касимов
касимов
Касимов
19.06.2016 в 21:53:54
MOHAPXUCT написал: папа с 1/2 дюйма
Наружний диаметр 21 мм.
MOHAPXUCT написал: войдет в маму от М16
Нереально.
касимов
касимов
Касимов
19.06.2016 в 21:56:30
Andrey77 написал: Здравствуйте! В первый раз пришлось иметь дело с канализацией, в частном секторе по улице проложена труба ПВХ 110 мм. Соседи сказали можешь подключаться, тем более рядом с моим участком есть тройник. После раскопок обнаружилось, что установлен не тройник, а ревизия... Вопрос: могу я каким нибудь образом подключить трубу 110 мм к ревизии?
Andrey77,
Удалить ревизию и поставить тройник. Компенсационный патрубок поможет это сделать.
Резон
Резон
Киров
19.06.2016 в 22:13:02
касимов написал: Деть некуда?
касимов написал: Установленные после них насосы с байпасами, уже приподнимут внешний вид. Но фен-шуй будет зачетный!
:eek: Rfrbt yf[ yfcjcs & :eek: Мы точно понимаем друг друга? Наверное я что то перемудрил...попробую нарисовать...
Резон
Резон
Киров
19.06.2016 в 22:54:20
Резон написал: попробую нарисовать...
Вот ... :o
Андрей?
Андрей?
Белгород
20.06.2016 в 05:40:19
касимов написал: Удалить ревизию и поставить тройник. Компенсационный патрубок поможет это сделать.
Не удалить,а добавить тройник :sorry:
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
ser000
ser000
20.06.2016 в 12:24:38
Andrey77 написал: в частном секторе по улице проложена труба ПВХ 110 мм. Соседи сказали можешь подключаться
Соседи много чего говорят, другой вопрос чья труба, а то ведь можно и на всякого рода штрафы нарваться по сечению [s]гов...[/s] трубы...
Банановый
Банановый
20.06.2016 в 12:57:43
А слив перелив для ванны, когда он расположен по длинной стороне, чем-то отличается от обычного размещения? Или не все модели подходят? Посоветуйте, какой сейчас слив перелив лучше купить (желательно в бюджете около 3000р.+-).
master.msk
master.msk
20.06.2016 в 14:39:19
Банановый,
Cлив перелив для ванны, когда он расположен по длинной стороне, отличается от обычного размещения длиной трубки перелива и тросиком, если есть. См.: 1 - размеры ванны, 2 - размеры выбранной обвязки. У всех нормальных производителей они есть в чертежах.
YuryS1962
YuryS1962
20.06.2016 в 16:57:05
Наверное сюда...
Имеется встроенный унитаз, который был повешен 14 лет назад. Несколько лет все было нормально, потом стала появляться протечка - если долго не сливать, то цвет воды меняется, вплоть до совсем темного (скажем, если уехать на пару недель). Запаха особого нет. Сравниваю с другим, который расположен через стенку.
Сейчас он треснул немного и собираюсь его поменять. Как думаете, обратный клапан как на картинке может исправить ситуацию.
Знаю, что надо смотреть конструкцию. Подозреваю, что там горизонтальная труба от вертикальной вместо наклонной к унитазу идет. Но менять конструкцию = ломать стенку. На такие затраты не готов.
Банановый
Банановый
20.06.2016 в 18:51:05
master.msk, какую модель обвязки посоветуете к приобретению?
nkk88
nkk88
Мончегорск
20.06.2016 в 19:21:58
На кухне перестала течь холодная. Полез смотреть. Шланг чистый, но он крепится к самодельному штуцеру (если ошибаюсь, простите, не сантехник), который видимо забился. Хочу поставить новый. Чтобы перекрыть воду, надо звать сантехника, но я должен быть уверен, что операция получится. Чем открутить эту дрянь и не сорву ли я при этом кран по нижней резьбе? Стоит ли при данной операции перекрывать стояк? Хочу сделать сам.
