Андрей?
Андрей?
Белгород
18.01.2017 в 06:32:51
Tehnik-san написал: ведь ЛЮБОЙ кислотно-уксусный герметик , под воздействием уксусной кислоты , корродирует с цв. металлами, такими как аллюминий, медь, бронза
А вы можете показать до какой степени корродирует металл ? Надо внимательнее читать инструкции,это во первых.Во вторых, есть нейтральные силиконовые герметики,которые так же использую... Внимательно прочитайте инструкцию на тубе силикона,потом будите меня переубеждать.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Андрей?
Андрей?
Белгород
18.01.2017 в 06:44:46
А вы можете показать до какой степени корродирует металл от силикона ? Надо внимательнее читать инструкции,это во первых.Во вторых, есть нейтральные силиконовые герметики,которые так же использую... Внимательно прочитайте инструкцию на тубе силикона,потом будите меня переубеждать. У себя дома накручены резьбы на лён с силиконом,как на стальных,так и на латунных резьбах в 1998-2001 годах,состояние хорошее...Вот вам факты.Если бы текло у каких нить моих заказчиков уже бы позвонили,телефон не меняю с 2002 года...
ser000
ser000
18.01.2017 в 12:40:34
Андрей? написал: до какой степени корродирует металл от силикона ? Надо внимательнее читать инструкции,это во первых.Во вторых, есть нейтральные силиконовые герметики,которые так же использую...
Ваш силикон имеет допуск для применения в питьевых водопроводах? Какой силиконовый герметик вы применяете? Какие ограничения заявлены на упаковке/в инструкции вашего силиконового герметика?
Андрей? написал: Если бы текло у каких нить моих заказчиков уже бы позвонили,телефон не меняю с 2002 года...
Заказчики ленивые существа, после ремонта выбрасывают контакты или теряют, т.к. надеются что их больше не затронет стихийное бедствие в виде кап.ремонта. Тем более гарантийные сроки прошли (с бесплатной переделкой).
ser000
ser000
18.01.2017 в 12:42:06
Андрей?
Андрей?
Белгород
18.01.2017 в 13:00:11
ser000 написал: Какой силиконовый герметик вы применяете? Какие ограничения заявлены на упаковке/в инструкции вашего силиконового герметика?
Силикон Момент. Ограничения внимательно читайте на упаковке.
ser000 написал: Заказчики ленивые существа, после ремонта выбрасывают контакты или теряют, т.к. надеются что их больше не затронет стихийное бедствие в виде кап.ремонта. Тем более гарантийные сроки прошли (с бесплатной переделкой).
Ошибаетесь,работаю по рекомендациям,объявлений не даю,раз звонят,значит тлф не потеряли. О гарантии речи не вёл,разговор шёл о факте протечки.
S1ngle
S1ngle
Нижний Тагил
19.01.2017 в 13:37:57
оцените норм? бывает ли полусгон для счетчика меньшего размера? нид уменьшить чуток конструкцию, в комплекте с счетчиком шли по 4 см полусгоны а хотелось бы по 2см примерно.
Андрей?
Андрей?
Белгород
19.01.2017 в 13:44:42
S1ngle написал:
S1ngle, Не замерял,но вроде на 2см короче нет,на 1см максимум...
ser000
ser000
19.01.2017 в 14:19:13
S1ngle написал: нид уменьшить чуток конструкцию, в комплекте с счетчиком шли по 4 см полусгоны а хотелось бы по 2см примерно.
Надо было счётчики короткие брать длинной 80 мм (у вас судя по фото 110 мм), как раз бы отыграли необходимые вам 30 мм (может можно сдать/поменять в магазине?). Согласно документации на счётчики воды у них обычно требование к прямому участку перед счётчиком от 3 до 5 Ду.
S1ngle, обратные клапаны из комплекта счётчика не ставили/выломали? А то 2 подряд ОК не зачем. Если критична длинна, то может пожертвовать дополнительными обратными клапанами, а воспользоваться штатными ОК.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
19.01.2017 в 14:29:11
ser000 - на бытовые квартирные счетчики-водомеры длина прямых участков ни до него ни после строго НЕ регламентируется, достаточно заводского присоединительного комплекта. Длина прямого участка - не менее ТРИ диаметра ДО и ПЯТЬ после - это требование для общедомовых и коммерческих узлов водоучёта. Источник информации - Альбомы ЦИРВ.
ser000
ser000
19.01.2017 в 14:37:01
Tehnik-san написал: на бытовые квартирные счетчики-водомеры длина прямых участков ни до него ни после строго НЕ регламентируется,достаточно заводского присоединительного комплекта.Три диаметра ДО и пять после - это требование для общедомовых и коммерческих узлов водоучёта.
Не совсем так. Точнее в документации обычно обозначено, что эти прямые участки как раз полусгонами и обеспечиваются, например, из паспорта на счетчик Valtec (данный прибор у автора вопроса):
8.3 Трубопровод на участке монтажа счетчика должен иметь прямые участки не менее 3Dу до счетчика и 1 Dу после счетчика. (Dу – диаметр условного прохода счетчика). Соблюдение этого условия обеспечивается применением стандартных присоединительных полусгонов.
_
Tehnik-san написал: Три диаметра ДО и пять после - это требование для общедомовых и коммерческих узлов водоучёта.
Не надо догадок, открываем документацию на конкретный прибор и знакомимся в требованиями к установке.
S1ngle
S1ngle
Нижний Тагил
19.01.2017 в 20:12:50
ser000 написал:
ser000,Да счетчики уже не поменять брал в инет магазине, затупил с размером, а обратные клапана штатные буду убирать, они снижают напор воды и выглядят ненадежно , также уберу пластиковый фильтр.
