Андрей?
Андрей?
Белгород
15.01.2017 в 15:48:20
S1ngle, Судя по фото приварится реально,нарезать резьбу это уже в стене...нет ли там помех...сварочный шов и прочие неровности... Оба варианта рабочие.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
S1ngle
S1ngle
Нижний Тагил
15.01.2017 в 16:11:50
Андрей?, Спасибо за помощь
stepiu
stepiu
17.01.2017 в 08:39:58
Подскажите пожалуйста - Ставлю сильфонную подводку. Если ли смысл надеть на нее, чтобы меньше шумела вспененный материал ( что используется для обогрева труб). Опасения - если с горячей водой должно быть все нормально, - то с холодной водой вопрос - так как на сильфонной подводке будет конденсат и не будет ли под этой шубой усиленно ржаветь. И вообще стоит с этим заморачиваться или эта моя идея - с утеплителем - чистый бред.
Андрей?
Андрей?
Белгород
17.01.2017 в 09:00:09
stepiu, Правильная идея,холодную как раз и утепляют,что б не было конденсата...и чем толще утеплитель,тем лучше...
Fesenych
Fesenych
17.01.2017 в 13:34:46
При монтаже водопровода все соединения паковал на лен с пастой, в этих соединениях все ок. Одно соединение метал-метал и два метал пластик паковал на тангит унилок, в итоге эти три соединения через полгода позеленели и начали подкапывать, из-за чего это произошло? Чем заменить тангит в соединении пластик-метал в корпусе магистрального фильтра?
Fesenych
Fesenych
17.01.2017 в 13:35:49
При монтаже водопровода все соединения паковал на лен с пастой, в этих соединениях все ок. Одно соединение метал-метал и два метал-пластик паковал на тангит унилок, в итоге эти три соединения через полгода позеленели и начали подкапывать, из-за чего это произошло? Чем заменить тангит в соединении пластик-метал в корпусе магистрального фильтра?
Андрей?
Андрей?
Белгород
17.01.2017 в 14:09:39
Fesenych, Самым надёжным был и остаётся лён,+паста,или + силикон(не менее 150*)
Mazayac
Mazayac
17.01.2017 в 14:24:10
"лён + силикон" - это Вы темой ошиблись, надо постить в "Брак, левак, косяк".
ser000
ser000
17.01.2017 в 15:17:33
Fesenych написал: Чем заменить тангит в соединении пластик-метал в корпусе магистрального фильтра?
Металл-пластик - вероятно всё же фумленту. Для металл-металл просто больше или аккуратнее этого тангита мотать. Хотя если освоились с льном и пастой (тем более не течёт), то незачем тратится на тангит - мотайте всё льном и пастой (зачем разброд вносит в одинаковые соединения?). Соединения с прокладкой не трубуют ни какого дополнительного уплотнения по резьбе, кроме прокладки между соединяемыми частями (резьбы в этих соединениях без уплотнения).
Андрей? написал: Самым надёжным был и остаётся лён ... + силикон(не менее 150*)
Андрей?, Силикон тут лишний. Не ну если под рукой ни чего нет, то можно и просто льном, он саморазбухает под притоком воды. А так можно любыми подручными материалами уплотнить и держаться это может годами. Например, можно полиэтиленовый пакет применить для уплотнения, капроновые нитки, чулки и ещё много подручных средств когда срочно надо, а ни чего профильного под рукой нет...
Андрей?
Андрей?
Белгород
17.01.2017 в 16:23:09
Mazayac написал: "лён + силикон" - это Вы темой ошиблись, надо постить в "Брак, левак, косяк".
Mazayac, Ошибаетесь,проверено ещё с90х...
Fesenych
Fesenych
17.01.2017 в 16:24:26
ser000, метал-пластик фум лентой пробовал, сколько не мотай, соединение все равно "плачет". Метал-метал на лен+пасту посажу, мне главное, чем пластик-метал запаковать.
