Technik-san
Technik-san
Техник-сан
12.08.2017 в 00:22:03
Андрей? написал: Не слушайте диванных экспертов.
Это точно и получается, что вы один из них.
Как говориться , если ничто другое не помогает , читайте инструкции по применению и у достойных производителей эта информация не является секретной. Любой кислотно-уксусный герметик , под воздействием уксусной кислоты , корродирует с цв. металлами, такими как аллюминий, медь, латунь,бронза. И сколько "мин" замедленного действия понаставили дилетанты, смазывающие резьбы и лен такими герметиками , это надо у них спросить.
Вот выдержки из инструкции производителей :
Makroflex® AX104 не рекомендуется применять: На металлических поверхностях, подверженных коррозии
DiForm Silicone Universal не применим для уплотнения и герметизации поверхностей из полиэтилена, а также материалов, которые могут реагировать с уксусной кислотой, таких как цинк, медь, бронза и др. цветные металлы.
Момент "Силиконовый санитарный"
  • ​не рекомендуется применять: на металлических поверхностях, подверженных коррозии;​ ​- на бетонных, оштукатуренных и цементных поверхностях;​
  • при работе с зеркалами;​
  • для аквариумов;​
  • на природных камнях.​
JETPROSilicone100SSanitary– не применим для уплотнения и герметизации поверхностей из полиэтилена, а также материалов, которые могут реагировать с уксусной кислотой, такие как цинк, медь, бронза и др. цветные металлы. Для таких металлов следует применять силиконовый герметик нейтральной вулканизации, не содержащий уксусную кислоту
Андрей?
Андрей?
Белгород
12.08.2017 в 04:45:14
Tehnik-san написал: Это точно и получается, что вы один из них.
Не надо хамить,сопляк,и белоручка. Внимательно прочитал инструкцию ? Так вот прочти ещё раз...Производитель указывает о коррозии металла,которая портит эстетический вид,металл темнеет и красота уже не та.Никакого разрушающего действия на латунь,бронзу,медь...сталь герметик не производит. Никакой мины замедленного действия нет,и быть не может,это бред сивой кобылы.Пользуюсь силиконовыми герметиками с 1995 года,у себя дома,у своих друзей и знакомых...заказчиков...резьбы крутились на силикон со льном...Нет ни протечек,ни тем более разрушений резьб. Резьбы легко поддаются раскрутке.Прекрасный материал для 100% герметизации соединений.Резьбы не текут,вообще ни как и ни когда.Единственный недостаток - работать с ним нужно в перчатках,если засохнет руки отмыть проблематично...
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
KLM50
KLM50
12.08.2017 в 18:41:06
Подскажите какую замазку купить для намазывания на лен,которым уплотняют резьбу на трубах 1\2 всякие уголки муфты вентили и прочее Желательно чтобы она подольше была в живом состоянии, т.к. эпизодически будет применяться.
AndyMirror
AndyMirror
12.08.2017 в 18:47:36
KLM50 написал: какую замазку купить для намазывания на лен
В магазинах они в наборчике продаются, смазки там с лихвой. Лучше брать в тюбике, если что со временем добавить воды.
KLM50
KLM50
13.08.2017 в 16:33:55
AndyMirror, они настолько все одинаковые что можно не париться в выбором производителя и типом ?
AndyMirror
AndyMirror
13.08.2017 в 22:23:07
KLM50 написал: что можно не париться в выбором производителя и типом ?
Вам важнее правильно выбрать магазин, т.е. достаточно зайти в любой профессиональный по сантехнике.
hotchili
hotchili
14.08.2017 в 15:48:39
Мастера, подскажите пожалуйста, какое минимальное расстояние нужно предусмотреть за инсталляцией, для размещения труб от коллекторов ХВ и ГВ расположенных выше?
Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.08.2017 в 16:55:10
hotchili - достаточно будет 200мм свободного пространства по глубине .
hotchili
hotchili
14.08.2017 в 17:16:43
Tehnik-san, спасибо за ответ. Возможно я не точно объяснил. Я хочу максимально близко придвинуть инсталляцию к стене, неужели 200 мм это тот минимум который нужно заложить для прокладки труб?
Или вы имели ввиду 200 мм с учетом инсталляции? Т.е ~150 мм инсталляция и 50 мм место для разводки труб?
pascha.stepanov201
pascha.stepanov201
Херсон
14.08.2017 в 17:34:06
Мастера, подскажите пожалуйста. Какой должен быть минимальный угол наклона сливной/канализационной труби? Просто унитаз и стояк не рядом находятся.
AndyMirror
AndyMirror
14.08.2017 в 17:41:54
pascha.stepanov201 написал: Какой должен быть минимальный угол наклона сливной/канализационной труби?
От 1 до 3 на сотню.
