svalx
svalx
Волгоград
03.08.2017 в 17:00:09
Прошу проконсультировать насчёт крепления инсталляции для унитаза к стене в четверть кирпича. Выдержит? Стена между ванной и кухней, старая сталинка, красный кирпич на ребро. Низкая инсталляция 82 см. Стенка с виду крепкая, стучишь кулаком - не болтается, наложен свежий слой цементной штукатурки сантиметра 3. Но боязно всё-равно. Может её укрепить как-то можно?
AndyMirror
AndyMirror
03.08.2017 в 17:23:17
svalx написал: насчёт крепления инсталляции для унитаза к стене в четверть кирпича. Выдержит?
Просверлите дырки насквозь аккуратно и с обратной стороны притяните через широкую шайбу.
AntiLL
AntiLL
04.08.2017 в 18:52:26
Скажите, как убедить сантехника из ТСЖ, что лучше покупать фирменные полипропиленновые трубы типа FV-Plast, а не брать первую попавшуюся китайско-российско-турецкую трубу? Я закупил FV-Plast для стояка ГВС, а меня отчитали за это, дескать надо было брать чо подешевле. Подкиньте аргументов плиз. Спасибо! =)
AntiLL
AntiLL
04.08.2017 в 18:54:22
И еще вопрос. Сантехник сказал, что энергофлексом надо оборачивать только трубы ГВС или отопления, а холодные типа будут ржаветь, из-за того, что будет образовываться конденсат и ему некуда будет выйти, труба будет мокнуть и ржаветь. Это так?
Андрей?
Андрей?
Белгород
04.08.2017 в 19:51:34
AntiLL написал: И еще вопрос. Сантехник сказал, что энергофлексом надо оборачивать только трубы ГВС или отопления, а холодные типа будут ржаветь, из-за того, что будет образовываться конденсат и ему некуда будет выйти, труба будет мокнуть и ржаветь. Это так?
AntiLL, Не так...но утепление холодной воды должно быть достаточным,чтобы не было конденсата(чем толще утеплитель, тем лучше).Труба должна быть покрашена(очень качественно покрашена)...
AntiLL написал: Скажите, как убедить сантехника из ТСЖ, что лучше покупать фирменные полипропиленновые трубы типа FV-Plast, а не брать первую попавшуюся китайско-российско-турецкую трубу? Я закупил FV-Plast для стояка ГВС, а меня отчитали за это, дескать надо было брать чо подешевле. Подкиньте аргументов плиз. Спасибо! =)
AntiLL, Вы правильно сделали...К сожалению немало монтажников считают,что пластик от разных производителей одно и то-же,и нужно всего лишь найти подешевле. Это абсолютное заблуждение,он и сваривается по разному. И к стати за все те работы,которые будут проводится у вас в квартире(доме)отвечать будите вы. Думаю это веский аргумент,вы вправе выбирать материал,тот который посчитаете нужным...и более качественным... Так же не желательно смешивать производителей,все комплектующие должны быть от одного производителя(цвет значения не имеет). В противном случае гарантии не будет...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
jekasus
jekasus
Добрич
04.08.2017 в 21:31:36
Андрей? написал: Это абсолютное заблуждение
Металопласт так же загнулся - Неподходящие инструменты, неподходящие руки, трубы, фитинги по-дешевле...
Баш майсторът
AntiLL
AntiLL
04.08.2017 в 22:57:40
А вот такой еще вопрос - сантехник сказал, что у меня не будет работать полотенцесушитель, так как нет заужения байпасса. Подача нижняя. Хотя раньше всегда работал и по проекта заужения не предусмотрено. Я уж было расстроился, на что почитав в инете узнал про гравитационный насос и естественную циркуляцию, про то, что при нижней подаче как раз нежелательно заужение байпасса. На что сантехник мне сказал, а объясни тогда почему на батареях отопления байпасс заужен? Правильно ли я понимаю, что на батареях байпасс заужают, так как там нет разбора воды, а в стояке с ПС (ГВС) его не заужают, дабы не портить разбор воды соседям при выключенном или снятом ПС? Просто у нас все заужают байпасс на ПС, я вот и думаю а не может ли это повлиять на плохой напор...
AntiLL
AntiLL
04.08.2017 в 22:59:51
Ну и коль такая пьянка еще вопрос - может кто скинуть ссылку на какой-нибудь нормативный документ почему нельзя стояки в доме самовольно без изменения в проекте дома менять со стали на полипропилен? У нас меняют все подряд, и с этим ничего не поделать, но мне не верят, что это запрещено делать без переделывания проекта) А вычитал об этом я тут на форуме! =)
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.08.2017 в 00:09:23
AntiLL написал: может кто скинуть ссылку на какой-нибудь нормативный документ почему нельзя стояки в доме самовольно без изменения в проекте дома менять со стали на полипропилен?
Санитарно-техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслуживающее более одной квартиры, принадлежит собственникам квартир в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности. Данное положение закреплено пунктом 1 статьи 290 Гражданского кодекса РФ, пунктом 1 статьи 36 Жилищного Кодекса РФ.
Пунктами 5, 6 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 (далее – Правила), определен состав общего имущества – в него включаются система отопления, включая стояки, радиаторы отопления, регулирующую и запорную аппаратуру, а также другое оборудование, расположенное на этих сетях, и стояки холодного и горячего водоснабжения до первого отключающего устройства либо запорно-регулировочного крана, расположенных на ответвлениях (отводах) от стояков в квартире (включая данные устройства и краны). В соответствии с пунктом 35 Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» собственник не вправе несанкционированно вносить изменения в являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), санитарно-техническое и иное оборудование, что так же касается и замены стояков холодного и горячего водоснабжения.
Андрей?
Андрей?
Белгород
05.08.2017 в 04:52:38
Tehnik-san, ЖКХ и прочим организациям пофиг,несёт ответственность квартиросъёмщик...Иногда ЖКХ вспоминает об этом,если хочет заработать...
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
05.08.2017 в 08:12:23
Андрей? написал: Tehnik-san, ЖКХ и прочим организациям пофиг,несёт ответственность квартиросъёмщик.
Ваше необдуманное высказывание опровергает статистика судебных решений по этому вопросу. http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/17807993/
