Zhek@
Zhek@
19.01.2013 в 16:32:59
Tile_EXP написал : andron01, В отдельный сифон. Если делать в сифон от раковины, то будет хрюкать.
+100 однозначно в отдельный сифон.
Сантехнические работы Москва и область
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
19.01.2013 в 17:33:19
Уважаемые форумчане, как открутить эксцентрик и удлинитель? Как будто срослись между собой :mad: Использовал лен и мультипак. http://smotr.im/bnOq
Arkrem
Arkrem
Королёв
19.01.2013 в 18:39:35
Многоуважаемые сантехники, чего-то не пойму - зачем это так сделано?:) Это стояк горячей воды от потолка до верхнего входа полотенцесушителя, такой дизайн от застройщиков.
алекс851
алекс851
19.01.2013 в 18:51:15
Arkrem написал : зачем это так сделано
стандартный компенсатор расширения-сжатия трубы.не совсем правильно установлен,но чаще их вообще не ставят
vs220
vs220
Житомир
19.01.2013 в 18:51:48
Igor.O. написал : Уважаемые форумчане, как открутить эксцентрик и удлинитель? Как будто срослись между собой :mad: Использовал лен и мультипак. http://smotr.im/bnOq
Нагрейте, можно над газовой плитой и откручивайте. Только осторожно чтобы не обжечься.
Arkrem
Arkrem
Королёв
19.01.2013 в 19:08:49
алекс851, спасибо, понял. Просто первый раз вижу такое. А их положено на каждом этаже ставить, или через другой определенный промежуток?
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
19.01.2013 в 22:45:29
vs220 написал : Нагрейте, можно над газовой плитой и откручивайте. Только осторожно чтобы не обжечься.
Благодарю, помогло.
Zulu
Zulu
Омск
19.01.2013 в 23:01:15
Подскажите, пожалуйста, существуют аналоги вот такого слива-перелива от Wirquin?
Нужен такой, чтобы труба в канализацию выходила из сифона как можно ближе к дну ванны. Ванну не хочется чересчур поднимать.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
20.01.2013 в 00:54:31
То Zulu,
20.01.2013 в 02:19:38
Zulu, Viega, McAlpine, да почти все имеют подобный подъём, даже у Анипласт ;)
Zulu
Zulu
Омск
20.01.2013 в 08:11:53
Спасибо! На глаза такие не попадались, надо поискать. А у конструкций с жесткой трубой перелива как регулировать расстояние от торца ванны до отверстия слива? Труба просто обрезается? Какие-то отличия в работе связанные с конструкцией сифона у них есть?
