молоток
молоток
21.07.2017 в 07:08:19
mcNosferatum написал: Нет ли в ней чего нибудь избыточного или недостающего?
Ваше желание такого ! Воплощайте в реальность !
mcNosferatum написал: раньше у всех были запорные краны и жили не тужили вроде?
Современного давай, вы гидролок воткнули, а можно и обойтись, раньше такой защиты не было.
OlegTav
OlegTav
25.07.2017 в 20:01:19
На сколько витков минимально корректно в пробку радиатора вкручивать полусгон от американки? А то пришлось пару витков недокрутить снаружи (на фото как пример, без паковки) - изнутри уже не так страшно выглядит - всего один виток не входит - это вообще терпимо? На сколько в ЦО вообще минимально нужно такой полусгон вкручивать, чтобы спать спокойно? (паковка набором мультипак)
p.s. предвижу вопрос "зачем" - есть 3/4" полусгон с американкой - от крана, понадобилось исправить косячёк установщиков - есть сдвиг выходящих из стены ответок американок по горизонтали, чтобы его выбрать - пришлось один полусгон докрутить до упора (в пределах чтобы гайка корректно "отъезжала"), другой - на пару витков не закрутить, чтобы в итоге "набрать" ~5-7 мм того самого сдвига.
ale
ale
Саратов
28.07.2017 в 04:22:13
Начитался здесь про подделки FAR. Обычно покупал в far-armatura с доставкой в свой город через ТК. Сейчас надо докупить только один коллектор, но у far-armatura доставка только от 5т.р. Поэтому подбираю другой интернет магазин. И в итоге вопрос "Как не попасть впросак. Ведь заранее товар не увидишь" Накопал Far-market, ТермоАрт, Ар-Сервис, СтэлМаркет, Терморос. Варианты подойдут?
fank
fank
02.08.2017 в 10:06:16
Подскажите, где почитать про высоту установки ванны относительно канализационного слива, думаю этот вопрос обсуждался много раз
. Ну или подскажите, высота канализационного слива где то 6 см, ванна высотой 46 см, слив перелив geberit. На какую высоту поднимать ванну, т.е. какой высоты должно быть сливное отверстие из ванны? Расстояние от слива из ванной до слива в канализацию небольшое не больше 40 см
perpich
perpich
02.08.2017 в 16:51:07
Помогите пожалуйста с выбором монтажной системы для инсталляции. Проблема в том, что вся задняя стенка туалета - вентканал из "непоймичего хрупкого" и толщиной всего 20мм. Хочу инсталляцию закрепить "враспор" на боковые стены (а они уже железобетонные хорошие). Нашел систему от хилти (монтажный профиль ММ и комплектуха), но вот штучно его хрен купишь, как оказалось. посоветуйте пожалуйста аналоги и, главное, места, где можно купить направляющую, гайки, уголки крепежные и прочую рассыпуху в Москве по адекватным ценам и без обязательного условия магазина "минимальный заказ 20к". Ну и бонусом на эту-же монтажную систему поставить потайной люк и закрепить все трубы. но это так, не главное. инсталляция геберит платтенбау. но все преимущества платтенбау разбились о реалии хрупкой стенки.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.08.2017 в 21:32:42
fank написал: высота канализационного слива где то 6 см, ванна высотой 46 см, слив перелив geberit. На какую высоту поднимать ванну, т.е. какой высоты должно быть сливное отверстие из ванны?
Уровень вывода 50мм трубы канализации из стены должен быть от верха напольной плитки до оси этой трубы 60мм, ровно столько, сколько у вас и указано на фото. Стандартная высота установленной ванны на ножках от уровня "чистого пола" 540-620мм.
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.08.2017 в 21:37:36
perpich написал: Помогите пожалуйста с выбором монтажной системы для инсталляции.
Для этой цели на мой взгляд лучшее решение это система ТЕСЕ-профиль Подробности монтажа найдёте здесь https://goo.gl/photos/8sMxP2yGq8nGYUNn7
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
02.08.2017 в 21:40:11
OlegTav написал: На сколько витков минимально корректно в пробку радиатора вкручивать полусгон от американки?
Из опыта и практики - герметичным считается минимально 3 полных оборота.
alx21
alx21
03.08.2017 в 11:59:22
Добрый день имеется стена м заведенная ванна на ширину плитке - зазор где-то 1мм - вопрос - затирать затиркой? или выбрать что-то из этого? чтобы не пожетело не огрибковалось и тп а может soudal санитарный нейтральный силикон? что надежнее, подскажите, пожалуйста.
http://quilosa.pro/products/quilosa-1000-usos/ http://quilosa.pro/products/quilosa-aklesil/ http://quilosa.pro/products/quilosa-sintesel-multiuso/
Alexvas
Alexvas
03.08.2017 в 14:58:17
День добрый! Наткнулся тут на шаровые краны Bugatti 740-741-ой серии со встроенным "грязевиком". Вопрос - насколько удобно эксплуатировать сей девайс или проверенное решение все-таки лучше? Ссылка вот: http://www.stelmarket.ru/katalog/bugatti_740.htm
ser000
ser000
03.08.2017 в 15:56:19
Alexvas написал: Вопрос - насколько удобно эксплуатировать сей девайс или проверенное решение все-таки лучше?
Так зависит от того куда вы их хотите ставить. В ограниченном пространстве составную пару можно повернуть куда удобно, а эта пара уже имеет своё направление ручки и выхода грязевика и значит ручка вправо или вверх и грязевик в противоположную сторону. А если ручку таких ставить к потребителю, то грязевик получается в сторону стены (за трубой), если грязевик к себе, то ручка в стену. Зато будет экономия на одном резьбовом соединении.
