Андрей?
Андрей?
Белгород
15.08.2016 в 15:26:44
sanyasobolev написал: Ожидал дополнительную герметизацию стыков, силиконом например. Спасибо.
sanyasobolev, Эффективность только теоретическая, в фантазии несведущих в данной области. Мажем силиконом, что б успокоить заказчика, что б было не хуже чем у соседа. Силикон-как смазка-это хорошо.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Mazayac
Mazayac
15.08.2016 в 19:49:08
sanyasobolev, никакая классическая пластиковая канализация не требует дополнительной герметизации стыков. Рехау - не исключение.
Резон
Резон
Киров
15.08.2016 в 21:00:36
Мужики! :clapping Подскажите! Вывожу канализационную трубу 110 на чердак. Потолок санузла - утепленный скат кровли. 110 трубу конечно можно при желании засунуть, но здорово уменьшится или слой утеплителя или высота помещения, да и придется балки как-то обходить.... На чердаке планирую сделать доп. отвод на стравливание воздуха из системы отопления. Вопрос: если вместо 110 трубы я пущу 50 - уж больно хорошо она вписывается без геморроя или хотя бы две по 50? (Понимаю, что 2 х5 0 это не 1 х 110) Могут быть проблемы при эксплуатации? P.S. Воздушный клапан не хочу - не доверяю, рано или поздно запах будет...
jekasus
jekasus
Добрич
15.08.2016 в 21:16:44
Резон написал: Вопрос: если вместо 110 трубы я пущу 50
Для одно или двуэтажного дома больше и не надо.
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
15.08.2016 в 21:30:12
jekasus написал: Для едно или двуэтажного дома больше и не надо.
Спасибо, успокоил... ;) Волнует не будет ли срывов затворов и за куржавень зимой не уверен, в смысле не перекроет ли, если такой образуется, "вдох" трубы... :o Или после 50 снова на 110 перейти?
Банановый
Банановый
15.08.2016 в 22:13:08
А редукторы VT085 показывают на манометре давление которые после них или на входе? куда можно вкрутить термометры для определения температуры горячей воды и манометр входного давления?
jekasus
jekasus
Добрич
15.08.2016 в 22:13:46
Резон написал: не будет ли срывов затворов
У Вас 110 трубу ставят на 20 этажей, а ты безпокоешся о двух-трех санузлах... Да и при 110-той возможно при некоторых условиях "высасывание" гидрозатворов.
Резон написал: за куржавень зимой не уверен,
Тут я пас, наз зима другая, точнее ее почти нет...
Резон написал: Или после 50 снова на 110 перейти?
Как выходиш трубой на крышу?
Баш майсторът
Резон
Резон
Киров
15.08.2016 в 22:15:35
jekasus написал: Как выходиш трубой на крышу?
Не, на крышу не хочу, планирую на чердаке ограничиться.... {{post:5748254,Тут я пас, наз зима другая, точнее ее почти нет...}} Да уж, думаю - 46 у вас редкий случай... ;)
qwerty123123
qwerty123123
16.08.2016 в 00:14:56
Здравствуйте. Подскажите - как правильно и безопасно повесить накопительный водонагреватель? Купил водонагреватель Ariston на 50 литров, полная масса - 69 кг. Проблема том, что вешать надо на стенку сантехкабины (вроде так называется), которая имеет толщину 50мм, потом пустота (по ощущениям - 10-20мм), потом внешняя стена дома, материал сантехкабины - вроде железобетон, правда хлипковатый какой-то, дом - панельная пятиэтажка. Анкер-крюков длиной 150мм и больше в продаже не нашел. Хочу поступить следующим образом - забуриться буром 12мм в капитальную стену (сквозь стенку сантехкабины) где-то на 150мм, вбить латунный распорный дюбель под резьбу 10мм:
В него ввернуть шпильку, которую потом по месту обрезать как надо. Так можно сделать? Спасибо.
oversun
oversun
16.08.2016 в 00:16:16
Резон,
Так не надо делать, не понравится.
Резон
Резон
Киров
16.08.2016 в 00:20:13
oversun написал: Так не надо делать, не понравится.
Понял, не буду...выведу на крышу, но вопрос остается, могу ли я на наклонном участке заузить трубу до 50 мм и чем это может грозить?
