Андрей?
Андрей?
Белгород
03.10.2016 в 19:42:04
VPertsov, Правильно.Подобные системы не привередливы,не ошибётесь.
VPertsov написал: Там на котле еще есть какой-то сливной-заливной кран - может через него сразу заливать воду?
По вашему описанию,скорее всего это аварийный кран-клапан(сбрасывает излишки воды при повышении давления),заливать через него не надо.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
мадмакс
мадмакс
03.10.2016 в 20:40:04
Народ, помогите идентифицировать нечто. Не могу понять, что это такое, вроде как заглушка на трубу. Поиск по различным сайтам посказок не дал, все заглушки для металлопластика выглядят иначе, с наружным, а не внутренним шестигранником. Хотел вывернуть, но боюсь сломать эту хрень.
citizendrive
citizendrive
03.10.2016 в 20:42:28
Коллеги, помогите по такому вопросу: http://www.mastercity.ru/forums/t258580-kak-snyat-plastikovyy-ekran-vanny/#post5785699
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
03.10.2016 в 21:05:39
мадмакс, похожа на обычную пластиковую заглушку! Сейчас производителя такого много. Вариантов соответственно так-же... Можно смело выкрутить. Только предварительно сбросить давление в системе!
Мой опыт к Вашим услугам!
master.msk
master.msk
03.10.2016 в 22:04:14
Андрей? написал: Нерадивые монтажники. ППР вполне достойный материал,отличное решение для замены стальных труб,не только при разводке(гребёнке),но и стояков,лежаков...как для холодной,так и для горячего водоснабжения
Если выбора нет, понятно...а какие еще у вас есть? стальные скорее всего сомнительного качества, и для работы с ними надо 100 кг инструмента таскать...оно надо? конечно пропилен самый лучший. Не надо его только в стены прятать, идиотизм чистой воды: полипропилен в штробах. Если надо бюджетно "чтобы была вода", поверх плитки, ибо нефиг...
Андрей?
Андрей?
Белгород
04.10.2016 в 07:12:00
мадмакс написал: Народ, помогите идентифицировать нечто. Не могу понять, что это такое, вроде как заглушка на трубу.
мадмакс, Временная заглушка,перекрыть воду,заглушку выкрутить, поставить кран.
Андрей?
Андрей?
Белгород
04.10.2016 в 07:13:49
master.msk написал: Если выбора нет, понятно...а какие еще у вас есть? стальные скорее всего сомнительного качества, и для работы с ними надо 100 кг инструмента таскать...оно надо?
Выбор есть...инструмент в любом случае нужен,если этим занимаешься постоянно.
Client inj
Client inj
06.10.2016 в 18:30:51
Могут ли подойти ножки для ванны от чугунной к стальной, нет возможности их увидеть, а надо решить вопрос срочно ванна если что 120х70 Может кто знает? Спасибо не видела ни тех, ни других - все по рассказам очевидцев))
ser000
ser000
06.10.2016 в 18:38:25
Client inj написал: Могут ли подойти ножки для ванны от чугунной к стальной, нет возможности их увидеть, а надо решить вопрос срочно ванна если что 120х70 Может кто знает?
Сейчас этих ванн и ножек как грязи, поэтому однозначного ответа быть не может. Во многом зависит от модели ванны и модели ножек. Кто-то использует универсальные ножки под названием кирпич.
Андрей?
Андрей?
Белгород
06.10.2016 в 18:40:27
Client inj написал: Могут ли подойти ножки для ванны от чугунной к стальной ?
Client inj, Не подойдут,там всё разное...
Шуюп
Шуюп
Саранск
06.10.2016 в 19:21:23
Client inj, нет. И форма и размер и точки крепления разные.
