Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.03.2017 в 13:54:17
Ferrari - бронзовые грязевики будут долговечнее латунных, особенно на гор. хлорированной воде.
Ferrari
Ferrari
29.03.2017 в 14:01:48
Tehnik-san, понятно, спасибо!
SergeyE
SergeyE
29.03.2017 в 15:40:56
Какова глубина вставки МП трубы 3/4 в фитинг с разрезным кольцом ? Померил глубину фитинга - около 4мм, а труба влезает примерно на 2мм независимо от величины прилагаемых усилий.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
29.03.2017 в 18:56:44
Эта тема на Форуме Мастерград у SergeyE уже 989 по счёту, так что делайте выводы.
OtherNick
OtherNick
Смоленск
29.03.2017 в 20:56:58
Подскажите, как подготовить и обезжирить резьбы перед нанесением анаэробного фиксатора резьбы? До этого стык был загерметизирован ниткой "рекорд", побежало. После нитки осталось что-то типа вазелина и куча мелких волокон. Или анаэроб только на чистые резьбы "из магазина" наносится?
И второй вопрос. Не смог герметично закрутить плоские американки водосчётчиков (А) с красными картонными прокладками. В инструкции усилие 30 Н·м, динамометрического ключа нет. Крутил до хруста, пока резьбу (В) на вводном кране не стронул. Счётчик при затяжке крутится по оси, резьбы распаковываются. :mad: Выматерился, купил вместо картонных прокладок из комплекта - силиконовые, но у них проход заужен. Где я собственно накосячил, что затянуть не смог? Можно такой силикон оставить, пока счётчики ещё не опломбировали? PS при затяжке счётчик держал рукой, тело сгона ключом, гайку американки крутил ключом ногой.
Андрей?
Андрей?
Белгород
29.03.2017 в 21:20:56
OtherNick написал: Подскажите, как подготовить и обезжирить резьбы перед нанесением анаэробного фиксатора резьбы? До этого стык был загерметизирован ниткой "рекорд", побежало. После нитки осталось что-то типа вазелина и куча мелких волокон. Или анаэроб только на чистые резьбы "из магазина" наносится?
OtherNick, Анаэроб только на чистую резбу,ни влаги ни краски,ни грязи быть не должно,можно обезжирить. Зауженный проход у прокладок не скажется критично на потоке... Глазами всегда легче работать,руками немного дольше,и немного сложнее. Нигде вы не накосячили,просто недостаток навыка и опыта...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
29.03.2017 в 21:27:44
OtherNick написал: Или анаэроб только на чистые резьбы "из магазина" наносится?
На чистые, но не обязательно из магазина. А смазку убирать запаришься, если это силикон водонерастворимый.
OtherNick написал: Где я собственно накосячил, что затянуть не смог?
рисок нет на посадочных плоскостях прокладки?
OtherNick
OtherNick
Смоленск
29.03.2017 в 21:52:24
Андрей? написал: Анаэроб только на чистую резбу,ни влаги ни краски,ни грязи быть не должно,можно обезжирить.
В составе пишут "кремнийорганическая паста". По термопасте КПТ-8 помню, что её ни бензин, ни ацетон не берёт толком. Чем обезжиривать? С лета лежит sealant medium (синий), хочу применить, как раз задача для него.
BV написал: рисок нет на посадочных плоскостях прокладки?
На прокладке нет, на фланцах сгона тоже нет.
Тут даже вопрос не про "где накосячил". Ясно где, надо было специалиста найти и пригласить. Хочу на будущее, скорее, понять, как правильно плоские американки с картонными прокладками собирать. С конусными как-то проблем т-т-т не возникало.
master.msk
master.msk
29.03.2017 в 22:16:54
OtherNick, после вазелина - на лен. И поусгоны счетчиков не то место, где на анаэроб собирать, при замене счетчиков старые могут не подойти. Из под гайки может поэтому и течет, что у некоторых производителей " свои" стандарты, или слишком мало резьбы на счетчиках. Силиконовая прокладка скорее всего у вас не поджата как следует. Лучше 2 плотных попробуйте. Или замените гайки на более "мелкие"
OtherNick
OtherNick
Смоленск
29.03.2017 в 22:32:06
master.msk не-не-не, анаэроб никак не для счётчиков. Побежали ниппеля от Valtec (без насечек, поленился кусать) вкрученные в Valtec уголки: на фото из них "растёт" гибкая подводка. Ниппели и хотел к уголкам приклеить. Счётчики текли на красных прокладках из комплекта, которые я затянуть не мог. С силиконом всё сухо, только условный проход уменьшился. Я уже почитал, что красный паронит - это на самом деле фибра, которая напитавшись водой якобы разбухает и герметизирует соединение. На горячей воде (верхний отвод) как-то ни одна не потекла, м.б. сразу разбухли?
master.msk
master.msk
29.03.2017 в 22:33:52
Ferrari, фаровские грязевики ставлю, как только появились в каталоге, лет пять уже наверное. Пробка удобная и с ушком под пломбу.
Валтековский для сравнения.
