Резон
Резон
Киров
28.06.2016 в 08:22:44
Подскажите кто в теме...вчера начал монтировать стальные радиаторы Керми, обнаружил в комплекте неведомую мне ранее резиновую пробку, которая ставится на выпуск из радиатора открытой частью к задней плоскости радиатора... Проблем не будет с эксплуатацией? Нужна ли она там вообще? Подключение диагональное, система однотрубная, тип радиаторов 22.
Ra6
Ra6
28.06.2016 в 09:23:25
Добрый день.
Наша компания - Торговый Дом "Альянс", осуществляет комплексные поставки оборудования для систем отопления, водоснабжения и канализации. Обширный ассортимент компании охватывает любой ценовой сегмент - более 25000 наименований сертифицированной продукции зарубежных и отечественных производителей , в числе которых: VALTEC, Uponor, Rehau, Pro Aqua , BREEZE, BROEN BALLOMAX®, АДЛ, Temper, LD, Danfoss, Tecofi, МЕТЕR, Itap, TENRAD, Brixis, Stelrad, Grundfos, Wilo, тиЛит, Конвектора, Радиаторы.
Каталог продукции можно посмотреть здесь: http://www.alyans-td.ru/shop/
Всегда рады сотрудничеству с Вами! ООО «Торговый Дом «АЛЬЯНС» op1@alyans-td.ru +7 (495) 645-86-19 доб.156 Максим
Gega
Gega
28.06.2016 в 10:20:18
ссылка
Что за трубы идут через всю квартиру. Дом Хрущевка 1-ЛГ-507-4Э.
Veselchak
Veselchak
28.06.2016 в 10:44:36
Подскажите кто нибудь плиз.Можно ли подводку из ПП труб делать к проточнику и можно ли ими вообще монтаж делать, если температура воды из стояка ГВ около 65-70 градусов...
Makarone
Makarone
28.06.2016 в 11:17:38
Резон написал: Подскажите кто в теме... вчера начал монтировать стальные радиаторы Керми, обнаружил в комплекте неведомую мне ранее резиновую пробку, которая ставится на выпуск из радиатора открытой частью к задней плоскости радиатора... Проблем не будет с эксплуатацией? Нужна ли она там вообще? Подключение диагональное, система однотрубная, тип радиаторов 22.
Резон, она с помощью аппликатора устанавливается в тройники и переводит систему подключения пластин из параллельной в последовательную, в результате теплоноситель первоначально проходит первую пластину, потом вторую.
Makarone
Makarone
28.06.2016 в 11:21:53
Veselchak, критическая температура для ПП - 75 градусов. 65-70 - нормальная температура, защищает пользователей от всякой теплолюбивой дряни.
Veselchak
Veselchak
28.06.2016 в 11:41:27
Makarone, Спасибо. А для проточника, можно подводку из ПП труб использовать?
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.06.2016 в 12:18:45
Veselchak написал: для проточника, можно подводку из ПП труб использовать?
Можно.
moonrise
moonrise
28.06.2016 в 14:44:47
Мастера, не ужели никто последнее время не сталкивался с внутрипольными конвекторами? Поделитесь советом :)
Veselchak
Veselchak
28.06.2016 в 14:55:57
А еще вопрос. Так как многие сто раз ставили такой набор. Может кто скажет общую длину... А то у меня ограниченно места в сантехшкафу и надо понять, влезет ли следующее по длине... Угловой фильтр грубой очистки, водосчетчик, кран гидролока, фильтр Ханейвелл тонкой очистки с колбой... Или может быть, сайт кто подскажет, где размеры этих кранов даны...?
Coptup4ik
Coptup4ik
28.06.2016 в 15:24:03
Друзья, подскажите, можно ли подвести к выводам бойлера только полипропилен, а защитную арматуру крепить на стенке? Спасибо!
