inkognitorzn62
inkognitorzn62
Рязань
11.09.2016 в 02:48:52
Приветствую! Вопрос про регулятор давления. 10й этаж в 12этажке (дому лет 20) рабочее давление по 3атм и на холодной и на горячей(тут может на 0.5атм побольше) имеет смысл ставить регулятор давления? Я вот что то в конец запутался, вроде понижать и выравнивать то особо и нечего, а защищает ли он от гидроудара? я так понял в большей степени это относится к редукторам мембранного типа? Редуктор приглядел вот такой Наклонный редукционный клапан давления Caleffi с соединением 1/4" ВР для манометра 1/2" артикул 533441
master.msk
master.msk
11.09.2016 в 16:44:21
viton написал: В новострое вода с большим содержанием железа, грязевик-счетчик-редуктор. Через год с небольшим редуктор ХВ встает, некоторое время помогает постукивание по корпусу. Потом разборка, чистка, через месяц-два - опять и т.д.
здесь не дочитали
master.msk написал: долговечность редуктора это скорее вопрос качества редуктора и воды, нежели разницы 0.1 или 0.3 мм ячейки сетки фильтра.
просто у вас уже есть поршневой редуктор, если его еще только предстоит купить, лучше поставить мембранный и не ставить 100мкн фильтр
viton написал: 4 года - полет нормальный, на качество воды удалось повлиять малой кровью
не факт, новострой просто заселился более плотно: более интенсивно промываются трубы, меньше грязи на душу населения +возможно повлияло, что больше народу стало жаловаться на качество воды
viton написал: 100-микронными промывными фильтрами
есть фото ваших фильтров? как они установлены и промываются? и промываются ли действительно как вы думаете
master.msk
master.msk
11.09.2016 в 19:35:34
Общий шкаф на 4 квартиры в многоэтажке Никаких "самопромывных фильтров" нет и в помине, дешевые итаповские редукторы. И таких шкафов в Москве сотни тысяч думаю. Все работает, конечно нужно регулярно смотреть, проверять, обслуживать. Ну а что вы хотели от бюджетных поршневых редукторов.
viton
viton
Красногорск
11.09.2016 в 21:43:15
master.msk, дочитал и как раз подтвердил этой фразой. Насчет новостроя - вселялись на 4-й год последними практически. Фоток нет, там сейчас дети живут. Фильтры FAR FA 3932 34100, подключены для взаимной обратной промывки по типу фото.
master.msk
master.msk
11.09.2016 в 21:48:59
viton, ну а как же другие редукторы работают без этих самых фильтров? уже больше лет 10 в мск застройщиками практикуется поэтажное водоснабжение, редукторы стоят
Есть редукторы с встроенными сетками, сетки 500 мкн, о.5 мм. Из огромного числа мною устанновленых редукторов, как раз в сочетании как на фото больше всех накрылось редукторов, ничего личного, просто статистика. Но на первом месте: бюджетные поршневые естественно.
viton
viton
Красногорск
11.09.2016 в 23:25:26
master.msk, я не спорю и не настаиваю на своей правоте, только личный опыт в одном-единственном случае.
nikolaevdp
nikolaevdp
12.09.2016 в 14:23:21
Вопрос по проточному нагревателю Electrolux NP6. Подключили его пока только по воде, хотели стравить воздух и заметили слабый напор из него: воду пальцем пережать можно. Насколько это нормально? редуктора на 3 бара стоят. собирали с его родным регулятором протока - попробовали без него - примерно такой же эффект. Момент такой, что в инструкции везде он рисуется в горизонтальном положении при монтаже, хотя на его задней стенке есть отверстия и под вертикальный крепеж... может не так поставили и от этого проблема с напором... на фотографии он еще недоподключен ссылка
AntiLL
AntiLL
12.09.2016 в 19:02:45
Добрый день!
Есть дом, в котором нарукожопили :)
Вот фото батареи в ванной. Горячие только первые 3-4 секции, остальные холодные. Правильно ли я понимаю, что подключения у батареи должно быть с разной стороны, чтобы теплоноситель не шел по короткому маршруту(через первые секции), а протекал по всей длине? Краны маевского я открывал, оттуда течет антифриз...
Например, там где подключено вот так все секции горячие, ну разве что бывает в конце самом сверху или снизу холоднее...
Еще в одной комнате, на полипропиленовом уголке обнаружил следы антифриза.. Т.е. начал сифонить... Давление в системе держится, каплей под уголком нет, но палец сырой, если провожу, да и на уголке зеленые следы - антифриз зеленый. Критично? Зиму переживет? Сейчас отопление выключение. Котел свой. Спасибо!
igor.v
igor.v
13.09.2016 в 00:00:44
Здравствуйте. Вопрос по проточному водонагревателю. Модель Electrolux NP6 Aquatronic - будет ли данный девайс автоматически включаться/выключаться при открытии/закрытии крана горячей воды (по типу как это делает автоматическая газовая колонка)? Если на первый вопрос ответ будет да, тогда второй вопрос: это нормальный выбор для проточника такой мощности или в этот бюджет (5-6тр) можно взять более качественное и функциональное изделие? Спасибо.
Банановый
Банановый
13.09.2016 в 13:54:42
Подскажите пожалуйста, сделали штробу под канализацию и нужно ли, как то дополнительно крепить трубу внутри или достаточно заменить и заштукатурить? Нужно ли как-то укрепить такую штробу, стальным уголком или еще как ?
a991
a991
13.09.2016 в 14:18:25
Друзья, дайте критический отзыв, пожалуйста. Нет обратной промывки, но нужна ли она? Высотный дом в Москве.
