Veselchak
Veselchak
27.06.2016 в 12:46:06
Makarone написал: master.msk, вчера только на запрос ответили, что в/в по 200 евро на складе. В идеале конечно держать десяток в запасе :) но таки да, даже на фоне нормального бюджета часто говорят "дорого" ((( А не имеет смысла - почему? Есть достойная альтернатива?
Makarone, 200 евро...офигеть цена... Это за один кран с приводом?
moonrise
moonrise
27.06.2016 в 13:03:46
psnsergey, так унитаза то пока тоже нет :) (точнее есть строительный, но без бачка. подключен только к каналье). То есть сейчас вся система замкнута. Только из одной холодной водорозетки (под стиралку) иногда наливается вода для "смыть". Воздух скорее всего есть, и так как нет водораздачи, то там и остается. Буду надеяться, что после установки потребителей эффект пропадет. Спасибо.
moonrise
moonrise
27.06.2016 в 13:06:27
Fesenych написал: Бывает, что у некоторых унитазов бачок шумно набирается под большим давлением, вот и подумал насчет вентиля.
Fesenych, если будите ставить вентиль, смотрите, что бы он был не только регулировочным, но и запорным...или дополняйте запорным краном (каждую ветку или весь узел - решать Вам).
Slonobas
Slonobas
Тверь
27.06.2016 в 13:18:14
moonrise написал: Буду надеяться, что после установки потребителей эффект пропадет
А надеяться не надо, надо сейчас опрессовать магистраль, предварительно согнав воздух.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.06.2016 в 13:31:45
Если продолжается уже несколько недель, то это не воздух...
moonrise
moonrise
27.06.2016 в 13:56:42
psnsergey, Slonobas, так "именитый мастер" вроде как опресовку делал.. и даже показывал что-то...и говорил, что несколкьо часов держит уже давление (потом только зачем-то сразу при мне включал какой-нибудь кран и сбивал это давление). Вот только не знаю можно ли "джентльменам на слово верить": а какие-нибудь редукторы, обратные клапаны и прочие "навороты" не могут травить и спускать давление обратно в систему?
moonrise
moonrise
27.06.2016 в 14:00:50
Параллельно домучиваю отопление и задумался вот о чем: грязевик на обратке (многоквартирный дом) в основном обуславливают возможностью заполнения через обратную подачу теплоносителя. Но вот только я не нашел НИ ОДНОЙ реализации, где косой фильтр стоял бы в противоток. Получается, что если его ставить, зеркально грязевику на подаче (как все и ставят), то он просто не будет работать?
moonrise
moonrise
27.06.2016 в 16:04:13
Про "не видел ни одной реализации" - был не прав. Но точно знаю теперь, что некоторые "гуру" иногда осознанно или нет делаю не в ту сторону.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.06.2016 в 17:09:33
moonrise написал: какие-нибудь редукторы, обратные клапаны и прочие "навороты" не могут травить и спускать давление обратно в систему?
Могут. Чуть-чуть грязи попало и седло не плотно прилегает - запросто. Причём через неделю может быть всё отлично, отлично быть год, а потом опять неделю "чуть-чуть тихо по капле". Бывает, бойлер остывает при отсутствии хозяев, и давление становится даже ниже атмосферного (т.е. вакуум). :) Другое дело, что не "обратно в систему", а в данном случае в атмосферу, т.к. "в системе" давление есть.
Veselchak
Veselchak
27.06.2016 в 17:09:36
master.msk написал: Veselchak, немыслимые вещи пишите, удивительно умудрились собрать в одном сообщении все что можно. Бугати из нерж - не бывает. Счетчиков из нерж - не бывает. Хонивелл - не является фильтром тонкой очистки. Латунь и нержавейка - не солянка.
master.msk, Как это Хонивелл не является фильтром тонкой очистки? А это что тогда? ФИЛЬТР HONEYWELL FF06-1/2"-AA ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ, ТОНКОЙ ОЧИСТКИ, С ПРОМЫВОЧНЫМ КРАНОМ.
А это счетчики тогда из чего сделаны? https://www.termokit.ru/catalog/truby_i_fitingi/schetchiki/schyetchiki_vody_valtec/
Краны Бугатти здесь точно не из латуни: https://www.termokit.ru/catalog/radiatory/zapornye_krany/zapornye_krany_bugatti/zapornye_krany_bugatti_s_babochkoy/
Может быть из сплава какого.
psnsergey
psnsergey
Владивосток
27.06.2016 в 17:14:54
Veselchak написал: А это счетчики тогда из чего сделаны?: https://www.termokit.ru/catalog/truby_i_fitingi/schetchiki/schyetchiki_vody_valtec/ Краны Бугатти здесь точно не из латуни: https://www.termokit.ru/catalog/radiatory/zapornye_krany/zapornye_krany_bugatti/zapornye_krany_bugatti_s_babochkoy/ Может быть из сплава какого.
Угадали. Из сплава, под названием латунь! :a Но - потом никелированы или хромированы.
