master.msk
master.msk
02.07.2017 в 15:51:08
Банановый, вот тот уголок, на фото, продается в леруа. Если не ошибаюсь, даже питерский адрес на наклейке на нем. В консолях большого смысла нет, удобнее всего, если не таким уголком, обычным черным или из профиля, универсальный вариант
SEREGA_GEO
SEREGA_GEO
Георгиевск
02.07.2017 в 16:32:29
Добрый день. Кто имел дело с шаровыми кранами фирмы U-TEC, в частности Кран шар. с американкой PROFESSIONAL, ник., бабочка, В - Н, 3/4" http://vtr33.ru/catalog/192/13048/ Хочу использовать при монтаже радиатора отопления.
Банановый
Банановый
02.07.2017 в 18:22:18
master.msk написал: Банановый, вот тот уголок, на фото, продается в леруа. Если не ошибаюсь, даже питерский адрес на наклейке на нем. В консолях большого смысла нет, удобнее всего, если не таким уголком, обычным черным или из профиля, универсальный вариант
master.msk, отверстия в уголке, как понимаю расчетный дополнительные для соединения ?
молоток
молоток
02.07.2017 в 18:31:22
Банановый, для разного отступа, позволяет играть с расстоянием
ufaart
ufaart
Уфа
03.07.2017 в 19:04:58
Здравствуйте! Нужна Ваша помощь.
Суть такая многоподъездный 5 этажный дом, мы живем на 5 этаже, над нами еще два этажа (когда то был офис). Сосед с этажа приватизировал эту площадь себе. Сейчас в доме идет капремонт, меняют стояки, канализацию (само собой в кухне и туалете отдельные сети). Так вот сейчас говорят нам, что на кухне будут делать стояк с горячей и холодной водой и канализацию для верхнего этажа (где были офисы). Так как мы живем на последнем этаже, у нас никогда не было на кухни стояка с водой и канализации и мы не хотим чтоб их делали. Если мы этого не хотим, чтоб нам на кухне делали стояк и канализацию для соседа, как быть, вообще законно ли это?
Arh
Arh
Иркутск
05.07.2017 в 14:43:47
Заменили трубы отопления в комнате на медь. Сантехники зачем-то вывели их криво завалив к стене и сделав отвод из двух 90градусных, хотя на выходе из перекрытия трубы находится ровненько над горизонтальной трубой радиатора. Пригласили сантехника обратно. Говорит, что слишком далеко от стены, вот и привели к трубе радиатора под уклоном. Но переделают как я хочу, чтобы ровно шла.
Не будем вдаваться в подробности ремесла.
  1. Просто интересно, чем регламентируются расстояния труб отопления от стены?
  2. В моём случае труба приходящая сверху в радиатор будет на расстоянии от стены до оси трубы 9,5см. Чем чревато? Закреплю её к стене и нехай стоит!
fhlfibh
fhlfibh
05.07.2017 в 19:28:27
Можно ли мазать стояк из оцинковки преобразователем ржавчины (состав: кислота ортофосфорная, ингибитор коррозии)?
молоток
молоток
05.07.2017 в 19:50:14
Зачем именно ? Можно поинтересоваться ? Оцинковка не ржавеет
fhlfibh
fhlfibh
05.07.2017 в 19:57:12
молоток написал: Зачем именно ? Можно поинтересоваться ? Оцинковка не ржавеет
молоток, даааа? Может, у вас и не ржавеет, а у меня почему-то ржавеет только влёт... Или это не оцинковка, а непонятно что. Явно не нержавейка и не чорный металл. Неизвестный металл серого цвета.
jekasus
jekasus
Добрич
05.07.2017 в 19:59:39
молоток написал: Оцинковка не ржавеет
Ржавеет, зависит от определенных условий...
Баш майсторът
asm_m
asm_m
06.07.2017 в 13:52:56
Подскажите пожалуйста, есть необходимость использовать уголок с двумя гайками (который для подключения полотенцесушителей используется, хромированный) для соединения входного крана и разводки из PEX. Я же правильно понимаю, что это рабочая конструкция и никаких ограничений нет?
