ser000
ser000
26.06.2016 в 23:50:46
Crazy написал: Подскажите, пожалуйста, что это такое и особенности подключения.
Этот огнетушитель трубой зовётся, и нужен что бы воду отводить в отводящую трубу.
Crazy написал: Рабочие недоумевают по поводу поворотного "огнетушителя" на конце.
Вероятно предложили заменить на гофру? Ведь гофрой им проще соединять нестыкуемое. Гоните их в зашей, если не умеют трубы стыковать...
Андрей?
Андрей?
Белгород
27.06.2016 в 06:44:10
Crazy, Обычный сифон с жёстким подключением.Проблем с установкой быть не должно.Но действительно сифон с гофрой подключается проще. К этому сифону наверняка понадобятся углы,переходник 50Х40.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
касимов
касимов
Касимов
27.06.2016 в 06:58:18
Crazy написал: что это такое
Выпускной поворотный патрубок.
Crazy написал: особенности подключения.
Подгоняем под канализационный слив. при необходимости подрезаем.
Плиточников не допускайте до сантехники, и она будет работать долго и счастливо....
Crazy
Crazy
27.06.2016 в 07:08:12
Всем большое спасибо. Да, действительно предложили заменить на гофру. По виду конструкция данной трубы предполагает вывод куда-то вниз в пол, а у нас вывод сливной трубы сделан в стене, докуда этот патрубок не дотягивается просто.
Андрей?
Андрей?
Белгород
27.06.2016 в 07:14:53
Crazy написал: патрубок не дотягивается просто.
В этом случае на гофру не соглашайтесь,провиснет и станет накопителем мусора.Для удлинения в магазине сантехники достаточно труб...
moonrise
moonrise
27.06.2016 в 09:55:04
Altruist2 написал: Подскажите, у Аквафора есть вот такой тройник, для ответвления с 1/2" холодной воды на трубку 1/4":
У John Guest есть пластиковый фиттинг с наружной резьбой 1/2" на трубку 1/4":
Обе вещицы, особенно вторая, в не чисто пластиковом исполнении - имеются в ассортименте брендовых производителей? Не гуглится... но судя по тройнику Аквафора, вторая вещь должна тоже существовать в более качественном исполнении по-идее...
Altruist2, по первому не скажу, а по второму гугль дает ссылку на мастерсити :) - http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t115214-otdelnyj-kranik-dlya-filtra-s-normalnoj-podvodkoj/ "Проще будет накрутить на резьбу стандартного крана для питьевой воды переходную футорку Viega 1/4 на 1/2".
Там же написано, что Вам нужна резьба не 1/4 ;)
Fesenych
Fesenych
27.06.2016 в 10:45:04
Подскажите пожалуйста, при последовательной разводке воды ППР как правильно сделать отвод на унитаз? Поставить комбинированную муфту, а на нее шаровый кран или лучше вентиль? Встречал на форуме мнение, что лучше вентиль, чтоб была возможность регулировать поток на бачок. Может быть в современных унитазах есть встроенная регулировка воды?
moonrise
moonrise
27.06.2016 в 11:14:40
Такой еще вопрос...имеется узел ввода ГВС/ХВС и разводка до водорозеток в исполнении "именитого исполнителя"...на объекте сейчас идет ремонт, по этому водоразбора практически нет (холодная вода - раз в несколько суток, горячая не включается пока). Водорозетки закрыты пластиковыми резьбовыми заглушками. Смущает, что в закрытой системе куда-то девается давление. Т.е. включаю входной вентиль - манометры "заводятся" и показывают давление (около 3 единиц). Прихожу через неделю - давление на нуле. Протечек явных не видно. Нормально ли это?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.06.2016 в 12:14:11
Fesenych написал: шаровый кран или лучше вентиль? Встречал на форуме мнение, что лучше вентиль, чтоб была возможность регулировать поток на бачок. Может быть в современных унитазах есть встроенная регулировка воды?
Смотря какой ввод в квартиру, часто унитаз на давление практически не влияет, так что проще не заморачиваться. Но если надо, то, конечно, угловой вентиль для водорозетки - стандартный товар, почему бы и нет.
moonrise написал: в закрытой системе куда-то девается давление. Т.е. включаю входной вентиль - манометры "заводятся" и показывают давление (около 3 единиц) . прихожу через неделю - давление на нуле. Протечек явных не видно. нормально ли это?
Смотря какие в системе приборы есть. Утекать может, например, в унитаз (клапан может подтравливать, в т.ч. бачка). Может быть такой эффект из-за воздуха в системе, но за 2-3 приёма, как правило, удаётся такой эффект победить.
Fesenych
Fesenych
27.06.2016 в 12:25:01
{{post:5704657,Смотря какой ввод в квартиру}} ввод 1/2, отвод на унитаз идет первым, чтоб не фильтровать на него воду. Иногда бачок шумно набирается под большим давлением, вот и подумал насчет вентиля.
Fesenych
Fesenych
27.06.2016 в 12:28:48
psnsergey написал: Смотря какой ввод в квартиру
ввод 1/2, отвод на унитаз идет первым, чтоб не фильтровать на него воду. Бывает, что у некоторых унитазов бачок шумно набирается под большим давлением, вот и подумал насчет вентиля.
