писал, они не проходят по габаритам=(
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
20.01.2013 в 18:19:22
zigi1983 написал : Tile_EXP, Я про эти переходники и писал, они не проходят по габаритам=(
не могЕт быть- стандарт же.
20.01.2013 в 18:37:34
zigi1983, Поспрашайте в магазине. Могут быть разной длинны. Так должны пройти.
Amaranta Rio
Amaranta Rio
20.01.2013 в 22:05:43
Добрый день, подскажите, кто знает. Ситуация такая: с неделю назад появились булькающие звуки в канализационном стояке. После того, как закрыла кран и вся вода окончательно утекает, эти бульки и появляются. Причем как со стороны кухни, так и в ванной (система линейки, один сантехшкаф). При этом вода уходит хорошо, полная ванна за 3-4 минуты стекает, гидрозатвор не высасывает, запахов нет. Иногда только вода в унитазе, как бы "качаться" начинает, когда кто-то по стояку спускает воду. Вызывала сантехника из ДЕЗа, тот послушал и сказал, что это вытяжка на крыше забилась, что-то так, пошел почистил, но бульки как были, так и остались. Я опять к ним, говорю, бесит, раньше так не булькало, но они мне внушают, что все нормально, если вода уходит, то и не парьтесь. А мне что-то не нравится эта ситуация, раньше-то не было таких звуков. У подруги просто один раз была ситуация, что у нее из унитаза перелив начался, когда она на работе была, всю квартиру нечистотами залило. Вот боюсь развития такой ситуации у себя. По стояку: труба чугунина старая, дом с 1980 года, 7 этажей, я на 5-м. Трубы не менялись (канализационные), да и никакие вообще)) Подскажите, серьезно ли это, или я зря паникую? И на проверку чего продавливать ДЕЗ? Может надо стояк чистить? Сорри за такой (возможно) глупый вопрос:o
20.01.2013 в 22:24:35
Amaranta Rio, Звуки откуда именно? Со стороны стояка или из сифона? Если вода качается, то это проблемы с вытяжкой в стояке - могло замёрзнуть вытяжное отверстие на крыше (частое явление в морозы)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.01.2013 в 22:26:22
Amaranta Rio- морозы кончаться, булькать перестанет. Причина в том, что при выходе фанового стояка на крышу из-за разницы температур (на улице сильный мороз а из канальи идет теплый воздух) обмерзает инеем изнутри оголовок стояка и перекрывает доступ воздуха, по этой причине при сливе снизу в старом, наполовину забитом стояке образуется вакуум
