B222
B222
29.06.2016 в 12:10:04
Сантехник из УК поменял входные краны ГВС и ХВС внутри квартиры, разорвал опломбировку водосчетчиков и ушел. После - смотрю - он не переопломбировал водосчетчики. Позвонил ему, сантехник пришел, дал мне пломбы и проволоку - сказал: "Если что-то будешь доделывать еще, то сам опломбируй с помощью пассатижей, у меня все равно пломбир без номера" и быстро ушел.
Вопросы:
  1. Имеет ли значение номер на пломбире. На старой пломбе есть какой-то номер. Где записан этот номер?
  2. Как лучше поступить? Заставить, чтобы он сам опломбировал без номера? Или разбираться, что за номер и чтобы он опломбировал "правильным" номером.
Или еще как-то?
Спасибо большое!
ser000
ser000
29.06.2016 в 12:32:59
B222 написал: Сантехник из УК поменял входные краны ГВС и ХВС внутри квартиры, разорвал опломбировку водосчетчиков и ушел.
Вам повезло, наши из УК отказываются от работ при наличия счётчика под предлогом наличия пломб и невозможности их сорвать, предлагают обращаться к фирмам занимающимися счётчиками. Такие действия не совсем законны, но потребители предпочитают не спорить и идут за услугами к компаниям по установки счётчиков за свой счёт (при чём может придти тот же сантехник, но уже ни как от УК, а как от спец. компании по счётчикам с актами и пломбами).
B222 написал: Имеет ли значение номер на пломбире. На старой пломбе есть какой-то номер.
Зависит от вашей УК.
B222 написал: Где записан этот номер?
Обычно в акте ввода в эксплуатацию и в некоторых случаях на актах контрольного снятия показаний.
B222 написал: Как лучше поступить?
Если по правильному, то представитель УК должен был зафиксировать наличие пломбы и по завершении зафиксировать наличие новой пломбы или её отсутствие.
B222 написал: Заставить, чтобы он сам опломбировал без номера?
Толку от такой пломбы ни какого.
B222 написал: Или разбираться, что за номер и чтобы он опломбировал "правильным" номером.
Купите одноразовые номерные роторные пломбы или любые другие номерные подходящие и опломбируйте.
B222 написал: Или еще как-то?
Ну как вариант написать заявку в УК на имя директора, что такого-то числа по вашей заявке представитель УК при ремонте вводных кранов сорвал пломбы с приборов таких-то, показания на приборах такие-то, прошу при необходимости провести пломбировку приборов учёта. Процедура пломбировки бесплатная, в соответствии с постановление 354, пункты 81-81,14. Дата, подпись. На копии документа ставите в УК отметку о приёме заявки и в случае отсутствия реакции со стороны УК (в этом случае пломбы не обязательны, так же как и если УК откажется их ставить, т.к. прибор считается введённым в эксплуатацию через 15 дней с даты подачи заявки не зависимо от наличия пломб) или при неких необоснованных претензий за самовольный срыв пломб и угрозами штрафов предъявите эту бумагу.
codefather
codefather
29.06.2016 в 12:56:55
Добрый день вопрос новичка: отключали горячее водоснабжение, потом включили, чувствую, труба горячая, даже манометр какое-то небольшое давление показывает, но вода не течет вообще, может быть какая-то воздушная пробка или еще что-то? как диагностировать проблему? Спасибо!
Андрей?
Андрей?
Белгород
29.06.2016 в 13:22:35
codefather, Мусор в фильтре,открыть прочистить (закрыв кран подачи)... На время отключения воды краны лучше закрывать и открывать не сразу после подачи воды, а позже...мусора не будет.
А ещё лучше вызвать слесаря - это их обязанность.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
codefather
codefather
29.06.2016 в 13:32:08
Андрей?, спасибо! Понял, попробую, магистральный кран на время работы бойлера закрывал. Со слесарями проблема - у нас конфликт разных УК в ЖК.
Берг
Берг
29.06.2016 в 14:37:04
Подскажите плиз какой минимальный радиус изгиба у трубы рехаю стабил 16...насколько ее можно изгибать в общем. Спасибо!
sergei3k
sergei3k
Раменское
29.06.2016 в 14:53:19
codefather, Возможно "залип" редуктор давления...
moonrise
moonrise
29.06.2016 в 16:39:34
Берг написал: подскажите плиз какой минимальный радиус изгиба у трубы рехаю стабил 16... насколько ее можно изгибать в общем. спасибо.
Берг, Минимальный радиус изгиба без вспомогательных средств:
  • Универсальная труба RAUTITAN stabil - 5 x d.
  • Универсальная труба RAUTITAN flex - 8 x d.
  • Труба для отопления RAUTITAN pink - 8 x d.
  • Водопроводная труба RAUTITAN his - 8 x d.
  • Труба для отопления RAUTHERM S - 5 x d (температура при укладке > 0 °С).
Минимальный радиус изгиба с пружинным вкладышем / с трубогибом:
  • Универсальная труба RAUTITAN stabil - 3 x d.
  • Универсальная труба RAUTITAN flex - 3-4 x d для водоснабжения, 5 x d для отопления.
  • Труба для отопления RAUTITAN pink - 5 x d для отопления.
  • Водопроводная труба RAUTITAN his - 3-4 x d для водоснабжения, 5 x d для отопления. Не понятно для каких целей При применении метода горячего гнутья наименьший допустимый радиус изгиба составляет 2,5 х d. Труба для отопления RAUTHERM S - н/д.
d = диаметр трубы.
Quarann
Quarann
29.06.2016 в 20:53:16
Проблема с водонагревателем. Сегодня с утра при открытии холодной воды лился кипяток и куча пара, 2 часа спускали, а еще что-то черное выплевывало. Я особо не разбираюсь в этом, подскажите куда смотреть и что предпринять?
Резон
Резон
Киров
29.06.2016 в 21:45:47
Makarone написал: Резон, при любом, так как теплоноситель
Спасибо, буду переделывать, 8 штук уже смонтировал без нее... :o Не сразу вник в смысл написанного в инструкции по монтажу: "...5.5. Перед началом монтажных работ в радиаторы «Kermi Therm X2» следует установить разделительную пробку. Разделительная пробка в радиаторах «Kermi Therm X2» используется только в двухрядных и трёхрядных моделях радиаторов «Profil-K», «Plan-K» и «Plan-K Hygiene» с боковым расположением присоединительных патрубков. При этом движение теплоносителя во фронтальной панели обеспечивается по схеме «сверху-вниз». Разделительная пробка встраивается в нижний патрубок, к которому присоединяется обратный теплопровод. Установка в других патрубках считается недопустимой." Вот два выделенных момента и смутили, т.к. сначала воспринял "боковое подключение" - как с одной стороны радиатора... :o Еще раз Спасибо.
Makarone
Makarone
29.06.2016 в 22:54:35
Резон, вот пара слайдов, дабы развеять сомнения:
