25.05.2017 в 18:23:23
Сначала все же попробовать пройти засор. Штопором, фрезой и тд (см яндекс) Если не получится, имхо достать не получится из-за раструбов. Поэтому - пробурить рядом новое - в почве трубой с подачей воды - будет много грязи
Андрей?
Андрей?
Белгород
25.05.2017 в 18:49:44
Николай_65Р написал: Вопрос: как достать эти трубы? Может у кого есть такой опыт. Сам думаю так: надо делать какой-то ёрш - ввел в трубу, потянул и он заклинил в ней
Николай_65Р, Сатехнический трос...Попробовать из колодца протолкнуть трос. Можно шлангом,напором воды промыть...Так же соляная кислота в этом хороший помощник,но нужно защищать органы дыхания... Мой товарищ сделал приспособу для промывать канальи кёрхером,длинный шланг с "форсункой" на конце...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
25.05.2017 в 19:11:05
Андрей? написал: Так же соляная кислота в этом хороший помощник,
от жира бесполезна, нужна щелочь
Николай_65Р
Николай_65Р
25.05.2017 в 19:16:38
Спасибо за отклики! Пробовал: проволокой с загнутым концом, вращая её - нет; тросом, также вращая - тоже нет! С водой! Не хочется заливать котельную... Я думаю получилась "просадка" на внешней границе двора - там грунт привозной насыпной: при уборке улиц весной который. Думать так заставляет и то, что проволока жёстко упирается на одном и том же расстоянии от взода Новую "дырку" - не получится! - стена-фундамент бетонная, отверстие при заливке оставлено 15Х15 см, так что новую бурить рядом не получится А вообще я хочу уложить большие (не помню диаметр, где-то около 110 мм) трубы, чтобы забивало меньше и чистить было удобнее
молоток
молоток
25.05.2017 в 19:22:07
Андрей? написал: Сатехнический трос...
На серьезном заторе шибко не поможет.
Николай_65Р написал: трубы пластмассовые (50 мм по 2 метра)
Лоханулись с самого начала
Николай_65Р написал: я хочу уложить большие
110 диаметр
Андрей?
Андрей?
Белгород
25.05.2017 в 19:22:34
Николай_65Р написал: уложить большие (не помню диаметр, где-то около 110 мм) трубы
Надо делать было изначально. 50я склонна к большому изгибу и лопается,стенки тонкие...нельзя её в землю на улице...
25.05.2017 в 19:32:53
Николай_65Р написал: отверстие при заливке оставлено 15Х15 см,
на 50 и на 110 отверстия хватит выдергивайте последний участок, бурите дальше, если получится выдерните и следующий... если нет - рядом пройдет
Николай_65Р написал: Думать так заставляет и то, что проволока жёстко упирается на одном и том же расстоянии от взода
Хорошо бы видокамерой глянуть... Бывает еще и корни в стык раструба прорастают
Николай_65Р написал: на глубине около метра под бетонным полом двора,
По уму, если перекладывать - то все равно рыть траншею, делать нормальную подсыпку и обратную засыпку песком с тамбовкой. Поэтому - бензорез с алмазом и вперед :)
Николай_65Р
Николай_65Р
25.05.2017 в 19:44:15
BV написал:
... если нет - рядом пройдет :)
BV, если уклонится - мимо колодца уйдёт! А вообще так и попробую.
А как достать 50-ку, идея такая: у меня от пластинчатого торсиона (от ЗАЗ) есть полоски. Сделаю из них три полоски сантиметров по 10 с отгибом на одном конце и соответствующей заточкой, и приварю их к полдюймовой трубе. Только вот сомнение - а если заклинит...
25.05.2017 в 20:06:00
Николай_65Р написал: BV, если уклонится - мимо колодца уйдёт
учитывая все вместе - траншея правильное решение. Можно все не резать - метр режем, метр не режем и подкоп
Николай_65Р
Николай_65Р
25.05.2017 в 20:20:35
BV написал:
Ой... как подумаю о траншее - шибко не охота! Это надо годами устовшееся во дворе убрать, потом копать...
Alberto
Alberto
Октябрьский
25.05.2017 в 21:05:29
Ребят подскажите, из двух смесителей грое, один с керамическим картриджем другой с резиновой кран-буксой Longline. Какой брать?
