Quest
Quest
08.07.2017 в 18:48:18
молоток, полотенцесушитель уже навешен. По фото видно, что из белого стояка после выходов идет деталь с байпасом (перекрывающими кранами), а потом угол (поворот). А если сразу после выхода из стояка сделать эти повороты, а деталь с байпасом поставить уже после него как-бы в горизонтали, а потом еще угол (поворот) в сторону полотенцесушителя, это по идее должно уменьшить выпирание этих колен на ширину детали с байпасом. Так можно переделать и сложно ли в исполнении? Изобразила коряво, но надеюсь суть вопроса понятна). А эти выводы (тройники) откуда "коленки растут" они приварены в стояке, т.е. не поворачиваются?
молоток
молоток
08.07.2017 в 18:55:17
Quest, труба гнется, на накидных гайках после кранов крутится, играйте как хотите, но работоспособность полотенцесушителя будет под вопросом с такими загогулинами. Зашьёте ,сделаете отделку, а в дальнейшем полотенцесушитель не будет греть. Разводку труб необходимо делать для работающей системы, а не задаваться вопросом как спрятать эти торчки. Сейчас полотенцесушитель работает при открытых кранах ? Наверно нет ? И в дальнейшем не будет работать ! Так может обрезание сделать трубам ?
Quest
Quest
09.07.2017 в 10:12:21
молоток, спасибо, разводка только окончена, обязательно проверим работоспособность. А как именно надо "обрезание" сделать? Вставить тройники в стояке выше и ниже уровня полотенчика?
молоток
молоток
09.07.2017 в 10:51:35
Quest написал: надо "обрезание" сделать?
Имел ввиду при негреющем ПС для чего подводящие мешающие трубы, их уместно вместе с полотенцесушителем удалить.
Quest написал: разводка только окончена
Разводка не грамотная.
Quest написал: обязательно проверим работоспособность
Не работает - переделывайте подключение.
kardashilusha
kardashilusha
11.07.2017 в 10:42:37
Кондиционеры и оборудование/техника для дома по хорошей цене с возможностью доставки и установки. ШмельКом.
http://shmel.com.ua/ https://vk.com/smelcom https://www.facebook.com/groups/ShmelCom/
Lionz
Lionz
11.07.2017 в 15:53:03
Всем привет, вопрос такой: в квартире стояки отопления из чернухи в нише. Пока делали ремонт на них слегка налипло штукатурки ротбанда. Рабочие счищать не стали, шубку на трубы не одевали, зашили гипроком. Вопрос такой: насколько штукатурка критична в плане ржавения труб?
молоток
молоток
12.07.2017 в 06:57:37
Шубка не обязательна
Lionz написал: насколько штукатурка критична в плане ржавения труб?
Штукатурка не страшна. Трубы не покрыты защитным слоем в виде грунта-краски не хорошо.
Андрей.Б
Андрей.Б
Ростов-на-Дону
12.07.2017 в 22:08:21
Подскажите, как называется такое соединение?
master.msk
master.msk
12.07.2017 в 22:21:20
Андрей.Б, profipress viega
СамСунг
СамСунг
13.07.2017 в 21:43:00
Унитаз советской конструкции типа такого:
Бачок прикручен к полочке двумя болтами (диаметр вроде М8). Арматура прикручена к бачку тоже двумя болтами (диаметр вроде М6). Как крепится сама полочка к самой чаше унитаза? Неужели теми же двумя болтиками, что и сиденье?
Еще вот: Правильно ли я подобрал детали для сборки: Манжета конусная Симтек 60х80 мм цвет черный https://leroymerlin.ru/product/manzheta-konusnaya-simtek-60h80-mm-cvet-chernyy-12619927/ Манжета переходная Симтек https://leroymerlin.ru/product/manzheta-perehodnaya-simtek-12627265/ Крепеж для бачка латунный М6х40 мм, 2 шт. (для механизма слива) https://leroymerlin.ru/product/krepezh-dlya-bachka-latunnyy-m6h40-mm-10917760/ Крепеж для бачка латунный М8х70 мм, 2 шт. (крепление бачка к полке) https://leroymerlin.ru/product/krepezh-dlya-bachka-latunnyy-m8h70-mm-10917904/ Болты какой то фирмы WaterLine Стройбат. Отзыв один и отрицательный "По факту за несколько попыток даже с дополнительными прокладками не удалось обеспечить герметичность - подкапывало. Пришлось искать и покупать конусообразные болты." Вроде латунь, нержавеющая... Неподходят? Какую другую фирму искать?
Если гитару (и прокладки тоже) сверху и снизу смазать силиконовым герметиком, реально ли будет в случае чего через какое-то время снова снять бачок? Или уже не оторвешь?
PS. Извините за кучу вопросов в одном посте :o
 kesov
kesov
Ульяновск
15.07.2017 в 09:17:30
Спрошу здесь, что бы не открывать новую тему. Первый раз делаю отопление. Почему такое маленькое проходное отверстие у регулировочного вентиля ??? Это так и должно быть и я просто чего-то не понимаю? Или я совершил ошибку поставив такие вентили? Будут ли прогреваться батареи? ....Площадь этажа 80 м2. Двухтрубная система в стадии монтажа. От гидрострелки труба ПП 40 мм, по этажу труба ПП 32 мм, к радиаторам ПП 25 мм. Насос 25-60. Гидрострелка "Север 4м". Теплый пол. Нарисовал схему только 1 этажа, на теплый пол отдельный насос, трехходовой клапан и т.д. там все понятно. В этом году электрокотел, потом будет газ. Вопрос только про регулировочные вентили на радиаторах !
