Андрей?
Андрей?
Белгород
17.01.2017 в 16:24:47
ser000 написал: Андрей?, Силикон тут лишний.
ser000, Не лишний,мотаю на лён с селиконом с 90х... Зачем искать замену если есть специально для этого предназначенные герметики.Ну не нравится силикон,пойдите в любой сантехмагазин и продавцы предложат несколько вариантов... Тангит унилок хорошо себя зарекомендовал на малых давлениях. На центральный водопровод и тем более отопление(центральное) его лучше не мотать,рано или поздно потечёт. Если им мотать то он должен быть "свежим",в смазке,если сухой лучше не брать...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
ser000
ser000
17.01.2017 в 17:42:24
Андрей? написал: Не лишний,мотаю на лён с селиконом с 90х... Зачем искать замену если есть специально для этого предназначенные герметики.
Специально предназначенные герметики для резьбы это несколько другое и без льна. Делать годами не правильно это не значит, что так и должно быть. По молодости тоже по всякому уплотнял подручными материалами и стояло многие годы не текло. По первости только лён мотал и немного смачивал его водой что бы не раскручивался, после этого скручивали и протеканий не было. Как то синтетическую нить распотрашил на волокна и ей уплотнял, т.к. куда-то задевал лён, это соединение простояло без протечек много лет до установки счётчиков, но это не значит, что так надо делать, особенно если вы этими работами занимаетесь профессионально (а не хобби это для вас)...
А так много всяких изобретателей и фум на лён мотают, и лён на фум, и фумом все резьбовые соединения сверху обматывают, разборные соединения с прокладкой по резьбе умудряются уплотнять, герметиком для заделки швов уплотняют резьбу и много всяких ноу-хау...
Mazayac
Mazayac
17.01.2017 в 18:01:00
Fesenych, выбор небогат - лён с пастой. Анаэробы тоже не держат пластиковые резьбы.
Fesenych
Fesenych
17.01.2017 в 18:03:05
Mazayac, на форуме вроде натыкался на информацию, что лен+паста не используют в соединении пластик-метал :confused:
Андрей?
Андрей?
Белгород
17.01.2017 в 18:03:58
ser000 написал: Делать годами не правильно это не значит, что так и должно быть
Если скрученные мной резьбы не текут,постоянно проверяю опресовщиком,что бы не делал,водопровод отопление.Протечка на льне с силиконом происходит весьма редко...значит делаю я правильно...именно в этом вопросе: есть два мнения одно моё,другое неправильное.
ser000
ser000
17.01.2017 в 18:31:22
Андрей? написал: Протечка на льне с силиконом происходит весьма редко...значит делаю я правильно...
То есть протечки всё же происходят, а вы попробуйте просто лён, велика вероятность, что тоже протечки будут редки. Сэкономите на герметике!
Fesenych написал: метал-пластик фум лентой пробовал, сколько не мотай, соединение все равно "плачет".
Может намотанное выдавливается или в какой-то момент надо остановится. А может уже после уплотнения фумом откручиваете фитинг при закручивании/откручивании остальных резьб и поэтому начинает подтекать.
Или может в пластмассе есть место под плоскую прокладку и уплотнение по резьбе там не требуется, а нужно лишь фитинг с достаточной длинной резьбы и резиновая прокладка?
Андрей?
Андрей?
Белгород
17.01.2017 в 18:58:48
ser000 написал: То есть протечки всё же происходят, а вы попробуйте просто лён
Резьба это самое слабое место в трубопроводе,лён без сурика,герметика течёт чаще...Протечки с силиконом настолько редки,что можно сказать величина стремится к нулю,погрешность которой можно пренебречь. Отоплением и водопроводом занимаюсь с 1993 года,силикон стал применять с 1999 года.Должны понимать,что переубедить меня вы не сможете,мой опыт для меня более веский аргумент,чем ваше мнение.
S1ngle
S1ngle
Нижний Тагил
17.01.2017 в 19:08:51
Привет, можно между шаровым краном и косым фильтром(счетчика) воткнуть бочонок или американку? поставят пломбы на такой счетчик? или допустим если американку взять с отверстиями для пломбировки=)
Андрей?
Андрей?
Белгород
17.01.2017 в 19:26:05
S1ngle написал: Привет, можно между шаровым краном и косым фильтром(счетчика) воткнуть бочонок или американку? поставят пломбы на такой счетчик? или допустим если американку взять с отверстиями для пломбировки=)
S1ngle, Запретов по этому поводу до сих не было.Пломбируют с американкой между краном и фильтром,с бочонком то-же.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
17.01.2017 в 23:15:47
Андрей? написал: мотаю на лён с селиконом с 90х.... переубедить меня вы не сможете,мой опыт для меня более веский аргумент,чем ваше мнение.
а давайте я попытаюсь переубедить приведёнными фактами и цитатами из заводских Инструкций и пунктами конкретного запрета мест применения уксусных силиконовых герметиков, ведь ЛЮБОЙ кислотно-уксусный герметик , под воздействием уксусной кислоты , корродирует с цв. металлами, такими как аллюминий, медь, бронза.
gavrik
gavrik
17.01.2017 в 23:51:44
Tehnik-san, Самый первый корпус фильтра испортил. Тогда они шли с пластиковой резьбой и оцинкованными ниппелями .Один сорвался с места и пришлось переустанавливать.Переборщил со льном и сорвал напрочь резьбу. Так что металл-пластик соединение коварное.
