Technik-san
Technik-san
Техник-сан
14.08.2017 в 18:33:16
hotchili написал: Я хочу максимально близко придвинуть инсталляцию к стене, неужели 200 мм это тот минимум который нужно заложить для прокладки труб?
я вас прекрасно понял с самого начала. Для того,чтобы разместить ступенькой узел ввода воды над инсталляцией достаточно будет 200мм. Вот схема
а здесь фотографии типовых реализаций узлов ввода воды
hotchili
hotchili
14.08.2017 в 20:48:52
Tehnik-san написал: я вас прекрасно понял с самого начала ...... Вот схема
Благодарю! То, что нужно.
alexVS
alexVS
16.08.2017 в 18:49:08
Извините, у меня дурацкий вопрос от чайника в сантехнике. Болт для крепления бачка к самому унитазу. К нему прокладки.
Я так понимаю установки порядок такой: 1) Широкая головка винта сверху 2) Конусная резиновая прокладка 3) бачок ================= 4) унитаз ================ 5) плоская резиновая прокладка снизу 6) шайба 7) Гайка-барашек
Вопрос: зачем в комплекте идет еще одна обычная гайка к каждому болту? Гайка-барашек плохо держит? Нужно стопорить второй гайкой? Или это на выбор: что лучше гайка барашек или просто гайка?
Нашел фото: типа такого, только еще 2 гайки в комплекте http://www.sanriks.ru/data/product/img/2033_photo.gif
Mutru4
Mutru4
Тамбов
16.08.2017 в 20:47:29
alexVS, не парьтесь по поводу гаек, скорее логика такова: что выберет установщик из предложенного (гайка/барашек).
jekasus
jekasus
Добрич
16.08.2017 в 22:38:34
alexVS написал: 1) Широкая головка винта сверху 2) Конусная резиновая прокладка 3) бачок =================
Дополнить комплект двумя широкими шайбами и затянуть гайками из комплекта резиновые прокладки для бачка. Далее...
alexVS написал: 4) унитаз ================ 5) плоская резиновая прокладка снизу 6) шайба 7) Гайка-барашек
Баш майсторът
Hitgher
Hitgher
17.08.2017 в 04:34:51
hotchili, А вы посмотрите сколько вам даст крестовина ( тройник на выходе из стояка. Обычно получается места с лихвой, если только выход 110 канализации не из пола и заподлицо из стены.
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
18.08.2017 в 16:34:54
Добрый день, хотим уложить полипропиленовые трубы в стяжку, вообще так можно делать и надо их одевать в изоляцию ?
jekasus
jekasus
Добрич
18.08.2017 в 19:10:46
TOJI9HbI4 написал: хотим уложить полипропиленовые трубы в стяжку,
Длина труб в стяжке?
TOJI9HbI4 написал: и надо их одевать в изоляцию ?
Можно и в гофру, но в теплоизоляцию легче.
Баш майсторът
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
18.08.2017 в 20:27:12
jekasus, длинна максимум 2 м.п. это по ванной и туалету разводка.
jekasus
jekasus
Добрич
18.08.2017 в 20:54:10
TOJI9HbI4 написал: длинна максимум 2 м.п.
Ниочем. Тупо и просто в теплоизоляцию или гофру. Реально можно и без них/но они стоят копейки/ на этой длине, так как трубы ни имеют линейного разширения в стяжке и штукатурке на коротких линиях до трех метров.
Баш майсторът
TOJI9HbI4
TOJI9HbI4
18.08.2017 в 21:00:15
jekasus, спасибо.
