Fesenych
Fesenych
17.06.2016 в 21:33:58
Насколько плохая идея проложить канализацию как на рисунке? Думал проложить вдоль дальней стенки, а пространство под ванной использовать для хранения.
Резон
Резон
Киров
17.06.2016 в 23:04:25
Fesenych написал: Насколько плохая идея проложить канализацию как на рисунке? Думал проложить вдоль дальней стенки, а пространство под ванной использовать для хранения.
А как то можно по другому? Вроде как все так и делают...
Fesenych
Fesenych
17.06.2016 в 23:36:32
Резон, можно без поворота положить, прямо.
Резон
Резон
Киров
17.06.2016 в 23:55:41
Fesenych написал: Резон, можно без поворота положить, прямо.
Fesenych, так ведь даже тазик не засунуть...
Fesenych
Fesenych
18.06.2016 в 00:02:34
Резон, с учетом экрана пластикового его, наверно, итак не засунуть.
Beginner
Beginner
18.06.2016 в 12:05:04
Недавно откручивали счетчик и снова поставили, заметил, что в месте верхнего соединения счетчика с помощью американки есть немного вода ("мокровато"). Вода не льется, но после протирки появляется минут через 10. Вопрос:
  1. Нужно ли пересобирать соединение? Сейчас оно затянуто по максимуму, внутри заменена прокладка на силиконовую.
  2. Если пересобираать соединение, то как? Установить новую американку для водосчетчика? Установить новый водосчетчик?
Что-то делать или забить? Дальше боюсь, что начнет сильнее течь.
Спасибо!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.06.2016 в 14:12:58
Fesenych, про то, что в горизонтали нельзя использовать 90 градусов повороты воды, помните? И тройник на ванну тоже на 45° применяйте.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
18.06.2016 в 14:15:18
Beginner, придётся или подтянуть ещё чуть, или таки отсоединить, аккуратно мелким напильником чуть-чуть подшлифовать торцы, соприкасающиеся с прокладкой, от остатков старой картонной прокладки и опять собрать. Не перетягивайте, мягкие прокладки любят "выпрыгивать" внутрь при перетяжке.
Beginner
Beginner
18.06.2016 в 14:38:26
psnsergey написал: Beginner, придётся или подтянуть ещё чуть, или таки отсоединить, аккуратно мелким напильником чуть-чуть подшлифовать торцы, соприкасающиеся с прокладкой, от остатков старой картонной прокладки и опять собрать. Не перетягивайте, мягкие прокладки любят "выпрыгивать" внутрь при перетяжке.
psnsergey,
Спасибо большое, похоже перетянули, т.к. очень сильно затягивали.
Может поставить две силиконовые прокладки или одну или две резиновые?
Спасибо!
Beginner
Beginner
18.06.2016 в 14:47:22
psnsergey,
Спасибо! Заметил капельку на счетчике ГВС. Так оставлять не стоит? Нужно пересобрать соединение с новыми одной или двумя прокладками? Американки менять не нужно? Спасибо!
master.msk
master.msk
18.06.2016 в 17:14:01
Beginner, лучше купить новые поставить, они недорого стоят. Есть весьма специфические - под пластиковую прокладку или с очень малым числом витков резьбы внутри гайки. Учитывая, что счетчик под пломбой, лучше лишний раз не экспериментировать, пока не доигрался: присоеды часто даже на качественных счетчиках - из отходов, т.е у счетчиков один производитель, а гаек - другой, ими просто комплектует поставщик, и не всегда качественными. Но там может быть причина не только в гайках - все криво-косо и не совпадает по осям, из-за этого неплотное соединение.
