15.07.2017 в 09:17:30
Спрошу здесь, что бы не открывать новую тему. Первый раз делаю отопление. Почему такое маленькое проходное отверстие у регулировочного вентиля ??? Это так и должно быть и я просто чего-то не понимаю? Или я совершил ошибку поставив такие вентили? Будут ли прогреваться батареи? ....Площадь этажа 80 м2. Двухтрубная система в стадии монтажа. От гидрострелки труба ПП 40 мм, по этажу труба ПП 32 мм, к радиаторам ПП 25 мм. Насос 25-60. Гидрострелка "Север 4м". Теплый пол. Нарисовал схему только 1 этажа, на теплый пол отдельный насос, трехходовой клапан и т.д. там все понятно. В этом году электрокотел, потом будет газ. Вопрос только про регулировочные вентили на радиаторах !
15.07.2017 в 09:27:47
Вадим Кесов написал: Почему такое маленькое проходное отверстие у регулировочного вентиля ???
Так задумано, расход регулирует, собственно и температуру в радиаторе, при большом проходе в радиатор не возможно было корректнее задавать значения.
18.07.2017 в 17:20:01
Кто работал с подобными ключами
дайте подсказку, какой из них более удобен при демонтаже старых водопроводов и систем отопления с заржавевшими трубами и закисшей арматурой ? S-образный тип нравится, вцепляется в трубу достойно, B-образным никогда не пользовал, но хотелось бы знать какие плюсы даёт такая компоновка ключа вообще и при захвате труб в частности ?
18.07.2017 в 17:53:39
Fokys написал: S-образный тип нравится Хорош
Fokys написал: B-образным никогда не пользовал, но хотелось бы знать какие плюсы даёт такая компоновка ключа вообще и при захвате труб в частности ?
Однотипно, у В-типа площадь захвата больше, ведь губы пошире. Как у плоского. И тот и этот справляются на ура.
18.07.2017 в 20:38:27
молоток написал: у В-типа площадь захвата больше, ведь губы пошире
Никогда бы не догадался глядя на фотку
Таким картинкам в цирке иллюзий место :)
18.07.2017 в 23:01:54
Вечер добрый! При снятом аэраторе с излива смесителя в ванной капает вода и с большой частотой. При надетом (прикрученном) аэраторе капель прекращается. Поэтому вопрос - такое поведение смесителя нормально или в нем какой-то косяк? Смеситель DORFF (если это поможет в вопросе).
19.07.2017 в 11:13:01
Alexvas написал: При надетом (прикрученном) аэраторе капель прекращается.
Наверняка ненадолго.Наберётся полный и закапает...Смеситель не держит воду,ремонт или замена...если конечно для вас это очень важно...Ну или не снимайте аэратор :)
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
20.07.2017 в 08:15:40
Андрей?, спасибо за ответ. А с чем может быть связана такая капель после длительного использования такого смесителя (например после принятия ванны) и отсутствие данной капели если краном не пользовались в течении дня? (вчера вот такое заметил)
20.07.2017 в 08:30:37
Alexvas написал: Андрей?, спасибо за ответ. А с чем может быть связана такая капель после длительного использования такого смесителя (например после принятия ванны) и отсутствие данной капели если краном не пользовались в течении дня? (вчера вот такое заметил)
Alexvas, Думаю происходит слив остатков воды из "гусака",душевого шланга,лейки...
20.07.2017 в 12:03:59
Alexvas, Я тоже заметил подобное на своем кухонном смесителе. Вода жесткая от слова ОЧЕНЬ, поэтому частенько снимаю аэратор для почистить. При снятом - капель, при установленном - нет. Не стал вникать в суть происходящего, главное, что держит.
