moonrise
moonrise
28.06.2016 в 17:11:52
Veselchak,
Угловой фильтр грубой очистки - на примере овентропа:
Водосчетчик, - на примере Ителмы:
Кран гидролока, - зависит от того, какой Вы выберите фильтр Ханейвелл тонкой очистки с колбой...не скажу :) Не забудьте проверить необходимость дополнительных ниппелей/муфт и не бойтесь играться в пространстве. Не обязательно все это в одну линию делать. Могут быть, как повороты, так и уход в параллель.
bulat93
bulat93
Казань
28.06.2016 в 18:25:43
Есть возможность купить трехходовой кран far 1/2 за 2т.р. хватит ли его для двух маленьких контуров (маленький туалет и маленький балкон). Насос тоже буду брать. Если и взять его, какого размера брать коллектор? Хватит 3/4?
Резон
Резон
Киров
28.06.2016 в 18:43:26
Makarone написал: Резон, она с помощью аппликатора устанавливается в тройники и переводит систему подключения пластин из параллельной в последовательную, в результате теплоноситель первоначально проходит первую пластину, потом вторую.
Спасибо, Makarone. Это я понимаю... не понимаю в моем случае она нужна или нет? Склоняюсь думать что нет, но все же...
Veselchak
Veselchak
28.06.2016 в 19:01:25
moonrise, Спасибо большое!
Makarone
Makarone
28.06.2016 в 20:42:16
Резон написал: ... не понимаю в моем случае она нужна или нет? Склоняюсь думать что нет, но все же...
Резон субъективно батарея нагревается лучше, да и стену меньше нагревает.
Резон
Резон
Киров
28.06.2016 в 21:17:41
Makarone написал: субъективно батарея нагревается лучше
При диагональном подключении?
chuk83
chuk83
Минск
28.06.2016 в 23:08:46
В водопроводном колодце соединяются 3 трубы ПНД диаметром 25мм (одна приходит, потом вентиль, потом тройник чугунный, потом 2 трубы уходят). Надо вместо старого вентиля поставить счетчик + шаровый кран + косой фильтр. Раньше переход с ПНД трубы на металл осуществлялся посредством самодельных (выточенных токарем) фитингов, которые вставлялись внутрь нагретой ПНД трубы. Сейчас хотелось бы использовать ПНД фитинги. Вопрос - тот кусок трубы в который вставлялся старый фитинг надо обрезать? Или достаточно нагреть и извлечь старый фитинг и поставить новый ПНД фитинг. Визуально диаметр трубы после использования старых фитингов не изменился.
vikliberty
vikliberty
Гродно
28.06.2016 в 23:52:13
Извините, может на мой вопрос уже был ответ, всю ветку не осилить. Водоснабжение частного дома организовано из скважины с использованием насосной станции с внешним эжектором. Система работала безупречно почти пять лет. Но вот стал появляться воздух (газ) в системе, с разбираемой водой из кранов. Как определить место подсоса, дабы не перекручивать все соединения? А может сам насос подсасывать стал от интенсивного использования? Нужен алгоритм диагностики завоздушивания системы. Протечек нет, воды в скважине предостаточно. Пожалуйста, профессионалы, выскажите свои предположения, дайте совет.
stas3on
stas3on
Реутов
29.06.2016 в 00:17:52
EV.SA написал: stas3on, если продавец позволяет торговать подделками,то и о качестве всего остального нужно задуматься И просьба написать здесь кто это и где точка
EV.SA, мы с вами обсуждали купленные мной подделки коллекторов FAR. Поддельные коллектора продавец забрал, деньги вернул. Данные, где покупал подделку FAR:
Адрес: Москва, ул. Хлобыстова, д. 17 Павильон А-51, А-55 ТЦ "Альтаир-1"
Контактная информация: Телефон:+7-499-98-14-24; +7-925-373-06-69 e-mail: avtogru@mail.ru www.vosal.ru
snow-tube
snow-tube
29.06.2016 в 10:03:59
Гуру, подскажите что можно накрутить на промывной краник Honeywell, чтобы обеспечить слив в каналью? Резьба на вид 12 мм.
Makarone
Makarone
29.06.2016 в 10:38:53
Резон написал:
Резон, при любом, так как теплоноситель сначала омывает первую пластину.
