Евгений1985
Евгений1985
Луганск
16.08.2016 в 08:52:05
Ребята, кто разбирается в сантехнике у меня следующий вопрос. Работаю фрилансером. Сейчас заполняю один интернет магазин. Дошел до сантехники и немного недоумеваю. Кроме фотографий и общих названий ничего нет. Как описывать товар. Например лейки от 75 до 300р. блестящие не пластик. производитель неизвестен привезены из Китая. Я так понимаю они все из латунь/пластик и хромированные сверху? Так как это самый дешевый материал. И скорее все все под 1/2?
И вот еще шланги: Чем один отличается от второго первый стоит 90 р. второй 170 р.
Буду благодарен за помощь.
5050123
Курск
16.08.2016 в 09:18:17
Парни, привет! Посмотрите пожалуйста на фото - порядок сборки зажима такой?↓
ссылка
Это подводка к бачку унитаза.
maxzzz
maxzzz
Одинцово
16.08.2016 в 09:24:14
Уважаемые форумчане, прошу помочь советом. Купил смеситель АМ PM гнезда для подводок глубоко, поэтому закручивал силой руки (плотно), после установки примерно через сутки появилась протечка из смесителя (по подводкам) после замены подводок ситуация повторилась через сутки закапало. Что делать, брак смесителя или необходимо все таки каким-то образом затягивать подводки ключом?
ser000
ser000
16.08.2016 в 09:48:49
Евгений1985 написал: Например лейки от 75 до 300р. блестящие не пластик. производитель неизвестен привезены из Китая. Я так понимаю они все из латунь/пластик и хромированные сверху? Так как это самый дешевый материал.
Латунь там маловероятна. Самый дешёвый материал пластик в разных вариантах.
Евгений1985 написал: И скорее все все под 1/2?
Скорее всего.
Евгений1985 написал: И вот еще шланги: Чем один отличается от второго первый стоит 90 р. второй 170 р.
По картинке не скажешь. Первый вероятно с пластиковыми гайками. На втором резиночка имеется.
А вообще заполняйте имеющейся информацией, а уточнения получайте у заказчика получайте. А то вечно получается, что на сайте написано что латунь 3/4, а по факту пластик 1/2 и при этом оператор утверждает, что они за сайт не отвечают...
ser000
ser000
16.08.2016 в 09:51:46
maxzzz написал: Купил смеситель АМ PM гнезда для подводок глубоко
Возможно это глубоко откручивается и всё становится на виду. Хоть фото приложите со всех сторон.
maxzzz написал: Что делать, брак смесителя или необходимо все таки каким-то образом затягивать подводки ключом ?
Бывает, что ключ нужен. Бывает, что деталь обеспечивающая глубину откручивается. Бывают варианты установки жесткой подводки или установки подводок на герметик (тогда уж точно потом не разберёшь).
maxzzz
maxzzz
Одинцово
16.08.2016 в 11:31:17
ser000, Деталь, обеспечивающая глубину не откручивается. Как понять, это брак смесителя или проблемы с подводками?
В0д0пр0в0дчик
В0д0пр0в0дчик
16.08.2016 в 11:42:13
Здравствуйте!
Фирма АМ РМ - вроде недешевая, значит подводки должны держать сами (без герметика), можно при закручивании смазать чем-то типа литола. Скорее всего - вкрутив подводки в смеситель, Вы потом, частично, откручиваете их (ослабляете) при заворачивании накидной гайки. Попробуйте заворачивать накидную гайку, одновременно придерживая подводку "за шею" (пассатижами, например).
ser000
ser000
16.08.2016 в 11:51:50
maxzzz написал: Деталь, обеспечивающая глубину не откручивается
Так если нет фото, то может название модели озвучите? Глубина она какая? Есть подводки у которых относительно длинный штуцер имеется на конце гибкой подводки.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.08.2016 в 12:43:17
Прокладку между корпусом смесителя и раковиной не забыли положить?
AXe3
AXe3
16.08.2016 в 17:42:56
Добрый день! Подскажите, волнуюсь. Тонкая стена заставляет экономить место. Достаточно ли будет слива из 32 трубы для умывальника и стиралки (отдельно). Обе 32 трубы будут иметь по 2 90 гр угла и входить в тройник 50мм.
ser000
ser000
16.08.2016 в 17:58:23
AXe3 написал: Достаточно ли будет слива из 32 трубы для умывальника
Работать. А так будет зависеть от того чего вы туда будете заливать. Волосами забивается даже 50, но после извлечения снова работает. Всякого рода крема толстым слоем оседают, но это тоже чистится, если не химией, то механически.
AXe3 написал: стиралки (отдельно)
Как вариант загнать внутрь трубы шланг от стиральный машины, а подключать к водопроводу уже у стояка.
AXe3 написал: Обе 32 трубы будут иметь по 2 90 гр угла
Может всё же сгладить угол 2 по 45?
