master.msk
master.msk
24.06.2016 в 21:51:18
cupspb, нужно трубу залудить припоем.
cupspb
cupspb
24.06.2016 в 21:59:50
master.msk написал: cupspb, нужно трубу залудить припоем.
master.msk, спасибо, в общем буду испытывать.
касимов
касимов
Касимов
24.06.2016 в 22:08:47
cupspb написал: соединить нержу и медь,
Муфты Гебо? Если есть размер...
satrap
satrap
Тюмень
24.06.2016 в 22:17:09
cupspb написал: меня больше волнует вопрос надежности соединения на протечку
Надежно, но временно для нержи. На меди наоборот будет процесс восстановления идти пока нержа рассыпается. Лужение не поможет. Нужен какой то диэлектрик между ними чтоб цепи между гальванической парой не было иначе через водичку процесс обмена активно пойдет. ;)
cupspb
cupspb
24.06.2016 в 22:26:48
satrap написал:
satrap, выходит что коллекторы из нержи нельзя подключать медью? Или наоборот латунные нельзя нержей?
satrap
satrap
Тюмень
24.06.2016 в 22:32:53
cupspb написал: ыходит что коллекторы из нержи нельзя подключать медью? или наоборот латунные нельзя нержей?
В недопустимом сочетании металл с меньшим номером группы рассыпается, а с большим номером восстанавливается. Например железо и магниевый или цинковый протектор. Если на железе была ржавчина, то она исчезнет, а протектор будет разрушаться.
А вот так протекторами защищают трубопроводы нефти и газа. Подсоединяют вдоль всей трубы болванки протекторов весом 5-25кг проводом в изоляции к трубам чтоб была цепь и закапывают. Обмен идет через влагу земли. Самых легких болванок вроде хватает на 3-5 лет, потом закапывают новые.
Makarone
Makarone
25.06.2016 в 01:44:40
cupspb написал: Здравствуйте, возник вопрос, допустимо ли обжать пресс фитингом для нержавейки медную неотоженную трубу 35мм, давление в системе не больше 2,5 мне необходимо соединить нержу и медь, или все же через резьбу?
cupspb, для этого служат бронзовые фитинги profi press, а так же для перехода с оцинковки на нержу.
Altruist2
Altruist2
25.06.2016 в 02:10:45
Подскажите, у Аквафора есть вот такой тройник, для ответвления с 1/2" холодной воды на трубку 1/4":
У John Guest есть пластиковый фиттинг с наружной резьбой 1/2" на трубку 1/4":
Обе вещицы, особенно вторая, в не чисто пластиковом исполнении - имеются в ассортименте брендовых производителей? Не гуглится... но судя по тройнику Аквафора, вторая вещь должна тоже существовать в более качественном исполнении по-идее...
SeeOleg
SeeOleg
Пенза
25.06.2016 в 12:54:46
касимов написал: Нет. Это как наркотики
Аха, спасибо, принял)))
Fesenych
Fesenych
25.06.2016 в 14:12:33
Надумал заменить простенькие редукторы Valtec VT.088.N.0455 на другие, не сильно дорогие, хотелось бы уложится в 2500 за штуку. Подскажите пожалуйста, что выбрать Honeywell D04FS (есть в леруа) или мембранный Valtec VT.085.N.0407, ну или посоветуйте какой-нибудь еще.
Veselchak
Veselchak
25.06.2016 в 14:22:20
Знатоки.А вот такой вопрос.Если покупать гидролок, то какой брать с латунными кранами и с кранами из нержавеющей стали?
У меня сейчас уже стоят на ХВ и ГВ краны Бугатти из нержавейки. Если дальше ставлю водосчетчики, а они насколько я помню тоже из нержавейки, то дальше напрашивается и гидролок с кранами из нержавейки? Тогда как быть с фильтром грубой очистки он из латуни и фильтрами тонкой очистки Хонейвелл. Они же тоже из латуни... Сборная солянка какая-то получается из латуни и нержавейки... Помогите разобраться...
