sinitsyn
sinitsyn
13.01.2017 в 13:44:47
Резон написал: Здравствуйте! Такую, только на 15 градусов
Спасибо за помощь, но видимо этот вариант отпадает, слишком далеко отодвигается унитаз. Буду пробовать компенсировать разницу эксцентриком.
Yuron
Yuron
14.01.2017 в 16:47:10
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как раз по гидрозатворам. Дом 9 этажей, квартира на 5. Стало срывать гидрозатворы в ванне и раковине. Делали ремонт в ванне, пару месяцев было всё ок, потом началось. Что делать, куда копать?
Андрей?
Андрей?
Белгород
14.01.2017 в 17:21:29
Yuron, Одну причину назвать могу,на последнем этаже убрали фановую трубу или уменьшили диаметр. Какая ошибка именно у вас сказать сложно...А как вы определили,что срывает затворы ? По вони ?
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
master.msk
master.msk
14.01.2017 в 18:16:53
Yuron, первое, что надо смотреть, высота гидрозатворов в сифонах
alexogor
alexogor
Тверь
14.01.2017 в 18:35:37
Здравствуйте! У меня в уборной находится канализационный стояк, к нему (где-то под полом) подведены слив унитаза и слив, идущий из ванной комнаты. С недавнего времени при сливе воды в унитаз я слышу шум и бульканье, доносящиеся из сливного отверстия ванны, а уровень воды в унитазе после слива становится ниже, чем обычно. Спустя какое-то время уровень воды вроде бы становится как обычно. Что это за явление и как его исправить? Поясню еще раз: унитаз и ванна находятся в разных помещениях, но подсоединены к одному канализационному стояку. Дом кирпичный четырехэтажный, построен в 1930-х годах. Я живу на 4-т этаже. Капитальный ремонт был в 1970-х годах. Заранее спасибо!
stepiu
stepiu
14.01.2017 в 19:14:02
Подскажите плз. сильфонная подводка Idrosapiens прокладка в комплекте аллюминивая. Стоит ли заменить сразу на паронит. И наверно при алюминивых прокладках момент затяжки должен быть посильнее? 9 (С аллюминием на прокладках никогда не сталкивался) P.S. Может я не совсем правильно понимаю и в дополнение к аллюминивой прокладке необходима резина или паронит? Спасибо
master.msk
master.msk
14.01.2017 в 19:35:48
stepiu, Idrosapiens сильфонные не приходилось ставить, есть другие и в них нет никакой необходимости ставить какие то особенные прокладки, можно резиновые epdm, картонные, паронитовые, фторопластовые. В зависимости от ширины ответной части, там где наружная резьба.
Mazayac
Mazayac
14.01.2017 в 23:24:09
Yuron, alexogor Подняться на крышу и проверить, нет ли ледяной пробки в выходе стояка. У нас многие позамерзали с сильными морозами, причём эта "заглушка" не тает с потеплением, потому что нет потока тёплого воздуха из трубы. Чайника для "починки", как многие советуют, мало, нужно ведро кипятка.
S.l.
S.l.
15.01.2017 в 09:15:16
По шитому полиэтилену вопрос.
Можно ли для труб Rehau использовать фитинги STOUT и наоборот?
Спасибо.
Андрей?
Андрей?
Белгород
15.01.2017 в 09:27:58
S.l., Может и подойдут,только в случае залива будите виноваты только вы,производитель(продавец) не будет за это отвечать.
S1ngle
S1ngle
Нижний Тагил
15.01.2017 в 15:41:20
реально ли будет привариться к отводам в таком месте, раздолбаю отверстие с правой стороны, или лучше вместо сварки нарезать резьбу и вывести уже ппр? или подскажите другой вариант=) стояки у соседей от них не получиться сделать новые отводы зашито все в короб с маленькими лючками=( нужно сделать отводы как на фото=(
