Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
19.01.2013 в 01:12:23
Устанавливал сегодня смеситель Hansgrohe. Поставил прокладки, которые шли в комплекте (бордовые, твердые, не пластмасс) - текут. Поставил резниновые (черные) - все ок. Скажите пожалуйста, почему текут и что это за прокладки, судя по описанию?
алекс851
алекс851
19.01.2013 в 01:17:47
Igor.O. написал : Скажите пожалуйста, почему текут и что это за прокладки, судя по описанию?
непараллельность водорозеток. паранитовые прокладки.они жёсткие,прижимаются только при максимальной параллельности водорозеток и эксцентриков
master.msk
master.msk
19.01.2013 в 01:18:40
Igor.O. написал : бордовые, твердые, не пластмасс
это фибровые прокладки. Лучше всего их устанавливать в сухом виде, они от воды разбухают.
Igor.O. написал : почему текут
текут, потому что несоосные выходы, фторопластовые поставьте.
Igor.O.
Igor.O.
Ростов-на-Дону
19.01.2013 в 01:39:40
master.msk написал : текут, потому что несоосные выходы, фторопластовые поставьте
Спасибо, так и сделаю. Но слово "несосные" для меня не понятно :)
master.msk
master.msk
19.01.2013 в 01:43:10
Igor.O. написал : слово "несосные"
out-of-line, перекошенные - понятно?;)
Tarakhan
Tarakhan
Люберцы
19.01.2013 в 02:14:34
Уважаемые мастера, скажите пожалуйста, правильно ли мне переварили стояки установив новый радиатор, дело в том что диаметр труд немного меньше чем у стояка, не будет ли в связи с этим обоснованных претензий от управляющей компании?
master.msk
master.msk
19.01.2013 в 02:19:48
Tarakhan, плохо сделано, надо было 25-ку за байпас и байпас 20.
Tarakhan
Tarakhan
Люберцы
19.01.2013 в 02:33:05
Стоит переделывать?
ssolovey
ssolovey
19.01.2013 в 04:54:04
Спецы, подскажите, как установить унитаз как можно ближе к трубе сантехстояка? Cейчас бачок российского унитаза стоит на расстоянии 18 см от трубы стояка. Хочу поставить унитаз с плоским бачком как можно ближе к трубе, так как места в сантехузле очень мало. Выбор пал на унитаз Roca. На каком расстоянии от трубы его можно поставить? Что купить и почем? Гофрированную канализационную трубу и крышку-колпачок на трубу, чтобы квартира не провоняла во время замены унитаза? Вот так стоит унитаз: http://s020.radikal.ru/i704/1301/b1/e4ef8563b691.jpg Вот такое расстояние между бачком и трубой. Можно ли углубить бачок не целиком, сделав вырез в деревянной стенке?
andron01
andron01
19.01.2013 в 07:49:43
Как лучше сделать слив от посудомоечной машины? В сифон от раковины или лучше установить отдельный сифон?
19.01.2013 в 09:07:57
andron01, В отдельный сифон. Если делать в сифон от раковины, то будет хрюкать.
