Аватар пользователя
AKI
23.06.2021 в 14:21:58
BV написал: Идеально бы было ставить FAR + Multidis на два отвода.
почти так и колхозят - тройник на подаче и/или отвод с торца коллектора. Но в целом, мысль интересная (коллектор или сборка с регулируемыми-нерегулируемыми вентилями).
BV написал: Ну не будешь же прокладывать к кухонной мойке трубу 10мм
Еще тоньше попадаются (ставят длиннющую гибкую подводку от коллектора до потребителей). На форуме были примеры.
BV написал: Дополнить бы его запорными коллекторами Фар с их KVS.
Я их только в руках держал, раскрутить не дали :)
Аватар пользователя
23.06.2021 в 16:13:04
AKI написал: , все хуже - почти бар
это при расходе.... 65 литров ! в минуту. Если смотреть на вещи реально: душ берет 15, ну ...20 литров и это с картриджем HiFLow и при давлении порядка 6 бар (при 3 бар - меньше), кухонная мойка - ну 5..7 самый максимум. Так что не все так плохо :)
AKI написал: Но и это не все плохие новости. Угадайте, как измеряют KVS: с одним открытым вентилем или несколькими?
Судя по вопросу - с одним :) но хорошая новость в том, что квартира - не душевая в общаге :) :
  1. добиться расхода 65л/мин - практически не реально - надо специально включить все сразу на максимум, да и то не получится... учитывая возможности мелких потребителей.
  2. только один отвод - душ потребляет значимый расход, и он раза в 3-4 ниже расхода при измерении KVs
  3. при зажатии второстепенных - влияние еще меньше
  4. можно первый отвод - на душ, ну или тройник до коллектора решают "проблему" практически полностью
AKI написал: Если смотреть лень: при нескольких открытых вентилях их суммарный KVS ниже суммы отдельных табличных показателей.
очевидно.
AKI написал: почти так и колхозят - тройник на подаче и/или отвод с торца коллектора.
да, а в теоретическом идеале перфекциониста - на рег и не рег - отдельные редукторы, но практически - хватает регулировки на коллекторе.
AKI написал: BV написал: Ну не будешь же прокладывать к кухонной мойке трубу 10мм
ИМХО, в данном обзоре мы не рассматриваем тематику "брак, левак, косяк" и в паспортах ГП прямо указано "не использовать как подводящую трубу" (точная формулировка - вчера выкладывал ссылки на инструкции любителям пихать фум повсюду)
А на практике - стандартная МП или PEX труба 16 не будет иметь значимых потерь давления, чтобы рассматривать ее как ограничитель расхода до нужных величин. Если же мы говорим о частном доме, с большой протяженностью - там уже гидравлический расчет может быть полезен. Но даже и там не будут тянуть 50 метров от коллектора на один смеситель - не разумно это.
Аватар пользователя
master.msk
23.06.2021 в 17:04:33
Пока искал информацию по этому фильтру - оказалось что я не единственный, кто столкнулся с трудностями раскручивания. https://www.vseinstrumenti.ru/santehnika/inzhenernaya/sistemy-filtratsii-vody/magistralnye-predfiltry/far/1-2-nr-nr-100mkm-max-95c-25bar-fa-3943-12100/otzyvy/
https://kraftool-shop.ru/product/kleshi-perestavnye-gaechnyj-kljuch-vise-wrench-250-mm-kraftool-22065/
Аватар пользователя
AKI
23.06.2021 в 17:13:37
BV написал: сли смотреть на вещи реально: душ берет 15, ну ...20 литров и это с картриджем HiFLow и при давлении порядка 6 бар (при 3 бар - меньше), кухонная мойка - ну 5..7 самый максимум.
Хех...
BV написал: можно первый отвод - на душ, ну или тройник до коллектора решают "проблему" практически полностью
вот про это и речь.
Аватар пользователя
Иркут
Омск
23.06.2021 в 17:34:59
master.msk написал: Иркут, вибростеком можно. Делал также изолоном, потом его вытаскивал и вместо изолона задувал зазор пеной. Пена была негорючая, противопожарная. Но так можно только при условии надежного крепления нижней трубы. Под раструб или ниже этажем. Если этого нет, оберните чем то более тонким. Чтобы раствор удерживал трубу.
master.msk, сделал немного подругому, обернул стояк демпферной лентой (которая применяется, при изготовлении стяжек пола) и зафиксировал её армированным скотчем.
Аватар пользователя
23.06.2021 в 17:46:05
AKI написал: Хех...
36/2 = 18 ну чуть не угадал :) но до 65 - весьма далеко. Если два таких и от бойлера - тогда да :) Да и райнданс далеко не у всех
Аватар пользователя
AKI
23.06.2021 в 18:07:56
BV написал: 36/2 = 18 ну чуть не угадал
поровну вряд ли будет особо в жару :) , но дело не в этом. Проблема в том, что общая пропускная способность коллектора составляет хорошо если КVS двух отводов, а скорее полутора. На видео с одним или всеми открытыми вентилями это наглядно показано (хотя и не комментируется). Поэтому добавив к 20 литрам в минуту мойку с посудой (5 л/мин) и слив бачка (6 л/мин) получим падение более пол бара. А уже очень заметно для безмятежно плескающегося под душем.
BV написал: Да и райнданс далеко не у всех
да и Oventrop Multidis не у всех (мы ведь его цифры используем?), а вот FAR это уже половина от указанной цифры в 65 л/мин. Так что приближаемся вплотную :)
Аватар пользователя
master.msk
23.06.2021 в 22:07:18
Иркут, а крепеж?
Или так
Аватар пользователя
jekasus
Добрич
23.06.2021 в 22:47:01
master.msk написал: а крепеж?
Зачем он там, вообще не нужен. Заливка бетоном держит раструб не хуже, всякие изолоны тоже не нужны, ничего полезного не дадут, только вред.
Баш майсторът
Аватар пользователя
master.msk
23.06.2021 в 22:56:21
jekasus, я так и написал сразу: или бетон или крепеж и разделить. В первом можно рубероидом обмотать, на прочность не повлияет. И вопрос еще насколько прочно получится замонолитить. В идеале ниша имеет скошенные внутрь края, в ней все хорошо держится. Но так далеко не всегда. Может получится, что не труба в бетоне, а кусок бетона на трубе.
Аватар пользователя
s619
24.06.2021 в 22:30:59
1.
AKI написал: Если совсем голяк - натрите мягким грифелем (от карандаша) прилегающие к прокладке поверхности фильтра.
Фильтр без фильтрующего картриджа легко раскручивается, а когда он вставлен - картридж встаёт враспор и подклинивает резьбу. Всё-таки мазать графитом чёрную прокладку, или белую (в месте прилегания к корпусу) тоже? Графит на резьбе не улучшит скольжение?
Вот кстати, как выглядит сварной шов, люди ругались на него в интернете, но наверное, у других этого ценового диапазона примерно так же.)
2.
Mazayac написал: Также запрещено выполнять переход из вертикального участка в горизониальный с помощью одного отвода 90)(87) градусов. Как, впрочем, и повороты в горизонтальной плоскости - либо два фитинга по 45 градусов, либо три по 30 градусов.
Решил всё-таки сделать по правилам. 40мм труба. От сифона вертикальный спуск ~40см, поворот в горизонталь 3х30гр. Вопрос только в горизонтальном повороте внутреннего угла 2х45гр или 3х30гр. Насколько придётся углубиться в стену (газобетон 20 см), чтобы спрятать эти углы под плиткой?
3.Пока получается не очень эстетичный вывод 32 канализации под стиральную машину. Торчит на 3,5 см в чистовом виде.
Можно ли ещё углубляться в полнотелую ПГП 8см стену по короткой стороне или есть шанс обрушения? Стену возводил застройщик к некоторой экономией раствора. Штробы глубиной 3,5 см. Или существует какой-нибудь более компактный вывод из стены для 32 трубы?
  1. Скажите, а трубы KIWA и REHAU Stabil - это одно и то же? (Это не я запутался в цифрах, а некорректная работа нумерации на сайте: ставлю "4", а сайт отображает как "1".)
Аватар пользователя
AKI
24.06.2021 в 23:17:18
s619 написал: Всё-таки мазать графитом чёрную прокладку, или белую (в месте прилегания к корпусу) тоже? Графит на резьбе не улучшит скольжение?
Нет, графит не нужен - резина и так не сухая. Разве что снять, расправить и одеть. В одном месте она защемляется сильно. Резьбу и пластик тоже ничем мазать не надо. Оставляйте как есть.
Аватар пользователя
Mazayac
24.06.2021 в 23:39:57
s619, для минимального выступания из стены нужен не обычный уголок, а приборный/сифонный отвод. Но на 32 трубу я их не встречал, только на 40 и 50. Разве что попробовать срезать часть раструба, которая с утолщением.
Аватар пользователя
master.msk
24.06.2021 в 23:52:55
Даже и не нужно пробовать на 32 трубе, или резинка или манжетка, а ее не бывает 32/32 На 40 отлично срезается.
Не нужно ее использовать , 32 канализацию. На стиралку - труба 40.
А чего вы здесь спрашиваете? Здесь сантехника то у многих как хобби, а не профессия.... У Кнауфа споросите, у него очень подробно о пгп и о штроблении в них в том числе. Подобные штробы - на свой страх и риск. У того же кнауфа даже близко нет таких длинных и глубоких горизонтальных штроб.
Аватар пользователя
tz24
Лондон
25.06.2021 в 13:38:04
s619 написал: Пока получается не очень эстетичный вывод 32 канализации под стиральную машину. Торчит на 3,5 см в чистовом виде.
я сделал вывод из стены к стиралке отводом 45 градусов да, вход в стену получается под углом, но в этом месте это не критично, зато от плоскости стены выступает лишь на 17мм
Назад
