Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.01.2013 в 00:49:10
Warhamster полипропиленом конечно же можно... но очень осторожно ))
Палецкий
Палецкий
Ровно
17.01.2013 в 00:49:51
Warhamster написал : Это я размышляю на тему востребованности данного изделия(шкаф)...
Вы не поверите, но ИМХО, востребованность данного гаджета стремится к нулю :( ..дорого, но бесполезно ...в противовес мудростям уважаемого Tehnik-san :)
Motjconis
Motjconis
17.01.2013 в 14:17:33
tehnik san, а вы используете медь или что при своих работах?
Motjconis
Motjconis
17.01.2013 в 14:18:03
я наоборот понял по отзывам, что полипропилен-лучший вариант.
An25
An25
17.01.2013 в 23:50:36
Подскажите, а краник перед отводом к стиралке обязательно ставить? Стиралка с аквастопом. Отвод на нее отдельный будет с коллектора. Монтаж всего водопровода планируется полипропиленом. И еще про туалет вопрос. Как лучше подвод воды на подвесной унитаз сделать - полипропиленом или гибкой проводкой в металлической оплетке? В водопроводе предусмотрен редуктор выставленный на 2 bar...
ГОРНЯК 46
ГОРНЯК 46
Курск
17.01.2013 в 23:54:58
An25 написал : полипропиленом или гибкой проводкой в металлической оплетке?
скорее лучше будет хромированной медной трубкой)) http://www.pivduyma.ua/ru/catalog/105.htm
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=171894
Zhek@
Zhek@
18.01.2013 в 07:03:05
An25 написал : краник перед отводом к стиралке обязательно ставить? Стиралка с аквастопом
Если имеется кран на коллекторе,то не обязательно,но как сделать чтоб было красиво+отражателем прикрыть отверстие в плитке+повернуть клапан аквастопа параллельно стене? Проще и дешевле поставить кран чем городить кучу соединений.
An25 написал : Как лучше подвод воды на подвесной унитаз сделать - полипропиленом или гибкой проводкой в металлической оплетке?
А сами то как думаете?:).Если есть доступ к присоединению бачка и есть огромное желание менять подводки каждые 2 года и надеяться что она нормальная и не лопнет раньше срока,то ставьте подводку. А что отговаривает вас сделать все из полипропилена?
Сантехнические работы Москва и область
Zhek@
Zhek@
18.01.2013 в 07:04:22
ГОРНЯК 46 написал : скорее лучше будет хромированной медной трубкой))
смысл??? если подключение располагается в сантехшкафу....
An25
An25
18.01.2013 в 09:22:12
Zhek@, О, вот об этом (как сделать красиво ) я и парюсь !!!. Но с краном надежность вроде падает - посмотрел я на них - хлипкие они все какие-то. С унитазом я понял - делаю полипропиленом 20-й трубой прямо до него.
Алекс77
Алекс77
18.01.2013 в 16:55:09
У меня в санузле стоит стойкий канализационный запах, стояк поднимается наверх и там этажом выше таких проблем нет, сам унитаз подключен к тройнику гофрой, вот и думаю, может там угол ввода нарушен или еще что-то нужно типа заглушки или улавливателя?
касимов
касимов
Касимов
18.01.2013 в 19:13:26
Алекс77 написал : стоит стойкий канализационный запах,
Найти откуда воняет и устранить.
