Резон
Резон
Киров
21.06.2016 в 09:32:07
касимов написал: Если есть цель поддерживать температуру теплоносителя только в трубах, то вариант приемлем
Да, на этом контуре только на трубах.
касимов написал: хоть есть и проще)
Интересно...
касимов написал: Котел, ьатареи будут?
Да, конечно. Котел газовый и резервный электрический (газ пока не известно когда подведут). Там еще два контура будет однотрубки, на первый второй этаж. Просто рисовать не стал...
Bart.sp
Bart.sp
21.06.2016 в 10:44:39
У меня батареи Сира простояли больше 10 лет. Осенью опрессовку в доме делали, видимо, и из соединений выхода батареи и шарового крана подтекло прилично. Ну и бывало еще подкапывало иногда. Подтянул гайки - сухо. Прокладки надо менять или достаточно того, что я подтянул соединения? Под амариканки продают прокладки для замены?
Дядька Глюк
Дядька Глюк
21.06.2016 в 11:25:33
psnsergey написал: Fesenych, про то, что в горизонтали нельзя использовать 90 градусов повороты воды, помните? И тройник на ванну тоже на 45° применяйте.
psnsergey, какие ограничения, просветите? Спасибо.
Zoroff
Zoroff
Одесса
21.06.2016 в 11:38:00
Всем привет. Чем закручивают такие фитинги с внутренней звездочкой? Про подпилить болт, взять шестигранник я уже слышал, но должен же быть специализированный инструмент?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
21.06.2016 в 11:49:41
Zoroff - для длинных удлинителей, от 50мм, только соответствующий шестигранник, для коротких можно использовать ступенчатый ключ "для американок".
Zoroff
Zoroff
Одесса
21.06.2016 в 13:03:26
Tehnik-san, За "ключ для американок" спасибо, приму к сведению. Хотя погуглил сам, нашел такое: Головка с насадкой SPLINE Сплайн вроде немного другого профиля, но на фото похоже, надо в автотовары зайти померять.
Банановый
Банановый
21.06.2016 в 13:22:40
Можно ли брать редукторы ITAP 143 (Компенсационного действия - это же не мембранный, он хуже?) или лучше взять VT.085.N?
olmlspb
olmlspb
21.06.2016 в 13:34:01
Здравствуйте! Ответьте, пожалуйста, на пару вопросов:
  1. Можно ли выходы от коллектора соединить гибкими подводками с ПП трубами (т.к. они дешевле американок)? Смесители же соединены?
  2. Водогрей подключать в магистраль ГВ до или после фильтров, ведь вода проходит фильтрацию до поступления в водогрей в магистрали ХВ?
  3. Можно ли как-то подключить полотенцесушитель (ПС) к ГСВ после точки разбора с сохранением циркуляции без насоса? Отвод на стояке ГВ один под забор воды, под ПС нет. Или циркуляция будет только при открытии кранов в любом случае?
master.msk
master.msk
21.06.2016 в 15:00:58
MRB 1 Банановый, поищите поиском по форуму, в этой же теме Itap 143.
Банановый
Банановый
21.06.2016 в 21:15:05
master.msk написал: MRB 1 Банановый, поищите поиском по форуму, в этой же теме Itap 143
master.msk, кроме вашего сообщения про mrb 1 Ничего не нашел.
master.msk
master.msk
21.06.2016 в 21:23:04
Банановый, странно, у вас какой то другой яндекс наверное: https://market.yandex.ru/catalog/56378/list?hid=7719197&text=mrb1&deliveryincluded=0 И Итап 143 сразу на всякий случай: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t157580-tema-dlya-melkih-voprosov-po-santehnike-i-otopleniyu/?p=5385497#p=5385497
