effekto
effekto
06.10.2016 в 20:25:53
Уважаемые, здравствуйте! Поменял в квартире отопление на полипропилен. Предыстория: Еще перед монтажом задумался о трубах, какие взять. Не по наслышке знаю о Wavin Ekoplastik. У себя в городе его нашел только у оптовиков, но купить так и не смог, хотел взять Fiber Basalt Plus. После долгих поисков, решил на это забить. В итоге купил VALTEC PP-FIBER PN 25. Характеристики у Valtec - при температуре теплоносителя 90 °С – 9 бар, при транспортировке холодной воды – 25 бар. Fiber Basalt Plus - при температуре теплоносителя 90 °С – 8 бар. Труба у меня 32, СО однотрубка. Так скажите мне, чем так плох VALTEC? Почему его так не любят? Ни на одном форуме точного ответа не нашел. Китай? Китай - он разный.
Андрей?
Андрей?
Белгород
06.10.2016 в 20:54:20
effekto написал: Так скажите мне, чем так плох VALTEC? Почему его так не любят?
Насколько он плох судить не берусь, но Бренд Экопластик более известен и надёжен. Для своего дома Валтек вполне подойдёт, нагрузки не критичные, прослужит долго.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
effekto
effekto
06.10.2016 в 21:13:32
Андрей?, в том то и дело, что не свой дом, а квартира. Неточно выразился. На счет нагрузок у котельной - на прямой 5 атмосфер, температура в сильные морозы (если вообще будут) не более 80 градусов. Пока дойдет - еще теплее.
Blayn
Blayn
06.10.2016 в 21:26:09
Добрый вечер всем. Продублирую свой вопрос сюда, а то в соседней теме тишина, а ответ нужен побыстрее :) Потёк полотенцесушитель в месте соединения трубы с краном (см фото). Местный сантехник предлагает срезать краны и нарезать новую резьбу. Имеет ли смысл, с учетом, что его ставили полгода назад, резьбу нарезали тогда же? Не получится ли тоже самое через очередные полгода? Может, просто снять кран и привернуть плотнее?
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
06.10.2016 в 22:14:18
Blayn, Да уж! С такими темпами и подходом, длинны отводов хватит только на 1 год! Пусть скручивает и ставит как положено!
Мой опыт к Вашим услугам!
sergei3k
sergei3k
Раменское
06.10.2016 в 23:06:42
Blayn, Сантехник так предлагает, т.к. такая работа стоит дороже...
Client inj
Client inj
06.10.2016 в 23:26:51
Спасибо за оперативный ответ!
master.msk
master.msk
07.10.2016 в 00:41:27
sergei3k написал: Blayn, Сантехник так предлагает, т.к. такая работа стоит дороже...
sergei3k, а если резьба отвалится, пока будете "приворачивать плотнее? что будете делать, пальцем затыкать? Client inj, лечить гнилую резьбу невозможно, там очень мало метала остается после нарезки
ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
07.10.2016 в 01:06:07
master.msk, Вот когда отвалится резьба, тогда и нужно пилить и резать новую. По крайней мере необходимо разобраться откуда вода пошла. Если просто плохо лён намотан- это одно. Если свищ пошёл в резьбе- тогда конечно надо резать. Только это можно определить сняв кран...
Гocть,
Гocть,
07.10.2016 в 09:26:43
Всем доброго времени суток, прошу совета- приобрел смеситель для ванной GROHE Costa, и появились вопросы:
  1. На что его сажать? лен или анаэроб?? если анаэроб то какой посоветуете использовать?
  2. Как развернуть отвод на душ на 180 градусов? под угловым поворотом есть посадочное под шестигранник, но нужно ли что-то ослаблять?? (не хочу недокручивать, тк видна будет резьба) тк верхний отвод на душ сидит достаточно прочно на своем месте(боюсь сломать))
Андрей?
Андрей?
Белгород
07.10.2016 в 09:45:00
Ветер. написал: На что его сажать? лен или анаэроб?? если анаэроб то какой посоветуете использовать?
На анаэроб точно не надо,так же не надо под накидные гайки накручивать лён или фум ленту.Для этого есть прокладки в комплекте. По второму пункту конкретно сказать не могу,именно ваш смеситель в руках не держал.Выход на душ у смесителей отличается,точный совет дать сложно. Обычно там прокладка,изменив толщину прокладки можно повернуть в нужное положение.
